sai siis garl ossiga diili tehtud ja vahetasin atv cpi vastu. atv muidugi oli suht laiali veermik jne ei viitsint tegeleda oleks liiga kalliks läinud. kui sain siis paarist lõõgist masin käis jne. külge on keevitatud stuntbar jne mingi kukkumispunnid ka vms. plaanis sebida kas dokkidega või arvel cpi oliveri raam. stunt masinat ei viitsi teha. cpi oliveri valisin sp et kuidagi meeldivad cpi oliverid jne välimuselt. teen mingi väikese listi ka mida vaja osta ja teha siis endal ka kergem jälgida. mootori poole pealt sport sumpa olemas gianelli reverse/gianelli shot jahutusplastikud korda tehtud mootorisse uued simmerid,laagrid ja tihendid tegemisel uus jahutusventikas osta tehtud uus silindri komplekt mingisugune airsal tegematta uus vario sebida ja rullikud tegematta uus sidur ja sidurikorv(kuna keegi on teinud sidurikorvil ja taldrikutel mingit relakaga tuuningut et paemini haakuks vms )tehtud stock mingisugune sport reduktor tegematta blokk puhastada tegemisel starter sebida tehtud juhtmestik osta tegematta suuremad taldrikud olemas plokk ära portida tehtud 17,5 või suurem käsitoorega karpa tegematta uus kollektor ja klapikolmnurk tegematta välimuselt aprilia esiamordid alla sobitada tehtud tagumine rehv vahetada tegematta aeroxi suundadega tagatuli tegematta under teha/osta tegematta veljed valgeks pulbris tegematta osta puuduvad/katkised plastikudpõhjakas ja esigondel puudu! cpi oliveri arvel või dokkidega raam olemas istmebox tegematta dh ja puks osta tegematta spidotigu ja tross osta tegematta mingisugune tagasihoidlikum koso vms tegematta aprilia esivelg koos ketta,rattavõlli ja suppordiga tegematta list suht pikk aga vaikselt ehitan ja sebin neid asju. üritan kooli lõpuks tänavale saada kuna isa ütles et aitab lube kinni maksta sp võtsin sellise proje ette. väheke pilte ka milline oli kui kätte sain 23.03 kui masin kohale toodi 24.03 otsisin välja kunagisest ajast aprilia esiamordid ja prillid. pühapäeval sobitan alla 8) 28.03 võtsin masina täiesti lahti ja puhastasin osi. raami võtsin täiesti paljaks ja ei tuvastanud kuskilt vin koodi :lol: vana raam jääb seisma wb kunagi teen midagi tollest. valisin osad välja mis lähevad hävitamisele ja mis saab alles jätta. väheke pilte ka tõõ käigust. kollektor läheb ka kohe pooleks... vaja uus sebida 29.03 hommikul vara tõi erwin mulle pool cpid. jupid suht viisakad jne. plastikud pmst tutikad ta saadab sabagondlid järgi mingi aeg . nüüd hakake mulle istme boxi või koos istmega pakkuma!!! ära ei ütleks cpi oliveri city esigondlist,põhjakast ja siis selle esiratta tagusest plastikust. esigondel võiks ühes tükis püsida sest teeks 2 esi gondlist ühe kokku suhteliselt kuri plaan tekkinud 8) sain selle ka veel 5 euriga. pidi shot olema. suht korralik sumpa isegi. õrnad mõlgid 2tk on. need nii väiksed väga ei märkagi. kuda sihuke sumpa üldse silku külge kinnitatakse? niimodi jäi siis garaasi seisma. plastikud lamppi peale visatud sp vahed vahel jne ja pole paigas. 30.03 võtsin teise bloki laiali. laagrid ja simmerid viskasin minema kuna laagrid loksusid ja simmerid väsinud. väheke puhastasin ka blokki. varsti hakkan teist blokki ka kokku panema kui teise väntvõlli kokku saan. teise mootori müüks kellegile maha kes head toorikut tahab. aprilia esiotsa modidisin ka ära ja sain sobima. vaja sebida pikem esiratta võll ja aprilia esipiduri supord. mõtlen veel kas ette paneks aprilia velje või mitte. eks näeb. paar pilti ka 31.03 panin alla aprilia esiamodid jne kõik kuulid ladusin korralikult sisse ja tavotti lõin ka normilt vahele. vaja sebida pikem esiratta võll et ratas alla panna ja esipiduri supord et esipidur toimima saada. ostan 23mm auguga dh puksi. võiks olla korralik. kõik asjad müüa siin pildil välja arvatud tagavelg. hall esivelg koos rehviga 7€ must esivelg koos rehvi ja kettaga 10€ stock lenks 2€ esipiduri komplektne süsteem pmst uute klotsidega 10€ stock amort 3€
Nunnu roller, kust said? ei tegelt kuhjaga edu sulle sidur tutikas muidu ja ma ka aru ei saa kes oli seda sidurikellale need jäljed teinud ja taldruiikutele ka, sööb rihma aind
aga saan ehk laupäev ülihea hinnaga pool cpi oliver city kõrvale sealt saan korraliku raami ja pmst tutikad jalgeesise,jalgealuse,istmeesise ja sabagondlid veljed tulevad veel siis sidur jne veel oli
homme saan keevitusse ja teen esiamodi prillid ümber et saaks aprilia amordid alla panna. pakkuge nüüd spido tigu,istme boxi ilma või istmega,cpi oliver city esigondlit,põhjakat ja esiratta tagust plastikut. võiksid terved olla plastikud. kui raha saan jälle väheke ostan cn partsist või mulgimotost uued tihendid kõik ja laagrid ja simmerid uued.
Sumpa on Gianelli "Extra" või "Reverse" Peugeoti mootorile. Reverse silencer on igatahes ja see ära käiv jupp puudu lihtsalt
mdea mille sumpa ta on. täna sobitasin aprilia esiamordid alla ja sai päris hea. täna võtsin mootorid laiali ja hakkan vaatama kumma kokku laon. mingi aeg saan teise väntvõlli ka c3 laagritega kätte siis vaatab mis saama hakkab. praegu ei viitsi pilte lisada.
ei tea ja mis sumpa to. bronnisin juba esipiduri süsteemi ära ja esiratta võlli. pakkuge veel istme boxi koos istmega ja 23mm siseauguga puksi!!!
praegust siis väiksed plaani muutused. vähe raha saanud ja plaan teha minarelli ketas bloki peale üle kogu teema. hetkel veel mõtlen kas teha lc või ac. arvan et ikka ac. endal oleks vast vähe lihtsam. praegust otsin kuskilt ketasblokki,vario kaant,tagaratast koos vahejupiga. ehk saan amordi ka veel osta hetkel olemas osi et saaks pmst mootorit hakata kokku laduma kui bloki ja vario kaane saan. ehk saan kogu cpi mootorid müüdud siis saab veel midagi osta ehk silkukomplekt. nädalalõpp või järgmine nädalaalgul asjad olemas vast
