*Maku* Aprilia SR50 Street '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Maku*, May 30, 2014.
  1. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Tegin teema kuna ei viitsi roxi teemat sellega reostada ning pean vajalikuks oma tegemistest kirjutada :D
    Pole siis küll tegelikult minu oma, kuid panin sellise pealkirja kuna mina ehitan seda.Ehk siis sõber ostsis selle 2012 märtsis, siis oli probleeme, et läks sitasti käima ning kuni 20 uimas ning siis hakkas täiega kerima.
    Mingiaeg näppisid seda ühed top tuunerid ning masin läks lõplikult timmist välja.Sõber jõudis sellega ka veel paar korda külili käia.
    Nüüdseks on pill korda tehtud, uued tihendid,uus rihm,Gianneli extra asemel Reverse,veljed halliks värvitud jne.
    Ostes:
    [​IMG] [​IMG]
    Pill oli olnud päris mõnda aega sellises seisus enne kuni enda juurde tõin
    Siis kui aeroxid oli üle visanud mõtlesin streediga tegeleda ning sai värvitud veljed,sidurit jäigemaks aetud ning teised rullid variosse ning mootor sai timmi.
    Hetkeline seis ning töö käib
    Täna 30.05 sai värvitud ja lakitud variokaas, lakitud tagavelg, puhastatud blokk väljast,
    Vaja läheb veel tutikat käbi,käbivastust ning tulemas on ka juba 17.5 karpa.Kui need asjad olemas siis läheb sõiduks :p :p
  2. koonus
  3. *Maku*
    *Maku* Member
    708
  4. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Re: *Maku* Aprilia SR50 Street
    Edu, esituli meeldib! 8)
  5. -vanaisa-
    ohoh, edu mees :p
  6. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Edu sellega Margus! 8)
  7. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Sain Krylt 17.5 dellorto karpa, + punktid talle.Sain pilli jooksma.Nüüd vaja timmida karpat ning kergemad rullid, uus küünal, käbi ja vastus ning siis timm.
  8. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Milles probleem?Kõigepealt paned kohapeal gaasi põhja, tõmbab ilusti lõppu välja, siis lased korra lahti ning paned uuesti põhja ja hakkab ära surema ning lööb pauku. Oskab seletada seda keegi ?
  9. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    survevedru? ei suru taldrikuid jälle kokku ma pakun.
  10. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Jap. See survevedru. Pane kangem vedru siis asi peaks lahenema.
  11. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Ei, aga ta ei uima, ta lihtsalt ei gaas põhjas mingiaeg, pöörded langevad, ning ss lööb pauku.
