Vimm| Aprilia Sr50R ' 07.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Vimm, Mar 4, 2013.
  1. -vanaisa-
    Re: Vimm-i Aprilia Sr50R
    ta kymco pole minu käes, ma vahetasin enda kymco cpi vastu ja siis see uus omanik vahetas kevvikesega ära :p loodan et kevin teeb korda ikka :D
  2. Vimm
    Vimm Member
    Aa niipidi. Kevin teeb kindlasti korda ta ;).
  3. kevvike
    kevvike New Member
    209
    Ärge pablage, varsti lendan teist tagal mööda.
  4. Vimm
    Vimm Member
    Sai tagumised suunad ära toonitud.
    Täna siis arvatavasti motohoovi uue aku,amordikõrgenduse ja midagi oli veel, hetkel ei tule meelde.
  5. Vimm
    Vimm Member
    Tervitus, oleks küsimus, et kas keegi Tartus kondlite paranduse ja värvimisega ei tegele ?:) Pakkumised oodatud.
    Ostan ka amordikõrgendust.
  6. Vimm
    Vimm Member
    Värvivalik ja värvikoht olemas.
    Keegi oskab öelda, et miks vahepeal varios ragin on ?
    Väike klõps tänasest:
  7. *Karel
    *Karel New Member
    Re: Vimm-i Aprilia Sr50R 2007.
    Edu rolleriga !
  8. Vimm
    Vimm Member
    Tänud ! :) Starteripendiks ilmselt ragiseb varios, õnneks pole midagi hullu.
  9. Brait13
    Brait13 Member
    265
    Eile nägin Sõbra Maxima ees, venna ajast on see pill üpris ilusti säilinud, tubli :D
    Aga muidu mis silma riivas oli esisuunatulede katkised klaasid ja esigondlel jalgeesine gondel, nood polnud korralikult vist kinni vms, mingeid kruve oli sealt näha.
  10. Vimm
    Vimm Member
    Järgmisest nädalast tulevad uued suunad, kui hästi läheb siis ka uus värv ja kondlikinnituste parandus. :)
  11. Vimm
    Vimm Member
    Täna sai siis survevedru,amordikõrgendus jms ostetud. Reedel arvatavasti mootor täiesti laiali ning laupäeval kondlid värvi. Järgmiseks nädalaks peaks kõik korras olema, kui hästi läheb. :)
  12. Vimm
    Vimm Member
    Ostsin vändalaagrid ja simmerid ära, laupäeval või pühapäeval mootor alt ära ja siis Kry kätte. Aega läheb rohkem kui arvasin aga ei ole hullu kuna sõidueksamit ei saa veel kirjagi panna. Loodan ainult, et peale vändalaagrite pole midagi seal hullu. Aku saan arvatavasti täna kätte.
    Loodan, et jõuan ka kokkutulekule.
    Kondlid lähevad ka nädalavahetusel värvi lõpuks
  13. Vimm
    Vimm Member
    Pole ammu teemat uuendanud. Hetkel on igatahes masin peaaegu täiesti pulkadeks. Täna sain ilusti kõik asjad lahti, homme üks polt lahti ja siis mootor alt.
    Homme panen raha teele vladusikule, et saaks uued esisuunatuledeklaasid ja kollektori.
    Kui kellegil tagasuunatuledeklaase on pakkuda siis andke teada !
  14. Vimm
    Vimm Member
    Vändalaagrid ja simmerid vahetatud.
    Olemas uus aku, gondlid värvitud, avamisel käidud, maha sõitnud tänase päevaga 90 km. Homme jälle juppideks kiskuma sest tuled ei põle.
    Plaanid suvejooksul :
    Veljed tumehalliks.
    Uued esi- ja tagusuunatulede klaasid.
    Põhjagondlile mõlemale poole hallid aprilia kleepsud.
    Xenon lähi ja kaugtuli.
    Esituli ära toonida.
    Mootor:
    Uus silku ja kolb kuna hakkavad läbi saama vaikselt. Jään ikka stocki peale kuna hetkel spido põhjas sõites enamasti ja minek minujaoks sobilik.
  15. Vimm
    Vimm Member
    Ostan uut esikondlit. Kellegil pakkuda siis andke teada, ulmesummat ei viitsi raisata selle peale.
  16. Vimm
    Vimm Member
    Paar klõpsu ka.
    Enne avamist 1 päev :
    Peale avamist 1 päev:
  17. -MoToMaN-
    Suht kena masin!
  18. Vimm
    Vimm Member
    Tänud ! ;) Aku ei laadinud, eile vaatas sõber üle mõtlesime, et pingeregulaatoris mingi jama, kui korraks pingeregulaatorit sai puudutatud tuli üks juhe lahti, kui täpsemalt vaatasime, siis oli täiesti ära oksüdeerunud. Sõber veits leiutas midagi ja nüüd laadimine korras, täna vist tavalised esitulepirnid ostma ajutiselt senikaua kuni xenon käes.
  19. Vimm
    Vimm Member
    Uuendus esimeses postis.
  20. Vimm
    Vimm Member
    Täna läks siis väntvõll.. mingipäev uue ostma kas Naraku on korralik ? Oskab keegi öelda?
