Vedasin siis klassivenna kuurist mingise vana elektrirolleri välja, tema sõnul toodud soomest ja siis seisma jäänud. Koju jõudes võtsin kohe plastiku maha ja hakkasin uurima mis teha vaja. Juhtmestik oli suht läbi. Igal pool ripendasid tundmatud juhtmed. Siis sai mõeldud mida teha sellega ja otsustasin teha sama mida eelmine omanik- akust juhtmed otse mootorisse ja on-off lüliti vahele. Mõeldud, tehtud ja isegi liikus. Täna hommikul proovisin kas voolu saaks lasta läbi aju. Juhtmeid külge ühendades sain tasuta ilutulestikku ja näpud ka kõrvetasin ära :lol: siis tuli est-sr50 pilli üle vaatama, ja tüüp tahtis kangesti ehitada, niisiis kakkusime mittevajalikud juhtmed maha, panime aku paremini kinni ja kombineerisime kahest sadulast ühe kokku, nata kõvavõitu on aga elab üle. Peal on tal muidu 2 akut mõlemad 12v, mootor 24v. Originaalakud on läbi, garagest leidsin mingi autoaku 12v. mõõtsin testriga ära, sees oli 12.60v ja lendaski ta rollile peale. Hea asi sellejuures on see et ei pea arvel olema. Eesmärk on siis see teha lihtsalt mugavaks kärutamiseks külavahel. Kuna laadijat enam alles ei ole, siis on vaja mingit lahendust akudele ja laadimisele. Ise mõtlesin välja sellise asja et otsiks kuskilt 2 samasugust 12v akudrelli ja laadijat. Lõikaks drellil aku kinnitus koha ära ja monteeriks rollule. Kui akud tühjad saab küljest võtta ja laadijasse visata. Samas akud head väiksed ka. Mis teie arvate sellisest lahendusest? Pakkuge enda ideid. Pilte üritan ka mõnipäev teha.
Tagale läheb paremini, kui vanaisa bellarus kivikoormaga. Ei, tglt ei läinud tagale :lol: 12v aku on liiga nõrk selle jaoks ning on/off lülitiga väga kiirust/voolu tugevust ei muuda, et mingit paremat kiirendus momenti tekitada. kohati peab isegi jalgadega hoogu juurde lükkama, et sõitma saaks. Kui kiirendus momendi suudaks tekitada normaalse, siis vast isegi annaks tagal lasta natukene. Muidugi vajab see asi ka uusi esihargi laagreid arvatavasti, lenks loksub päris vahvalt :lol: :lol:
Pildid telefoniga tehtud, elage kvaliteet üle Koju jõudes ja plastikud eemaldatud. Suht räbalad olid, keegi tahab saab tasuta omale, tule aind järgi. Hakkasin juhtmeid üle vaatama, midagi head seal polnud. Täna hommikul, tõmbasin mingi pehme asja kaltsuga kinni ümber sadula. muidu võid invaliidiks jääda. Mootor ja ülekanne Selle ajutise lahenduse juba võtsin maha ja panen sinna mingi plaadi, kuhu lähevad igast nupud peale. Plaanidest niipalju et lenksu peale tuleb "nupukonsool (homemade)", esiotsa teen lõtkuvabaks, gaasi tahaks saada reguleeritavaks, originaal akud peale saada või vähemalt mingi 24v mis natuke kestaks ka, signaal peale, jalgratta tuled patarei toitel ja tuelvikus mingi pehmema ja suurema istme. 8)
nokitsesin siis natuke jälle. Tegin ise akuklemmid 8) Panin signa peale Tegin nupukonsooli, kasutasin ära vana tule korpuse, keerasin lihtsalt teist pidi ja lõikasin plastikust plate peale. keskelt hoiab polt kinni ja hetkel aind sõidulüliti. Signaali jaoks sobivat nuppu ei leidnud niiet see sai "kogemata" teist moodi lahendatud. Kes aru saab see saab pai :lol: Kujundasin lenksupealset natuke ringi. Piduri tõstsin teisele poole ja asendasin piduritule lüliti ja juhtmega heebli tavalise jalgratta omaga. käepidemed vahetasin ära. Nüüdseks näeb juba üpris viisakas välja. istme ümbert võtsin kaltsu ära, näeb ilusam välja, samas ka valusam sõita. Ilu on valus. A ja juhtmestiku tegin ka uue, aku juhtmetele panin pistiku vahele. 8)
