Tervist! Probleem siis selles, et rõhu all kaob säde ära. Mootorisse küte tuleb, kui küünal vastu plokki panna on säde vägagi mehine, et käima minna. Kompresioon on ka olemas. Lisaks sellele jamale põletab ka kaitsmeid käivitamisel läbi. Keegi teab milles viga võib olla? Ette tänades.
Äkki küünlavahe liiga suur? kui paned küünlavahe väiksemaks siis on tal kergem sädet seal üle lüüa, säde pole küll nii hea ja suur vms, aga vähemalt on olemas.
aa uurisin järgi ja selgus, et küünlas pole viga. Vahetasin küünla ära ja nüüd kui käian on küünal sootuks kuiv. Ma panin nukkvõllile keti valesti peale(ei jälginud tähistusi) Kas oskate aidata, kuidas seda nüüd õieti peale saada ? ja kas klapivahesi peab ka uuesti regullima ? tegu on Freedo 5-ga, 50cc 4T
magneetol t täht vertikaalselt plokiga ehk siis kolb kõige üleval,nuka rattal peaks olema mingi punkt või kriips mis peaks olema horisontaalselt ,vähemalt nii on krossadel olnud mida ma remontinud olen,suht raske seletada ka seda niimoodi aga loodan et said aru.
