4T tuunimine
Discussion in 'Tuuning' started by Aprilia172, Nov 30, 2013.
  1. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Küsimus siis selline et kui panna 4T rollerile mingi vähe suurema kubatuuriga silinder kas siis see nõuab ka väntvõlli vahetust või mitte ? Näiteks kas originaal väntvõll peab vastu 79cc silindri ?
  2. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    nii palju kui rkst olen lugenud siis pole keegi vahetanud väntvõlli .
  3. -MoToMaN-
    Pane kohe suurema kubatuuriga mootor.Siis pole mingeid muresid vändaga.
  4. diego5
    diego5 Member
    95
    Tere .Ei pea väntvõlli vahetama .Omasin mingi aeg tagasi
    isegi 4t rollerit ,paninin70 cc racingu tutikad silindri pea ja kolvi ning silindri . Ja ei juhtunud midagi ,töötas nagu kella värk ,hiljem läksin 2t peale üle.
  5. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Selline küsimus veel et 50cc silindrit on võimalik küll 60cc puurida aga kas ka 70cc ? Või seda on juba palju tahetud ?
  6. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    no mõtle.
    Originaal kolvi mõõt on 39mm, 70cc kolvi mõõt on juba 47mm.
  7. Imree
    Imree New Member
    4T, STC B08
    Küsimus siis selles, et mida annab karburaatoris timmida, et tõmmet rohkem oleks?
    Lahti keeratud karburaatori pilt siin:
  8. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Lühidalt, mitte midagi.
    Pikemalt, pane suurem küttedüüs, anna segukruvist natuke õhku juurde. Kuid see vahe pole eriti tuntav kui ülejäänud jääb originaal.
  9. 426f
    426f Member
    514
    pane mootori ja karpa vahele turbo,siis saad jõudu juurde
