Markus123 Aprilia SR50 Street
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Markus123, Mar 24, 2014.
  1. Markus123
    Markus123 New Member
    48
    Nonii, sain lõpuks oma hiinaka müüdud ja sai soetatud "uue" sääreväristaja. Hetkel ei tööta ja välimus ajab nutma. Masin muidu ise oli mootori poole pealt täiesti stock, väljaarvatud sumpa, mis homemade ja näed hetkel suht porn välja.
    Aga plaanid on siis:
    -Mootor käima Valmis
    -Elektrisüsteem korda ilusti(juhtmeporno ära kaotada) Valmis
    -Välimus ajutiselt korda Valmis
    -tänava legaalseks
    -Suurem düüs Olemas
    Suve list siis:
    -Korralik sumpa
    -Uued kondlid ja üle värvida
    -Carbon klapilehed
    -Vario timmi
    -70cc mingi silinder, võib-olla MHR
    -21mm mingi karpa
  2. Markus123
    48
    Pildid tulevad veits hiljem!
  3. -vanaisa-
  4. Markus123
    48
    Tänud, kuule kui sul mingeid juppe pakkuda, siis anna teada! See mul hetkel suht ront, vaja lihtsalt vaeva näha.
  5. Markus123
    48
    PILDID ALL POOL
  6. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Kiho vana masin siis jälle olemas siin klubis .. eks hoian pilku peal ja ära putsi keera !
  7. Markus123
    48
    Okei :D Üritan mitte :D
  8. Markus123
    48
    Sai siis täna ära vahetatud väntvõll, silinder, laagrid. Läks hästi õnneks ja olen rahul praegu. Lähiajal veel mootorit käima ei saa kuna mul on puudu see vario jahutus taldrik, et kui kellegil on see olemas mis sobiks, andke teada, võtan kohe ära! Ahjaa, sai veel gondlid maha võetud, veits veel ja siis saan raami vahetatud :D
    PILID ON S2mp-i KOMMENTAARIDES
  9. St2mp
    St2mp New Member
    62
    Aitab siis sõpra kah.
    Ülipano esikondel 8)
    Kätte saades:
    Spido, mis Markus123'le eriti selle pilli juures istub:
    Homemade sumps, ainult natukene roostes:
    Veel üks seksikas pilt teile:
    Blokk peale uue silku ja väntvõlli panekut:
    Lammutusjärgus, teine raam läheb alla mingiaeg:
  10. Markus123
    48
    Nonii, täna sain siis raami vahetatud, tellisin ära uue elektrisüsteemi, pingeregulaatori ja vario jahutustaldriku. Hiljemalt teispäevaks tahaks mootori käima saada ja siis järgmiseks nv gondlid peale ja välimus enam vähem korda. Pilte hetkel ei hakka lisama, kuna pole seal midagi erilist, kaks raami lihtsalt kõrvuti, üks roostes teine korras :D
  11. Markus123
    48
    Olen nüüd üritanud paar päeva seda käima saada. Täna siis lõpuks sain:D Tuli välja et sumpa oli nii umbes, et see toss ei mahtund sealt läbi, lõikasin sumpa lahti lõin sõelad välja keevitasin kokku tagasi ja asi käis. Tõmmet ja seda kiirust ei anna võrrelda isegi hiinlasega, mis siis et mul hetkel spido peale ei olnud, aga siiski kõik väga timm. Järgmise asjana polegi siis midagi kui gondlid, uus esirehv, pidurid korda ja ARKi. Arvan, et pilte lisan siis kui masin juba koos ehk siis ma arvan kuskil järgmine nädal.
  12. Markus123
    48
    Sai siis täna veits ringi paarutatud jälle, täitsa mõnus juba. Peab ikka tegelt harjuma 2T mootoriga. Tegin sumpale uued tihendid ja panin tagumise tule kokku, kus oli küllaga jutmepusasid. Mootor töötab siiamaani vigadeta ja noh ei saa kurta hetkel, praeguseks seisuks vaja lihtsalt uus pingeregulaator kätte saada kuna vana oli pauku teinud ja ei tööta enam ja siis lihtsalt on vaja asi kokku lappata ja ARKis käia.
    Esikondel peale värvimist
    Tagumised tuled siis, keegi pärast ei usu et mul need on olemas ja hakkab pakkuma
    Ja siin siis kogu krempel hetkel, ärge radikat tähele pange :D Veits kõver on, aga ei leki vähemalt ja täidab oma ülesannet. :D
    Roostes sumpast sai tsingitud sumpa, pole jõudnud veel üle värvida.
  13. Markus123
    48
    Täna tegin siis punnul natuke välimust, panin paar kondlit külge ja vähe paarutasin ka, pikka juttu väga ei ole, aga nüüd on juba Hooaja Avamine käega katsutav, vahe peal kardsin, et ei jõua.
    Pilti ka siis:
  14. WilliamW
    WilliamW Member
    153
    Edu ka minupoolt!
  15. Markus123
    48
    Tänud!
  16. Markus123
    48
    Eile sai siis esimese avaliku ringi tehtud, kruvisin selle pmst täiesti kokku ära. Mootor vajab korralikku timmi. Alguses venib jõhkralt ja siis järsku viskab taha, aga vahel jääbki venima.
  17. Markus123
    48
    Nüüd enam polegi midagi kui vaja aint ARKis ära käija, mootor töörab(sain timmi ja läheb matsust käima), pidurid ja asjad korras. Nipet-näpet vaja veel teha.
    Pilte ka siis:
    Pilt ai siis tehtud, kui kokkulappasin. Kvaliteet jätab soovida!
    Ja hetkel siis välimus siuke. Minu arust pole paha, võrreldes eelmise võrriga, mis mul oli. :D
    Hetkel ma arvan, et teema jääb suveni soiku, kuna tuunima hakkan ma alles arvatavasti suvel. Praegu lükkan listi üles, mis oleksid plaanid, eks hooaja lõpuks näeb, mis sellest siis tegelt sai. :D
  18. Brait13
    Brait13 Member
    265
    Päris hästi oled taastanud ning edu edaspidiseks (Y)
    Kui selle playboy augu jätad, siis pane sinna mingi must või punane võre, jääb natukene ilusam.
