Nikolai Yamaha Booster Spirit ´00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by NikolaiR, Nov 18, 2013.
  1. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Re: Nikolai Yamaha Booster Spirit
    Nihutasin kõik pildid esimesse posti, sealt parem jälgida ! :) 8)
  2. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    tra, sõrmlaager ei sobinud sõrmega kokku ja vaatasin kõik e-poed läbi ,kuskil ei ole õiget sõrmlaagris müüa. traaa kui närvis, ilmselt peab siis uue kolvi muretsema, jälle 50 eur lännu.
  3. Andre .
    Andre . New Member
    e-poodides pole alati kõike mis on koha peal või laos. Pead ise minema poodidesse küsima või helistama ;)
  4. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Helista camexisse või mine kohapeale.
    Camexi kodulehelt ei leiagi kõike praegu, kui just tootekoodiga ei otsi.
  5. kert
    kert Member
    772
    Mis väntvõllile sa seda 12*14*13 laagrit tahad?
    Huvipräast otsisin ka SA-st ning leidsin vaid 10*14*13.
    Tahad sobitada 12pin kolvi 10pin väntvõllile?
  6. -MoToMaN-
    Vastupidi vist.10pin kolbi 12pin vändale.
  7. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Laagri ikka leiad kui otsida, ja kui ei leia siis telli ! Kindlasti odavam varjant kui uus kolb osta jälle :)
  8. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Camexist tuli kiri, et sellele väntvõllile ei saagi panna 12mm sõrme, niiet lähiajal uus kolb.
    Kas keegi oskab öelda ka, kas on minarelli veritkaali ja horisontaali kolvil mingi vahe ka?
    Vaatasin, et mõnedel on mingid avad kolvis, kas need on jahutamiseks või käib sealt siiski kütus läbi?
    ntks:
    hetekl on selline:
    ja kas ma saaks panna ka sellise?
  9. henryx698
    1,468
    Kunagi oli endal sama küsimus, ei mäleta küll mis vahe neil oli aga lõpptulemus oli ikkagi see, et vertikaali oma sobib ainult.
  10. Marten12
    Need augud kolvi peal on selle jaoks, et sõrmlaager saaks õlitust, ehk siis õli liigub tänu nende aukudele paremini sõrmlaagrini.
  11. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Cn-partsis näitab molemat kui minarelli vertikaali kolbi
  12. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Atsaaaaaa, uue kolbi saab hoopis homme, niiet ei peagi ootama, kuni emal palgapäev tuleb :lol: :lol:
    Lähiajal first start beibed
  13. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Kirjutasin masina loo algusest peale ära esimesse posti ! lugege ja imestage. 8)
  14. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Re: Nikolai Yamaha Booster Spirit >>MASINA ELULUGU LK1<<
    Up esimeses postituses ! 8)
  15. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    opsss, täna tuli cn-partsist tasuta kolb ja mootor peaaaegu koos, kõik jäi selletaha, et süüteplaadile ei olnud parajat kruvi. Homme hommikul saaab masin endale bloki alla. Cheers. 8) 8)
  16. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    mootor koos ja all, homme first start 8) 8)
  17. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    first starti ei tulnud, ei tea miks :/ aga no kõik oli nii kiiruga kokku pandud jne. otsustasin, et ootan selle palgapäeva ilusti ära, panen shoti alla, gaasi- ja piduritrossi külge, tuleb õige kollektor 19mm-piirajata-metallist ning siis teeb korralikult. 8)
  18. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    täna sai roller oma nimele kirjutatud :lol: :lol:
    ja lisaks sai registreeritud teooria eksamile, ehk on hooaja avamiseks load käes 8) 8)
    (pohhui kui ei ole, tulen ikka) :lol: :lol:
  19. -MoToMaN-
    Paha poiss. Samas nagu paljud ütlevad load ei sõida.
  20. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    tellisin uue nri, kuna vanasse oli mingeid auke puuritud XD tartu top tuuning by jjaksu :lol: :lol:
