Marko - MBK Nitro `04 LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marko., Jul 2, 2014.
  1. Marko.
    Re: Marko - Aerox / MBK Nitro `04 | Jalka Chat..
    Igatahes juhtus siis selline asi ,et keegi tahtis omakorda roxi tiimi astuda.. :p
  2. koonus
    Pajuste v? :D
  3. Marko.
    võib olla küll ja.. :D
    Stuuf in progresss naah.
  4. HighEnergy
    HighEnergy Member
    79
    Marko dickface oled.
  5. Marko.
    Täna ss silindril väljalaset tunduvalt suurendatud ( tihendi järgi täiskuu peale ) .. Päeval testib kas midagi juurde ka andis. :roll:
  6. Marko.
    Reimps I Luv u.
  7. minim2gnus
    Dvj nah tagale
  8. Marko.
    Kivi roxaana jäi pildile.. :eek: :eek: :eek:
  9. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Mis ajast sa roxi said ? :eek:
  10. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Kes teab mis nuss võib olla kui pill üle 7k pöörde minna ei taha? Peal pro replica, muu stock ja Karla 12mm dello. Proovinud düüse 70-92, nõela astet muutnud ja segukruvi näppinud kuid ikka korralikult tööle ei hakka, vahepeal tõmbab jõu taha, kuid enamasti ei taha liikuda vabsje. 3,5g rullid sees ja silku porditud. Vahepeal ka niii et jõudu ka pole et kohapealt minema minna..
  11. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Teibi koonukat kui see on seal. Kui ei ole proovi teist karpat. Kui selles ka viga pole vaata klappe või küünalt.
  12. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Asi on kas siduri vedrudes või surve vedrus, iga tahes üks neist!!
  13. Marko.
    Sõber täna minema saadetud, pill oli ikka rämedalt timmist väljas duno miks. igatahes tänastest tegemistest siis...
    Kuna omalgi oli pill timmist väljas siis sai väljalaset suuremaks freesitud ja polini klapid sisse visatud pärast seda sõit mbgarage seal tõmmasin surveka ja vario maha panin 5g asemel 3,6g Malossi rullid ja S6 mediumi.. Mediumiga käis ikka uimaselt edasi siis leidus Punane survekas sai see Litishen peale visatud ja 10~ pealt hakkab kerima ^^ Kivi666 roxil sai pandud aind punane survekas ja pill lippas kuid õhtul näppis segu ja timmist väljas.. :roll: Omalgi tekkis selline probleem 70ni kerib ja siis vahepeal korra õrnalt poob kinni v ei saa peale ja siis liigub samas tempos edasi.. duno mis kamm on.
    Pilte ka siis :D
    Tegime Kiviga pillid puhtaks :lol:
    Pillid läksid keema YEEE!! :-x
    PÄEVA LÕPP..
    Sõbrapilt mille naisu mul klõpsas 8)
    Kõigile teema lugejatele häid sõiduilmasi! :p
  14. Marko.
    Re: Marko - Aerox / MBK Nitro `04 [email protected]
    Rääkige kutid mis jama see on sõitsin 2km pill sumpast paukus :roll: .. tagasi sõites pm ei liikunud kuid paukus endistviisi ja radikas kodu jõudes tulikuum lasin otsemaid vee silkust välja.. :oops: Koti pidu varsti? :D Vb võtan pumba ja silku maha ja vaatan mis seisus mõlemad on väga ull djela lcalt ei taha uskuda ,et orginaal klappide vahetus polini vastu tekitas selle probleemi.. :roll:
  15. -MoToMaN-
    Lahja segu või vale süüte korral peaks paukuma. Kui radikas tulikuum, siis peaks vist ka lahja segu olema. Vaata küünla värvi.
  16. Marko.
    Tõmmasin silku maha ja freesiga lihvisin väljalaset ja sisselaset.. päeval vb paremat pilti.
  17. Marko.
    Silku alt pealt äärest kerge blowoff effekt :lol: :lol: ju tuleb alumine tihend ära vahetada.. Küsiks olemas mul tutikas 70cc tihend alumine kas 50cc silindrile see pannes ei tee paha? Aga eks ma proovin ära oma silm on kuningas :D :D
  18. HighEnergy
    HighEnergy Member
    79
  19. Marko.
    Re: Marko - MBK Nitro `04 ♠ Team DGAF ♠
    Mõtlesin täna tuleb ilus päev hakkan silindrit maha keerama juhtus järgmine..
    Nüüd arvatavasti jääb masin ootama kuni sebib uued C3 laagrid ja simmerid.. Ning kõige tähtsam kuidas selle keerme jupi blokist kätte saan. :-x
  20. Kossur
    Kossur Member
    349
    Oleneb mis jupp sul sinna alles jäi. Kui saad kaks mutrit otsa keerata siis saab alumist mutrit keerates tikkpoldi välja. Kui jäi mootoriplokki kõik, siis tuleb puurida välja. Keemilist metalli täis panna ja lasta ära kivistuda. Pärast puurid augu ja teed uue keerme sisse.
    Kui see on üldse silindri tikkpolt :D Suht udune pilt on.
