SSSipu Aprilia SR50 TAGASIII!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by SSSipu, Jul 20, 2014.
  1. SSSipu
    SSSipu New Member
    156
    Nonii, sai endale üks kena pill ostetud. Vigu leidub aga masin sõidab ja näeb kena välja.
    Sport poole pealt hetkel dellorto 17.5 ja ginaelli rekord-
    Mingi teema on, et kui masin käib tilgub vett silindri vahelt välja.
    Vaja oleks uusi rullikuid, survevedru, tagumisi taldrikuid ja reduktori laagreid.
    Minek suht uimane muidu tipu üle ei nurise, peal r'i spido aga lcd ekraad hetkel remondis.
    Kaasa sain veel igast nodi, malossi rhq väntvõlli koos laagritega, ja roxile mõningad jupid.
    Plaanidest niipalju, et väntvõll malossi oma peale ja arvatavasti 70cc, ehk midagi stage 6'elt aga pole veel kindel selles.
    Mõned pildid:
  2. 426f
    426f Member
    514
    Re: SSSipu Aprilia SR50
    mis maksis ja miks rolleri küljest tükid puudu
  3. SSSipu
    SSSipu New Member
    156
    need tükid kõik olemas, hinda ei avalikusta aga võin öelda, et sain ta ikka päris odavalt.
  4. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    edu tee kõik ilusti korda nägu ennem oli kasutajal -Kry
  5. SSSipu
    SSSipu New Member
    156
    Proovin teha jah, nägin jah kasutaja Kry teemat, päris kobe nägi see tema käes välja :D
  6. SSSipu
    SSSipu New Member
    156
    keegi oskab siis öelda miks käimise ajal silku vahel vett välja tilgub? Tihend ehk läbi?
  7. 426f
    426f Member
    514
    piltide järgi on asi müügi jaoks kuidagi kokku lapitud,lammuta pulkadeks ja pane õieti kokku
  8. -vanaisa-
    nägin ükskord tartu kesklinnas seismas, esigondel oli mingi nööriga kinni tõmmatud ja nägi ikka üsna ront välja :S aga edu sulle kaspar
  9. SSSipu
    SSSipu New Member
    156
    enam pole nööri :D nüüd gondlid korralikult kinni, ja näeb üsna hea välja. Mootor tuleb nagunii alt ära võtta ja hakata vaatama mis seal toimub. Camexis käis just hoolduses, tihendid pandi uued, väntvõll jne
  10. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Muidugi tihend läbi.
  11. SSSipu
    SSSipu New Member
    156
    nojah, vana omanik ütles, et camexis pandi uus tihend aga ta oli pärast seda korral silku maha võtnud. Vesijahutusel pidi vist nii olema, et kui silku maha võtad peab uue tihendi panema vms
  12. BeAfro
    väga halva ostu tegid, teaksid mis pärnus sellega on tehtud/tehti :oops: :oops:
  13. Marten12
    Booster ja morinisitt sul rondid, tartus oli Kry. Street ja mingi annelinna dimatuuning, mis on full sprei ja nööriga kinni. Ilmselt nägid sa seda annelinna vahel cruisivat sitta.
    Kry käes oli enamvähem juba, hetkesisu järgi tundub suht nutune teema..
    Vesi mootoris, et tihend läbi laseb? Võta silinder kiiremas korras maha, kontrolli olukorda.
  14. -vanaisa-
    mine vittu lits :D mina ei teatnud et tartus 2 tükki oli :D seisis kesklinnas turu juures :D
  15. SSSipu
    SSSipu New Member
    156
    tasa nüüd, eks homme võtan silindri maha, tellin uue tihendite komplekti ka siis juba ära
  16. Risu
    Risu New Member
    63
    Sipu, sulle peaks siia foorumisse mingi rondiärika grupi tegema. 8) :lol: :lol: :lol:
  17. Mardupapu
    Mardupapu Member
    327
    Telli siis juba uus roller ka ära.
  18. SSSipu
    SSSipu New Member
    156
    :D:D Risu :D:D . Raha annad siis võin tellida
  19. SSSipu
    SSSipu New Member
    156
    Nii, masinaga nii, et külmast peast läheb paugust käima aga soojast peast nii hästi ei lähe, siis paisupaagis midagi muliseb ja silindri vahelt tuleb vett? Milles jama? Ei hakka praegu silindrit lahti kiskuma kuna pole kohe uusi tihendeid võtta
  20. -vanaisa-
    vaheta tihendid ära ja su probleemid on kadunud, kivi666 oli roxil sama asi, jooksis tosool mootorisse ja ei käivitunud korralikult aga peale selle vea likvideerimist oli käivitamise probleem korras
