PedakROX-i Yamaha aerox `00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by PedakROX, Dec 24, 2011.
  1. -MoToMaN-
    Camex ja Stenolink
  2. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Camexiga halvad kogemused timmimise osas ning stenolinki ei hakka saatma.
  3. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Aprilia esindus...
  4. PedakROX
    1,014
    Kas zone tegeleb timmimisega?
  5. -vanaisa-
    raha eest jep, vähemalt mingi aeg tegeles
  6. PedakROX
    1,014
    Pilt tehtud telefoniga, õhtul kui ilm ilus ss teen peegelkaameraga. Välimuse poole pealt tahaks väga paljudest kriimudest lahti saada, korralikku stock monoseati(praegune on pleekinud) ning oversize piduriketast.
  7. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Oversize kuluks tõesti marjaks ära 8)
  8. Marten12
  9. PedakROX
    1,014
    Raha kahjuks enam pole nii, et järgmised uuendused tlevad suvel. Aga kui juba oversize ostmiseks läheks, ss eelistaks 280mm 8) Vaakum on vast perses, kuna koguaeg tilgub :|
    E: arvasin et sul 260mm :lol: :lol:
  10. PedakROX
    1,014
    Kipun arvama et asi on ikka varios mitte segus, kuna masin ei puterda ega midagi, vaid käib ilusti. Kahjuks pole kergemaid rulle kui 4,1 :| Peaks proovima 3,7 vms, masin hakkab ss ikka räigelt karjuma. Ega kellegil ei ole 3,7 v sinna kanti jäävaid rulle tallinnas?
  11. PedakROX
    1,014
    Tra täiesti putsis, külmalt kerib nii mis jube aga soojast peast tleb tõmme ikka alles 10 pealt, kas saab palju või vähe peale?? :| :| :|
  12. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Palju pigem siis
  13. PedakROX
    1,014
    Kui millalgil linna liigun ostan ss 65 düüsi ning 80 düüsi, ss saan järelduse teha kas saab palju peale või ei, segukruvi regullides ei muutu midagi(72 düüs on peal praegu).
  14. PedakROX
    1,014
    Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 HELP
    Eile lampi hakkas masin kõrgematel kiirustel puterdama, segukruvi regullimine ei aidanud. Täna ss jõudsin sihtpunkti ning hakkasin üle äärekivi sõitma vajutasin gaasi põhja aga ss tõmbas kinni vms ja suri välja. Omal jõul sain äärekivist ülesse ning paari tundi hiljem ei käivitunud, lükkasin koju. Valasin karpa bensust puhtaks, ikka sitaks tuli välja, ning proovisin teist küünalt aga ei sittagi :-x :-x Nii kettasse ajab see sita hunnik, täiesti vittus lihtsalt. Oskab keegi öelda milles võib asi olla? Klapilehed?
  15. TUUR
    1,137
    Küünlapiibu juhe on korralikult küljes mõlemast otsast?
    CDI-l kõik juhtmed sabas?
    (Kontrolli sädeme olemasolu!)
    (Kas saaks pilti tollest küünlast millega masin viimati töötas?)
    Klapilehtede purunemise puhul oleks mootori käivitamine ja töö madalatel pööretel raskendatud, kõrgetel pööretel peaks töötama ikka hästi.
  16. PedakROX
    1,014
    Homme hakkan tegelema sellega aga püüan täna küünlast pilti teha, maha võttes oli märg ja isegi süsimust vist. Tuli meelde et kui käima taon ss mingi aja tagant tleb sumpast räige õhumass välja ngu blowoffi hääl(psshhh). Täna lhen vist camexisse ostan väiksema düüsi ning uue küünla igaksjuhuks.
  17. PedakROX
    1,014
    Säde on olemas!
  18. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    muidu see blowoffi teema, küünlaga jama kui suke värk. kas sul ikka see seib on küünla peal vms, mul oli selles viga.
  19. PedakROX
    1,014
    Seib on, isa tõi uue küünla homme proovib uut küünalt ss. Kas karter ei või bensiini täis olla, et käima ei lähe? (mdea kas see on üldse võimalik) :|
  20. Marko.
    no võta küünal vana maha löö paar kicki ,et masin köhib lõõrid puhtaks siis pane uus küünal peale ja proovi :)
