http://www.rolleriklubi.net/viewtopic.php?f=71&t=102082 , see 300€ OLEKS VÄGA VÄGA VÄGA viisakas liikur , need tihendid ei maksa midagi , lase kasvõi hermeetikut vahele.
Tal pole transporti, muidu isegi võiks uurida jah. See oleks norm? http://www.soov.ee/harjumaa/Roller_Grid ... m?ca=1&w=3 Tundub, et all mingi minarelli kloon, kus nendel võivad üldse piirajad leiduda? Lisaks kui kedagi huvitab võin ka Shark XR-3912, http://www.okidoki.ee/item/3233424/, Blaupunkt GTA470 võim pakkuda ning komp. Müün ka neid.
Ära osta mingit hiinlast , palju sul läheb transpordi peale max 30€ käru rent , vnjoo ostad hermeetiku lähed kohale ning sõidad võrriga koju.
no ongi, manuaal toores on kas trossi või klapiga. sxidel on stockist lenksu peal siuke liigutav värk mille küljes toores tross, ei soovitaks sul sinna klapi panna sest igakord peab pealt tulema ja näpud sumpa vahele toppima.
Liiklusseadus 5. jagu Juhi liiklusreeglid § 33. Juhi üldkohustused (2) Juht on kohustatud: 3) enne sõidu alustamist veenduma, et tuled ja registreerimismärgid ning juhi vaatevälja jäävad sõiduki aknad ja tahavaatepeeglid on puhtad;
Hermetsiga oli tal pidanud vastu ainult 200m, siis oli ära koolenud, küsisin. Auto+autojuht puudub ka, niiet tegelikult läheks selle peale ka. Rentimist ka ei usalda eriti, tuttaval kogemused. Aga jhm pakkuge siis masinaid.
Seda küll, kuid kui kinni peetakse, siis tuled maha ja teed puhtaks! Kui tehakse ka märkus või suuline hoiatus kirjalikus vormis, siis selle tegijale jääb märk maha ja kui ka järgmine kord sama asja eest maha võtab, siis võib rakenduda juba: § 259. Jalakäija, tasakaaluliikuri juhi, jalgratturi, pisimopeedijuhi, loomveoki juhi või sõitja poolt liiklusnõuete muu rikkumine (1) Jalakäija, tasakaaluliikuri juhi, jalgratturi, pisimopeedijuhi, loomveoki juhi või sõitja poolt liiklusnõuete muu rikkumise eest, kui puudub liiklusseaduse §-s 226, 234, 236, 237, 239 või 241 sätestatud väärteokoosseis, – karistatakse rahatrahviga kuni kümme trahviühikut. 1trahviühik on 4 € eks ise valige omale künklikum tee ja vaidlemisruumi jätkub! Keegi ei keela seda seal hoida, kui on registreerimisnumbrimärgi valgustus ja nähtaval kohal, kuid siis pead seda ka puhtana hoidma, kui juba ise oled sellise koha sellele valinud! Lihtne
Saaremaal ei ela, läänemaal ristil. Aga ilmselt võtan CPI Oliveri ligi, kuna see tuttaval olemas ja arvel jne ka. EDIT: Võtsin ikka Keeway F-acti ligi. Liigub üsna hästi
Mul numbritule led olemas, pole jõudnud peale panna ainult, panen sinna tule külge, siis valgustab nr märki ka, peab ainult tinutama 2 juhet kokku, pole aega olnud.
mis võib olla piaggio blokil kui tagaratas tagurpidi ei taha eriti üldse ringi käia ja edasi lükates takistab ka, sõites pole midagi. reduktor? pidur igaljuhul ei takista.
vedeleb riiulil juba paar aastat mõned tihendid ja üks tutikas kolvirõngas Polini 70cc 47mm x 1.2mm. sümboolse viieka eest annaks ära mõlemad, võrus saaks käest-kätte. kontakt ps
Kellegil sumbutile silenceri on müüa? Palju see poodides üldse maksab? Ning kas see jääb ainult tagumiste kinnitustega pidama?
mis supermotol viga võib olla, kui läheb ainult tööle lükates käima ja üldse jõudu pole? sama 50cc mootor mis derbi sendal ja sxil.
palun pakkuge toorest 21mm dellorto karapale apppi ma ei jõua enam. on olemas see kraan ja vedru vaja mingit asja mis sinna käib, et toores töötaks palun aidake
