Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas UUS VÄRV!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Madiz, May 13, 2012.
  1. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas
    Vahe on ikka sees originaal värvil ja matt mustal. Aga muidu ja pane sinna võrk taha ja päris kena. Edu! 8)
  2. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    shenx :d
    E: Pakkuge originaalsilindrit väikese läbisõiduga!
  3. SkibeC
    SkibeC New Member
    32
    Päris tuus, edu :p
  4. heints
    heints New Member
    161
    Päris hea tuli. Kas muidu ennem ei jahutanud ära?
  5. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    täh :p
    Tänud! Tempi andurit ei olnud ja seega ei oska täpselt öelda, aga pikapeale läks silinder ikka päris kuumaks küll.
  6. -vanaisa-
    nojah mis me siin salgame... pange teema lukku sain masina eile endale :)
  7. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Asjalik ehitus,edu!
    Hakkad tartu kokkutulekutel ka osalema:)?
  8. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    sgfdsagdasgdsagas
    Edu vaja :p Ikka jah, sest 9. lõpp tuleb ja sügisest loodetavasti Tartu kanti kooli 8)
  9. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Sain täna jupid kätte aga jah ikka midagi pidi perse minema nagu alati ja -JG- müüs mulle endasõnul stock silku mille diameeter on 40,3mm asemel 41,5mm, kolb loksub sees nagu mdea mis. Üritab temaga nüüd kaubale saada, kas saadab kolvi järgi mulle või võtab tagasi :|
  10. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    -JG- saatis korraliku kolvi kohe järele ja nüüd mootor koos ja all ja first start tehtud 8) Tunda on et jõudu kõvasti rohkem, kui eelmise silindriga oli, aga nüüd puterdab räigelt ja ei lähe pöördesse, tahaks välistada lisaõhu, sest kõik tihendid ja simmerid on uued. Kui ratas maast püsti tõusta ja gaasi põhjas hoida, siis alguses niisama puterdab ja siis hakkab lonti ka peksma välja, aga süüde ei tohiks vale olla, küünalt proovisin ka teist. homme proovin roxi cdid peale. Muidugi düüs on ka kindlalt vale ja see võib puterdamist põhjustada, aga see, et lonti lõi, see on veits kahtlane ikkagi :| Täna viskas kergelt kopa ette, homme võtan ette ja hakkan tuimalt 50'st kuni 80'ni düüse proovima :roll:
    E: soovitage, mis düüsi panna (võib umbkaudselt suurusjärgu öelda kasvõi)
  11. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    puhaaas :lol: :lol: 8) 8)
    natuke edu kah sekka sulle sinna !
  12. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    tra su edu kulus prg nii marjaks ära, ptsi lükkasin 80 düüsi sisse ja oibläääää kui loom tõmme tuli omfg 8) 8) 8) 8) lähen nüüd proovin suuremaid ja väiksemaid paar ühikut ja nõelaaastet ja proovin parima kätte saada ja siis proovin variot timmida!! :p
    E: puhas OLI
  13. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    https://www.youtube.com/watch?v=HVCrR5nIYNI&feature=youtu.be
    Videolt tundub et jube aeglaselt liigub, aga tglt palju kiirem:D
    Vaadake, mis lõpus on. Sain tahhoka tööle, aga nüüd on nii, et gaasi annad siis lähevad pöörded nulli ja kui gaasi maha lasen siis näitab õieti jälle. Keegi oskab öelda, mis uss on?
    praegu hakkasin muidu kondleid peale panema, tahaks õhtuks valmis saada 8)
    Aa eile oli selline asi ka, et paugutasin ringi ja siis jäin seisma korra ja siis jäi mootor lambist seisma, enne seda tuli ilge kahin ka, mõtsin et noniii kottis.. aga sisetunne ütles ikka et krt ei saa kottis olla ja siis lükkasin koju ja hakkasin laiali kakkuma ja tuli välja, et mähis oli ploki küljest lahti tulnud ja magneeto käis räigelt vastu. uippa hea oli olla siis :D ladusin kokku ja paugutasin edasi.
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Pill koos ja kõik hea :p Aind, et esikondlil need külgmised osad jäävad kahtlaselt, sest radikad veits liiga laialt, peab kunagi modima veel veits seda :roll:
    Praegu 86 düüs ja nõelaaste kõige all, 88 düüsiga hakkas pooma. Kindlustus ka tehtud ja saab koolis hakata käima, kui kotti ei jookse, siis kindlalt avamisele ka Tartusse :p Tipp gpsi täpselt 70
  15. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Täna sai mingi 15km trip ka tehtud suht täisgaasil ja pidas vastu ilusti. Paar pilti tegin ka. Iluvigasid pole piltidelt üldse näha, aga tegelt ikka haigelt neid, kõik kohad mõrasid ja kriime täis :| Selleeest liigub vähemalt normaalselt, mäest alla gpsi 80 :D Kütti ka vist VÄGA palju ei võta aga ikka võtab :D
    Suve plaanid on järgmised: Summuti normaalseks teha või üldse paremas korras replica vms osta, esimesed suunad ära kaotada ja midagi paremat aretada, et silma ei riivaks niiväga, custom tagakondel võiks valmis saada ja värvimist harjutada selle peal, aku osta uus, helicoilid osta, et saaks sinise variokaane panna, kicki määrida ja jamada, et paremini liiguks, radikaid sättida, et kondlid ilusti kokku sobituksid, jalgeesine kondel ära värvida ja peale panna (väljalõigetega), ja igast tilulilud ära vahetada (vaakumklapp, pingekas, esitule pirnid 35w, praegu auto 55'sed, piduriklotsid jne)
  16. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Panin keepsu ka peale täna, ei tea jah kui väga ta sinna sobib, aga tahtsin väga panna :D
    Muidu nädalaga mingi 200km sõitnud, aga kütti võtab küll veits palju :|
    Sai täna AhNpPk.'ga ka tripitud mõnikümmend kilomeetrit
  17. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
  18. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Pahasti jah,aga edu!
    Mis ahnpk-ga elad kuskil lähestikku?
  19. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Jap, mingi 4km kaugusel, klassivennad :D
  20. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Aam,okei a see et tahhokal mingid juhtmed pahupidi äkki.
