Kristoferi Aprilia SR70R 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by KristoferK, Jun 18, 2014.
  1. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    koos ja first start tehtud 8)
  2. Jan.
    Veljed meenutavad Keeway Matrixi omi, see oli küll vale tegu IMO..
  3. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Edu ka minupoolt ! 8)
  4. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    täna tegutsesime jälle masina kallal pool päeva, saime süüte korralikult paika, nüüd mootor tiksub väga ilusti, või noh tiksus, enam ei lähe tööle, ise arvan, et küünal läbi, küünal märg, aga säde oli räigelt nõrk. Hetkel jääb masin minu garaazi seisma, Kristofer läheb ise laagrisse, Susi tuleb järgmine nädal Tallinna, siis temaga timmime ära ning masin peaks peatselt valmima 8) 8)
  5. KristoferK
    KristoferK Member
    84
    Pole päris kaua midagi postitanud vahepeal sai masinaga igast asju tehtud. Sai masin kokku pandud ja proovitud ja no ei läinud kohe üldse pöörde arvasime, et asi squishis kuid selle lihvisin paika oli ikka sama teema sai siis pilk variaatori alla vaadatud ja seal oli variaatori puks nii kinni, et ühelt poolt enam läbi ei käinud. Mootorit uuesti kokku pannes avastasin, et väntvõllil keermed olid täiesti maas siis lasin selle ära keermestada + lasin ära keevitada mähise kolm kinnitust millel ühel olid keermed maas ja kaks lihtsalt puruks. Vahepeal sain ka load ära tehtud, täna käisin järgi ja koju jõudes oli isa bloki keevitusest tagasi toonud ning nikolai oli paari sekundi pärast juba aia taga uudistamas. Täna sai siis umbes 7h asju proovitud ning nüüdseks masin läheb pöörde. Oleks vaja veel timmida veidi ning siis tänavale kärutama. Jõudsime täna õhtuks ka gondlid üle pea visata, homme teen valges ilusad pildid.
  6. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    aii, täna oli niikõva päev, vend hellab nelja ajal, ytleb, et paps tõi bloki tagasi ja ei olnud 2 min möödaski, kui olin venna garaazis ja panime juba mootorit kokku.
    Asi sai pöörde aetud ja see oli reaalselt suve tipphetk, vend ise ei julgenud veel tiiru proovida ( mu boostaga halvad kogemused :lol: :lol: :lol: ) igatahes, saime asjaga ühelepoole, tuleb veits timmida ja baarutama. 8) 8) 8) vägajõhker pill
  7. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    tänane päeva polnud selle sumpa päev. Silenceri muttri keermes olid maas ja see mutter oli suma külge keevitatud, niiet ei jäänud midagi muud üle, kui peale seda kui silencer sõidu ajal minema lendas minna Kenno juuurde ja üle keermestada see mutter, tänud talle selle eest. kõik oli korras, silincer peal, proovisime siis, et noh kas hääl nüüd norm ja avastasime selle, mida üleval pildil näha võite. Aga mis seal ikka, arvata oli, et see ümberkeevitatud pask eriti kaua vastu ei pea ja oligi tükk väljas ja sumpas suur mõra, ime et asi ära ei murdunud. Eks sai posti pandud ja mingile Susi sõbrale Jõgevale saadetud, eks näha ole, mis nüüd saab :roll: :roll:
  8. KristoferK
    KristoferK Member
    84
    Sai rehvimarkeriga veidi askeldatud, varsti peaks sumpa tagasi saama ja siis kärutama kuni ilmad lubavad ! 8)
  9. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Eeh pepu võik natukene kõrgem , ebanormaalselt madal on.
  10. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Mul üks sõber müüb isegi 1 Stage6 4astmelist punast kõrgendust :p
  11. KristoferK
    KristoferK Member
    84
    kõrgendus isegi olemas aga ei sobi sinna, jääb loksuma bloki otsa ei teagi kas on üldse piaggiole mõeldud kõrgendus, vana omaniku sõnul pidi sobima küll aga kui sobiks siis ilmselt oleks juba peal, teine võimalus hakata bloki tuunima.
  12. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    suht vinks-vonks pill XD
  13. Ivan
    Pane seibid vahele.
  14. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    need stage 6 kõrgendused parajad pasad, endal vastupidi ei istunud sinna ja pidin seinad õhemaks tegema, siis kui pikemat aega sõidetud hakkas yldse loksuma. Muidu kui paned siis pane sinna kohta kus äär puutub blockiga mingi kumm vahele et ta vastu blocki ei käiks
  15. -MoToMaN-
    Piaggio blokid on pasad :roll: :roll: :roll:
    Kas ma olen siis ainus, kellel istus see kõrgendus väga hästi?
    Kas tollel masinal on Piaggio AC magneeto peal?
  16. Ivan
    Hiljuti installisin ka ühele R'ile S6 CNC amordikõrgenduse. Väga hästi fittis.
  17. KristoferK
    KristoferK Member
    84
    Hetkel ja AC magneeto peal. Talvel vaatab mis edasi saab kui masin laiali. Muidu sai täna nikolailt aku ostetud panime peale kah, tuled asjad isegi töötavad aga suunatuled ainult põlevad mitte ei vilguta.
  18. Barkan
    Barkan New Member
    27
    Suunatule releel on juhtmed valetpidi taga, või on üldse läbi. Muidu kena masin! Edu! :p
  19. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    mul on üks relee üle vist 8)
  20. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
