Tere.. Siuke küsimus siis, et kui tahan spray värviga kondleid värvida, kas siis pean enne ostma veel krunti ja kondlid ära kruntima või piisab ainult sellest kui teen pinna karedaks ja lasen värvi peale? Samas tahaks veel teada et kui kare peab olema pind enne kruntimist / värvimist? Millise liivapaberiga peaks hõõruma?
Alusta 250, siis nühi 400/600/1000/1500. Oleneb kui head eeltööd sa viitsid teha, sellest sõltub lõpptulemus.
kõige siledam mis mul on, on mingi 500, see 1500 on mingi elu ulme juba ju, selle kohta ei saa kare õeldagi.
Kui soovid soonte ja lohkudega värvi siis muidugi tee mingite vähe eeltööd. Kui teed 1500 ning korralikult värvid siis jääb tulemus kordades parem kui sellega, mis lihvitud ainult 500-ga
Alguses kare, siis väikesed augud ja muhud peenpahtliga ja lõpptulemuse teed väga peene vesiliivapaberiga, kui gondlid jätad kareda liivapaberiga, siis värv jääb peal kole, tean omast kogemusest, sprayga gondleid koguaeg värvinud mingi 3 korda ringi.
Mis 1500 paberi jama te siin ajate, 1500 ja edasi on pabereid kasutatakse enne poleerimist liigse laki/purude mahalihvimiseks. 600se paberiga tuleb juba väga hea tulemus...
Olen värvinud spreiga ja tulemus on olnud väga hea.Kui oskad.Soovitan kasutada plastikule mõeldud krunti ja stiklitele mõeldud värve mis on kolmekihilised ja millel jääb ära lakkimine .Kui on rohkem huvi ,kuidas teha siis küsi postkasti kaudu.
kui teha kuni 1500 siis peab olema osav lihvija ja peab lihvima koguaeg ühtpidi, kergem on lihvida umbes 350-nese paberiga, siis lahustiga puhtaks,lased kuivata ja krunt siis veel üks krundi kiht ja siis natuke karestamist umbes 500-jasega ja lõppvärvi mitu kiht vähehaaval, et voolama ei hakkaks.
räägiks nüüd asjast ka mitte ei ajaks mingit soga.oma võrril värvisin bellypani ja parema külje plastiku motip sprayga üle,ei hakanud kusagilt jooksma,vana värvi kraapisin noaga maha ja puhta plastiku lasin kareda kollase liivapaberiga üle,siis fööniga detail soojaks ja valget grunti valgele jupile ja punasele punast grunti mitu kihti,lasin peale kuivamist vesiliivapaberiga detailid üle ja alles siis punast ja valget värvi mitu kihti,grunt selleks alla et paremini värv peale jääks ja vähem nussimist oleks.värvi kuivatasin fööniga kiirelt ära
