Aprilia SR 50 R
Discussion in 'Help!' started by Vigurr, Jun 1, 2014.
  1. Vigurr
    Vigurr New Member
    Straight to the problem. Külmalt käima pmst ei lähe, hullult tsuksib vastu. Soojalt läheb paremini ja siis kiirendab täie pasaga 50ne peale, käib mingi väike nagu nõks läbi ja siis uimab edasi kuskil 70nele. Varem sellist janti polnud. Ise arvan, et karpas jama aga pole eriti selles mootori asjas just spets.
    halp ples
  2. Ivan
    karpa
  3. Vigurr
    Vigurr New Member
    Düüs ei või olla umbes? Võtan mingi päev lahti kui aega leian. Praegu poh
  4. Ivan
    Kui sa ise midagi näppinud pole ja asi on läinud mingi ajaga selliseks nagu ta on, siis võivad tõepoolest düüsid umbsed olla.
  5. Vigurr
    Vigurr New Member
    Ma ise pole midagi kruttinud, käis esinduses hoolduses. Tuli tagasi ja ei läinud külmalt tööle, kutsusin kutid kähku tagasi, et mis kuradi pulli tegite sellega. Vahetasid vaakumkraani ja mõne muu asja veel ära. Algul töötas ja hiljem hakkas jälle nöökima. Praegu on vabakäigu kruvi üle poole keeratud, et külmalt välja ei sureks.
  6. Ivan
    Ära siis ise näpi, las esinduse mehed teevad oma sita korda!
  7. Vigurr
    Vigurr New Member
    Ma ei viitsi oodata kuni nad aega leiavad selleks, lasen tuttaval korda teha. Tunneb asja.
  8. Z0ne
    Külmkäivitusklapp ehk toores üle vaadata, lisaks ka tooredüüs läbi puhuda.
