Fact-l peale reduktori vahetust jõud/kiirus kadunud. LUKKU!
Discussion in 'Help!' started by over900, Jul 27, 2014.
  1. over900
    over900 Member
    32
    mure siis selline et factil läks reduktoris laagrid läbi. panin siis Focuse reduktori peale aga peale vahetust siis on jõud ja kiirus kadunud. kui enne läks max 70km/h siis nüüd läheb vaevu 45 edasi. on siis võimalus et Focusel ja Fact-il on reduktori ülekanded natuke erinevad või mis võib veel viga olla?
  2. Z0ne
    Re: Fact-l peale reduktori vahetust jõud/kiirus kadunud
    Tõsta tagaratas üles ning keeruta. Kui käib raskelt, siis sel juhul läks reduktoris midagi valesti ning midagi seal hõõrub tugevalt, või ei istu hammasrattad korralikult kokku.
  3. over900
    over900 Member
    32
    tagaratas käib suhteliselt kergelt ringi
