rõhu all puudub säde.
Discussion in 'Help!' started by samirem, Märts 23, 2014.
  1. samirem
    samirem New Member
    Tervist! Probleem siis selles, et rõhu all kaob säde ära. Mootorisse küte tuleb, kui küünal vastu plokki panna on säde vägagi mehine, et käima minna. Kompresioon on ka olemas. Lisaks sellele jamale põletab ka kaitsmeid käivitamisel läbi. Keegi teab milles viga võib olla?
    Ette tänades.
  2. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Vaheta küünal ära, mul oli sama jama cpiga
  3. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    mingi lühis kuskil vb kui kaitsmeid põletab
  4. Matrix
    Matrix Member
    228
    Äkki küünlavahe liiga suur? kui paned küünlavahe väiksemaks siis on tal kergem sädet seal üle lüüa, säde pole küll nii hea ja suur vms, aga vähemalt on olemas. :)
  5. samirem
    samirem New Member
    aa uurisin järgi ja selgus, et küünlas pole viga. Vahetasin küünla ära ja nüüd kui käian on küünal sootuks kuiv. Ma panin nukkvõllile keti valesti peale(ei jälginud tähistusi) Kas oskate aidata, kuidas seda nüüd õieti peale saada ? ja kas klapivahesi peab ka uuesti regullima ? tegu on Freedo 5-ga, 50cc 4T
  6. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    magneetol t täht vertikaalselt plokiga ehk siis kolb kõige üleval,nuka rattal peaks olema mingi punkt või kriips mis peaks olema horisontaalselt ,vähemalt nii on krossadel olnud mida ma remontinud olen,suht raske seletada ka seda niimoodi aga loodan et said aru.
  7. samirem
    samirem New Member
    suured tänud, proovin järele ja annan teada.
  8. samirem
    samirem New Member
    aitäh, sain oma riisipõllul valmistatud tabureti uuesti tööle :)
  9. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    oi tore ,et sain kasulik olla :p
