Minim2gnus, Yamaha Aerox StuntProjekt
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minim2gnus, Jun 29, 2014.
  1. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Siis hea kui käib,aga ilma videota pole mõtet postitada siia :D
  2. minim2gnus
    Nii kuna lubatud sai, siis veidi pikem jutustus ka siia.
    Eile sai siis alustatud päeva sellega, et vaadatud, miks öösel käima ei läinud kohe jne, viga ei leidnud. Aina lubas ja lubas ning siis jälle vaikus ja nii ta läks. Kontrollisin üle karpa, klapikolmnurga, sädeme ja kõik. Säde oli väga ränk, kütti ka tuli normilt peale, proovisin topkat kõike, lihtsalt ei jää käima. Siis sai vaadatud juhtmestik üle, proovitud erinevaid küünlaid, düüse kõike, ikka ei miskit. Veepump, mis ajas läbi sai ka korda tehtud jne... Endal oli suht juhe koos ja hakkasin juba uut silindrikomplekti otsima, midagi 70cc... Kuid siis hakkas härra Sussu(Marten12) kirjutama ning mõtlesin ta endale appi kutsuda Tartust, mõeldud-tehtud. Kutt tuli kohale, käed taskus nagu vana linnavurle ikka, näppe õliseks ei tahtnud teha ega miskit, ühesõnaga käis ja targutas.. :-x
    Okei tegelikult päris nii polnud, kutt vaatas üle kõik tundus samuti temajaoks timmis olevat, mõtlesime siis, et võtame bloki alt ja vaatame, mis seis mootoris on, kuna komp. oli suht nullilähedane jalaga "testides". Blokk alt, silkupea maha ja esimene asi mida näen, silkupea tihend viltu läinud ja vesi mootoris, selge kõik kuivas puhtaks, uued tihendid ja jutud, uuesti kõik kokku, proovime, sama teema, lubab vahete-vahel, käima ei lähe. Juhe koos proovime igatpidi, miskit...
    Siis tegin kõned peale mõnele sõbrale ja hopsti tunnikese pärast oli garages olemas kolm uut stock silkut, hunnik kolve ja rõngaid. Said välja valitud kõigekorralikumad rõngad, olid nagu uued, panime sisse JAAAA jällegi ei miskit. Nii, võtsime teise silindri panime peale uuesti tihendid kogulugu, ja hakkame silkupead kinnikeerama ja kraks ning üks tikkpolt murdus bloki sisse ära, opsti kellad... See selleks, ühendame jällegi voolikud ja kõik ära ning vesi sisse ja vaatame, et murdunud tikkpoldi august jookseb vett, selge asjal jälle tihend mööda läinud ning vesi mootoris, kõik uuesti laiali, kuivaks, puhtaks, tihendid ja hermetsiring uus ja kokku tagasi, vesi sisse -> ohh ei jookse kuskilt. Proovime-proovime, lubab-lubab ja woopwoop asi käib, haigelt täis mootor kütti jne, aga saime vähemalt käima. Siis sai uuesti karpas düüs vahetatud ning pandud 76, mis siiski suur veel, aga väiksemat hetkel pole. Siis sai tuunitud õhufilter ja kõik asjad külge, mis vajalik ning korralikult kinni pandud, esiveljega oli nussimist ja ei liikunud kui kinnipanna korralikult mutter jms, aga sain täna selle korda ja nüüd kõik normis.
    Kuna isu sõita oli suur, siis proovitiir tuli ikkagi öösel ära teha, rullid nii rasked (7.5g), asi undas ja ei liikunud aga proovida oli vaja lahtise esiveljega tagale, paar korda täiejõuga kakkumist ja ükshetk tuli järsult ülesse ja sai veidi küljepeale kukutud, poolenisti murupeale jne, varjokaan sai alt veits viga jms... Jätsime seisma, asi kees, selge vesijahtuses mingi kala, aga tegeleda ei viitsinud rohkem, kellake oli ka tiksunud sinna 3-4 vahele öösel.
    Täna sai siis mindud kohe jälle garagesse, pandud uuesti paisupaak täis jne ja vajas veidi õhutamist, nüüd jahtussüsteem korras, eelnevalt oli õhk vahel ja vesi ei läinud ringlusesse. Siis sai proovitud 4.5g rulle (9gx3tk), aga jäid väga-väga kergeks ning sai tagasi pandud 7.5g, kuna nendega liikus veidi edukamalt. Samuti sai vahetatud sidurivedrud mingite hiina kollaste vastu, veidi paremaks läks, aga siiski vaja uusi. Samuti survekas vägapehme ja jutud. Niiet nüüdsest vaja rulle, sidurivedrusid, survekat ja 68-72 düüsi.
    Muidu niipalju, et esimesed meetrid tagal ka tehtud, kasutaja rollikas taga ning kahekesi korralikult kakkudes tuleb veidi suurema hoopealt ülesse. Üksi ka vahel arva :D Aga hetkel jääb masin seisma, kuni uued asjad olemas ja siis lähevad ka endaveljed alla koos uute rehvidega, hetkel kasutaja Rollika omad.
    Mingisugune video ka, tõestuseks et asi töötab ja uimab igatepidi.
    https://www.youtube.com/watch?v=X1YxyZrwlD0
    Gpsi speed ka:
  3. koonus
    panid pihku seal kõrval v?
