Tere, selline probleem rolleril on sport summuti, aga ühelhetkel kui koju jõudsin, oli summuti täiesti lahti ja kinnitused, mis hoidsid porikat ära kadund ... ehk ... summuti ja porikas olid mõlemad lahti. nüüd siis küsimus, kuidas oleks kõige targem uuesti kinni panna ja kust ma leiaks neid kinnitusi või midagi ?! Ei oska kajuks paremini seletada. Tänud ette.
Paned vajalikud poldid koos nö kärnseibidega, mis aitavad paremini kinni jääda. Ametlik nimi vist kiskseib. Vajalikud detailid leiad igast seibide-poltide-mutritega tegelevatest poodidest.
http://www.upload.ee/files/3980633/sumps.rar.html nii, siin pildid. Seal on näha, et on sumpa selle mingi kinnitus asja ja mootori (või mis iganes see on) vahel suur tühjus ... midagi peab seal käima ... kuid ei tea mis. enne olid mingid poldid lihtsalt.
Sinna käib 2 polti, pärast pinguta silindri külge kinnituvad ka üle ning võid jälle rahulikult sõita. Tolle kinnituse juurde ära unusta panna ka eelpoolmainitud seibe, mis aitavad tulevikus asjaloo kordumise ära hoida.
sinna jääb vahe sisse ... kui ma hakkan sumpa kinnitust sinna õigesse kohta lükkama, siis jääb velg ette, nagu ma aru saan, siis mul peaks midagi sellist olema http://www.racingplanetusa.com/exhaust- ... z2B3_l_swA samasugust kõverat seal olema.
muidu mul oleks juba ammu ära kinnitatud, kuid see vahe, mida piltidelt näha, selline vahe jääb vahele. enne oli tehtud nii et torujupp oli sinna vahele pandud ja siis läbi toru oli pingule tõmmatud, et sumps vastu velge ei jääks pingutusel.
Sinna käivad puksid vahele. Lõikad mingist raudtorust piisavalt suured ja paraja mõõduga jupid valmis, et polt läbi mahuks ning paned vahele.
nu enne mul oligi nii tehtud, kuid ühel hetkel lendas üks polt lihtsalt pooleks .... aga eks ma teen uuesti samamoodi ajutiselt. Eks mul tuleb nüüd varsti hooldusesse nagunii viia, ehk seal leiutavad midagi välja
Ma panin endal ajutiselt piti siduri vedru vahele, hoidis nii eemale, kui ka hoidis poldi vabatahtlikut lahti tulemist ära.
