Tuuri SR180R '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TUUR, Apr 4, 2009.
  1. Marko.
    Re: Tuuri SR125R '07
    oot aga ma mõtlesin seda ,et kas LC silku sinna kus AC peal ei istu? :)
  2. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Kui AC blokk, siis ei ole ju blokis jahutuskanaleid tosooli jaoks. Minu teada peaks 125cc piaggio LC blokis olema kah sisse ehitatud tosoolikanalid.
  3. TUUR
    1,138
    10
    See värk kaa jah, et AC plokile tuleks vee-pumba kohta nullist teha.
    Lisaks endisel Boosteri plokil on silku puute-pind maha freesitud, AC-silkust hakkab kolb suts palju välja käima tolle ploki peal.
  4. TUUR
    1,138
    10
    Väikene uuenduš.
    Neljapäeval sai Tallinnast läbi hüpatud ja veeeeeel kaks suurt plokki juurde sebitud...
    Siis täna võtsin Errilt kiige alt ära, keevitasin ümber.
    Telgede vahe jääb, nagu soovitud, sama 50cc SR-R-iga. No, võibolla paar Cm saab tagaratta veer kaugemale originaalist, sest hetkel 11'' velg küljes.
    Erinevus raami vahel 50cc AC silindril ja 125cc AC silindril.
  5. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    uuel silkul päris kitsas seal raami vahel ikka, käib sealt normaalselt siis ikka õhk läbi?
  6. TUUR
    1,138
    10
    Eips, jahutusplastid ei mahu eales ära. Aga LC tuleb nigunii.
  7. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Tuleb mingi sportpütt ka alla?
  8. TUUR
    1,138
    10
    Ühel ilusal päeval. Mitte nii-pea pigem.
  9. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    lc 125?
  10. TUUR
    1,138
    10
    Oh ei, kus sa hukas. 125 on lahja (kolvi läbimõõt 55mm). 180 on tulemas (Ehk kolvi läbimõõt 65,6mm ja käik 52mm), lihtsalt alles täna komplekteerisin enamvähem mootori ära. Homme ilmselt asjast lähemalt.
  11. TUUR
    1,138
    10
    No sai sedasi, et 180cc LC mootorile kõik vajalikud asjad külge ja käima ta läkski.
    Võtsin raami vahelt 125cc AC mootori ära, panin 180se asemele. Voolikud istusid igatahes külge ilma eriliste häireteta.
    Sai ka ära tuntud paar esimest tagasilööki. Ehk siis otseseid tagasilööke, aga üldiselt võttes pole asi kaugel tänavakõlbulikust produktist.
  12. Marko.
    oba oba siit kerkib konkurent Z0unile. :-DD
  13. Ivan
    Vast mitte, kuid loodetavasti jõuad asja ka lõpuni teha- jõudu ja jaksu! Katsu meid siis kostitada töö käiguga.
    Tubli poja oled Artur!
  14. TUUR
    1,138
    10
    Jah, kahjuks monopoli ülesse seadmine on raske.
    Eks ta (Z0ne) osa oma konkurentsi võimest loovutas neljapäeval juba mulle... Muidugi on õige siin kohal teda veel tänada.
    Mis taga väga lõpuni ongi... Tagumine velg ära keevitada, et mõrast õhk kõik õue ei lekiks.
    Siis tagumised gondlid & see velg ära värvida, veljele reff peale.
    Samal ajal ja vahe-peal saab elektrisüsteemi paika vedada ning tuled-viled voolu alla paigaldada.
    Muude asjade käigus ka väike karbussi timmimine ja tagapiduri trossi möll.
    Sellest paar asja peaks selle nädalaga tehtud saama, võibolla kõik.
  15. ilmarJ
    ilmarJ New Member
    318
    eduuuu!
  16. TUUR
    1,138
    10
    https://www.youtube.com/watch?v=47MO-xmn2nk
    Tagurpidi saab sõita alustuseks. Polnud orig. süüte-kiilu, siis viskasin ajastust taandava kiilu sisse, aga ajastus oli niigi maksimaalselt varajane.
    Seega tuleb veel paigaldada sirge kiil.
    Veel uuenduste kohapealt, karbussiks 20,5mm Dellorto ja ka 100% töötav tagumine trummelpidur tänasest.
  17. Z0ne
    Kiil teistpidi sisse, süüde hilisem aga töötab õiget pidi.
  18. TUUR
    1,138
    10
    Ei viitsinud veel sellega tegeleda, vaatab mida homne päev toob.
  19. -MoToMaN-
    Järgmine ''Ghostrider'' tulemas?
  20. Marko.
    Kindel see.. "JÖÖKŠHE MÖÖSH."
