Tervist! Mure järgmine ja äkki on asjalikke abipakkujaid. Sai vihmase ilmaga, ilma plastikuteta mis jalgeall on sõidetud. Poole tee peal suri masin ära ja avastuseks oli CDI ülesse sulanud. Soetusin uue CDI aga sädet ei tule kuskilt. Imelikul kombel kui aku ära ühendada hakkab uus CDI surisema nagu oleks mingi lühis kuskil. Süütepoolini ka vool ei jõua. Mis võiks tal viga olla?
Ei oska keegi midagi nagu pakkuda, et mida ta võis veel läbi kõrvetada või kuidas midagi kontrollida?
Tal on kaks kaitset ja mõlemad on terved. Olen jõudnud nii kaugele, et cdi on tal 6pin. 4pin all ja 2pin üleval. Nüüd kui ülevalt (2pin) lahti ühendada, kuhu läheb ainult üks juhe ei hakka enam cdi pinisema. Mingisugune vool jõuab ka süütepoolini, kuid küünlani mitte. Ei tea mõistus jumala otsas. Teiseks aku karp (jalgealune plastik) eemaldada siis seal all on kaks mingit pikliku asja kuhu kummagisse jookseb sisse ainult üks juhe, et mis need võiksid olla (jube roostes) ja kuidas nende korrasolekut kontrollida? Ette tänades R!
Teema võib lukku panna. Asi lahenes uue cdi näol, kus on eraldi välja toodud punane juhe mis läheb aku pluss klemmi alla ja voilaa masin jälle töötab