  4. minim2gnus
    Enam-vähem, täna hoidis korra CDI'd käes, kuni ma õiget polti otsisin :lol: Ei tegelt, las poiss vaatab kõrvalt ja õpib, ega muidu järelkasvu RKle polegi loota.. Temast abi olnud juba tegelikult küll, annab küll enamasti võtmeid kätte, aga paljusid asju üksi keerulisem teha ja nende kaksi tegemis töödega on aidanud küll 8)
    Igatahes, varjosse plaan osta 5.5g 3tk ja 5.75g 3tk rullid, Malossi kollased/midagi kangemat sidurivedrud, Malossi kollane / Athena lilla survekas. Võimalik, et litib ka Torque Controlli peale. Aga tänud edu soovijatele :)
  5. minim2gnus
    Oufakk, nahhuj täna oli wild kinni, plaan oli sealt osta ära rullid ja düüs ning nüüd jälle mõttetu passimine... :roll:
  6. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Mis app see on?
  7. minim2gnus
    Android speedometer, siiani kõigetäpsem, mis testinud. Tipp mille mõõdab on 189, midagi.. Niiet rollerite jaoks peaks piisav olema, bike puhul sitt app nagu testitud :lol:
    Sai veits rolleriga ringi ka lastud ja lolli mängitud, kuna sõiduisu ikka ränk :roll: Esimesel ööl, kui masin käima sai ning kogemata kuidagi tagale suutsin ta kakkuda, siis kukkusin poolenisti küljepeale ja varjokaan alt kribitud korralikult :roll:
    Igatahes, keegi hea inimene võiks Tartust tuua mulle rullid, vedrud ja düüsi, rullid ja düüs kõigetähtsamad :p Pärast koos tiirule jne :roll:
  8. minim2gnus
    Nii homme lootus rullid saada ja teine düüs ka, vb joppab rahadega täpselt nii, et jaksab ära osta ka vedrud. Siiski, mitteliikuva käulaga sai ringi lastud täna ja laseme veel, koos kasutajaga rollikas, asi mäest ülesse vedada ei jaksa jne, liigub 3x sitemini, kui piirajatega naabrinaise freedo 6, aga siiski tagale saab, kraadi all kui tagapidurit vajutada, siis edasi enam vedada ei jõua, aga nalja saab teha siiski :lol: vidioo tõestusmateerjal kaa, lõpupoole kiirendus ja kasutaja rollika wheelied 8) 8) 8) 8) 8)
    https://www.youtube.com/watch?v=Sfwj878 ... e=youtu.be
  9. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    norm pidu 8)
  10. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    sõida täiega nii ringi kui midagi ptsis on ja ei liigu see on hea
  11. minim2gnus
    ema sul on putsis, ära seleta seal niipalju, rasked rullid rikuvad haigelt mootorit jah. :| Ma ei sõida ringi vähemalt lahja seguga.
  12. marekk
    1,767
    mõttetu ju ma ei sõida üldse ringi palju ägedam
  13. minim2gnus
    tahaks nii sina seljuhul olla
  14. V0lume
    V0lume New Member
    50
    Sai ära ostetud ka rullid, Athena 5.6g 15x12mm. Düüs läks meelest, aga õhtupoole saab ka see ostetud/sebitud. Nagu kuulsin, siis arvatavasti peale rullide vahetust ei saa seda asja siiski liikuma. Sõber teadis rääkida, et selle sama hiina silkuga on pooled kanalid kinni, kui kolv "surnud asendis". Niiet, kui rullide vahetus ja karpa timm ei aita, litib orika stocki peale. 8)
    //Minim2gnus
  15. minim2gnus
    Nii juhe koos, keegi võiks kiirelt pakkuda originaal stock silkut, mis vägaväga korralik, vaja aind silkut!!! LC MINARELLI HORIS. Uued rullid sees, asi paranes aga endiselt uimab, homme sebib düüsi ja üritab tutika surveka ka saada, äkki see nii väsinud vms... :roll: Ja tundus, et kanalid siiski avanevad ka selle silkuga ilusti. :|
    Hetkel sai peale pandud, mingi muu 50cc silku, millega asi üldse ei käivitu, aind lubab...
    Muidu sai litsi nühitud ka veits..
    E: Saab homme prooviks kasutajalt: SirElar stock silku, siis saab teada, kas on selles häda või mitte. 8)
  16. koonus
    Asi käib. :p
  17. minim2gnus
    Uus silku peal, korralik originaal stock, porditud väljalaske ja sisselaskega, lisaks tegin isegi paar täpsustust sisselaske vaheseinadele. Mootor koos ja kõik normis, karpa oli algul mööda, timmisin selle ära, tegin tiiru, asi kakkus normilt edasi ka, hetkel töötab 76 düüsiga. Ja peale üht tiiru hakkas vahele jätma, vb küünla vms viga, aga tagasiteel koju, andis gaasitross saba ning homme üritab selle ka ära parandada, remontkomplekt olemas. Võimalik, et vahele jättis sellepärast ka lambist, et üks pluss juhe võis raami tampida, aga kindel pole. Sai pandud ka uus Malossi punane survekas sisse ning homme teeb viimase "lihvi" enne kokku panekut ja siis gondlid peale ja võib peenestama minna 8) 8) 8)
  18. Brait13
    Brait13 Member
    265
    Väga hea et käima said, tee mingi video ka. Aga sellega lähed kokkutulekule ka Laup.?
  19. minim2gnus
    Mis sest stockist ikka filmida, kokkutulekul näed. Ikka tulen, pole vist loogiline, et korraldaja tulemata jätab :lol:
  20. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Kena pill,tubli ;) undertail võiks kh olla ja timm 8) 8) edu!
