Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minim2gnus, Aug 7, 2013.
  1. minim2gnus
    Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '07 ★★
    Igatahes sai eile paar gondlit värvitud, spidogondlid, põsegondel. Põhjakat sai hakatud vaikselt lihvima ning engine coverid vajavad veitsa tegemist veel. Tegelt põsekas läks ühelt poolt veits jooksma ning tuksi, kuna värv sai otsa ning hakkas piserdama tilkasid ja üritasin uuesti üle tõmmata sama koha, aga läks õrnalt jooksma... Midagi hullu pole, aga perfektsuse mõttes vajaks ülevärvi.
  2. Marten12
    su sprei pole perfektne
  3. minim2gnus
    su ema ka
  4. holley
    holley Member
    Spreiga ei saagi perfektsust.
  5. minim2gnus
    Sitt värvija oled seljuhul. Olen 101% kindel, et kui sa pole mingi eriline värvitööde spetsialist, siis sa aru ei saaks iial, kas see roller sprey või mitte.
    Igatahes igavast päevast ka, kus mõtlesin et paneks esiotsa kokku korraks ja sealt arenes järjest edasi, sest oli ikka igav ja igav jne... Igatahes, põsekas vajab suht kindlalt ülevärvi, päikese käes näha, et laiguline ka... Igatahes engine coverid ja põhjakas said pahtliringi täna jne. Aga pilte ka:
    Esiteks põsegondel, mis läks totaalselt piiks... suuremad vead:
    Midagi ikka õnnestus enne värvi otsa saamist teha ka:
    Siis seisis nii nukralt, lükkasin radika koos paisukaga külge ning tegin lenksu puhtaks nupukatest ja stock gaasirullist ning panin sportivnõi gaasi:
    Siis lükkasin esiratta alla, selleks et garagest ära lükata välja, sealhulgas vaatasin, et kõik üsna must ja tegin raamile ja kogu kraamile kerge pesu:
    (Enne pesu)
    Peale pesu muidugi pilti ei taibanud teha ja hakkasin kohe ähmiga gondleid peale panema, mõned värvimata ja lahtised enamused samuti tuled asjad toonimata jne:
    Ja nüüd endal ettekujutus olemas ning tean, mida-mis värvi värvida ning spidogondli kõige keskmine ja pealmine plastik läheb mustaks, kuna sobib nii rohkem, kui võregondel läheb ka mustaks. Ahjaa, ja see jutt, et sprey ei kannata survekat on küll mingi x ajastu müüt vist.
    Et liigseid küsimusi ei tekiks:
  6. Ivan
    Suht tuhm tundub :oops:
  7. minim2gnus
    Ise valisin sellise värvi, pole irlis niivõrd tuhm minuarvates, aga see selleks, ei tahagi wannabee bling-blingi.. Keegi võiks pakkuda korraliku tagapidurisüsteemat. Pill peabki soliidne välja nägema, vähem poliisi tähelepanu :D
  8. -vanaisa-
    ohoh, mingi led tagatuli ja tjuuning under ja minu silmis iludus valmis :p
  9. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Piltide pealt tundub see sprei täitsa ilus 8) . Muidu edu.
  10. Marko.
    Täitsa nunnu 8)
  11. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Päris kena värv! Edu!
  12. holley
    holley Member
    Sorry, võtan sõnad tagasi. Täiesti normaalne näeb välja isegi.
  13. Marten12
    tuunimine võib jätkuda, enam vast kaua ei lähe sumpa ja sisselaske valmimisel
  14. Marten12
    Suht deep pilt
    mida sa mähid juba
    Mine koju ära
    ma kohe hakkan liikuma oota
    Rox kohe siin, tee kiiremini
    huiiiiiiiii, dvi juba liigun sinupoole
    tuur, käisime buumerit vaatamas, keegi oli playboy ajakirja sinna jätnud ja rool oli ka laiguline millegi pärast
  15. TUUR
    1,137
    Kui juba tegemiseks läheb, tehke Crissu bemu ka ära.
  16. rollikas
    rollikas Bännitud Bännitud
    95
    Sidurikell: Stage6 R/T (107mm)
    Sidur: Stage6 Torque Control MKII (107mm)
    Tagumised taldrikud: Malossi MHR Overrange 2006
    Variaatori rihm: Malossi X Kevlar Belt Over-range
    Minu antud :D
  17. minim2gnus
    Vahelduseks silmailu kah 70cc vs NSR125cc väljalase:
  18. -MoToMaN-
    Pohhui. Monteerige NSR-i silku külge. Muidu palju jaksu ja huviga ootan projekti valmimist!
  19. -vanaisa-
    Andero NSR? :D
  20. pommikas
    pommikas New Member
    eelmine suvi v sügis v kunagi siis otsis sõber nsri tallinnast kusagilt, täpselt ei tea aga nüüdseks on see mootor minu omandite hulgas ja kunagi kui korda see moto saab siis vb lõpetab ta mõne rolleri küljes :D
