Help@Chat
  1. Z0ne
    75 ja nõelaastmega mängida.
    Sidurivedrud lahjad, tänu sellele kohalt minnes uimabki.
  2. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Ei taha uskuda, et sidurivedrud lahjad, eile said polini kollased pandud ning ikka uimab nagu ennem. Kuid külmalt toores peal samas uimamist pole(hästi õrnalt on, mingi 0 kuni 3kmh või 4kmh uimab ja siis liigub korralikult), seda küll nüüd 73 düüsiga, kuid ikkagi, ehk segu ikkagi väga mööda?
    E: Segu ikka väga mööda, panin niisama naljapärast 93 düüsi, külmalt ei puterdand ei midagi, oleks aind vähe kergemat rulli vist tahtnud, sest alguses mingi 0-5 uimas ja siis lendas ikka väga edukalt ning nii kui soojaks sai, siis asi uimab nagu 73 v 75 düüsiga. Seega, kas mingi 5 ühikut väiksem düüs(93st väiksem) või midagi sinnakanti? Igastahes homme proovin ära ning vaatan, kuidas mida teeb :)
  3. ventt
    ventt New Member
    17
    Küsimus siis selline, et kas peegel peab olema või ei pea? Osad semud ütlevad et peab, osad ütlevad et ei pea.
  4. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Vasakpoolne peegel peab kindlalt olema.
  5. Z0ne
    Ma sain just eelmine kuu Tallinnas trahvi peegli puudumise eest, vasak peegel on kohustuslik.
  6. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Leidsin enamvähem vea üles, uuesti proovides kõik toimis kuid sõitma minnes sama jama, siis avastasin, et süüde välja keerata siis kõik hakkab tööle aga sädet pole, siis kui süüde sisse keerata aku pealt enam asjad ei toimi kuid säde on olemas, mootorijõul tuled viled toimivad, wtf?
    Teine jama ka, et madalatel pööretel nagu poob aga kõrgematel puterdab?
    EDIT: Esiamordid on korras.
  7. -MoToMaN-
    Piaggio ümberpööratud amordid on minuteada õlita. Seega kui nad pekki lähevad, siis pekkis nad ka on.
  8. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Ning selgus ka veel, et bena voolab õhufiltrisse ja mujalegi, karpa nõel ei pea(karpa vajab puhastust)?
  9. -MoToMaN-
    Tead mis? Vii see masin Camexisse või Aprilia keskusesse. Või kuhugi mujale, kus see korda tehakse.
  10. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Seal küsitakse ka ilmselt kõvasti rohkem :lol:
    Aga mis esihargid tollele sobivad siis?
    EDIT: Esiamordid korras.
  11. Z0ne
    Ei sobigi midagi muud 1:1'le
  12. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Proovisin kulunud stock rihma ja nüüd jõnks väksem, aga palju ei muutunud ikka, timmi ei saa, ainult kas liiga kerged rullid või liiga rasked, keskel norm ja minekut ikka sittagi pole. Tahaks nagu kangemat survekat, milline malossi punasest kangem veel on?
  13. Ivan
    hui tahab kangemat... karpas/rullides asi..
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    no tra, panen 4,75 on kerged, panen 5g on juba räige jõnks sees. selle 0,15 grammiga läheb nii perse ära juba, rullides ei ole asi kindlalt, ma miljon kombot ära proovind
  15. Z0ne
    Keeway variaatorisüsteemid koos multivariga hakkavadki tihtipeale jõnksuma nii.
    Nii endal kui paaril tuttaval olnud selline anomaalia.
  16. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Tuletan meelde, et mul õige minarelli all koos õige minarelli juppidega
  17. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    tere
    problemo selline ,et 100cc roxi motoga probleem,nimelt tööle läheb suht koht normaalselt ja tühikäigul tuksub kenasti,pöörded ei kõigu aga kui rohkem kaasi anda siis teeb booo..,toores peale panna siis töötab suts paremini,süüdet sai ka näpitud(peal neose süüde),nii nagu ta praegu on ,on enam-vähem.küünla uputab ka jubedalt üle,enne oli karpas 90 düüs,siis 75 ja nüüd 65 ja ikka küünal upub samamoodi.kollektor,klapilehed,silkutihendid korras,olen proovinud ka teist karpat -ikka sama jama.igatahes ootan ettepanekuid :eek:
  18. WilliamW
    WilliamW Member
    153
    Keegi oskab selliselesetile 19mm karpaga düüsi soovitada?
    -Väntvõll: Malossi RHQ 10 pin ja malossi c4 laagrid ja simmerid, plokk porditud
    -Silinder: LC minarelli 50cc porditud
    -Variaator: Malossi multivar, 5g rullidega
    -Klapid : Malossi carbon fiber
    -Sõrmlaager : Top Performance
    -Survevedru: Malossi punane
    -Sidurivedrud: Malossi punased
    -Õhufilter: Malossi E5
  19. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Hetkel selline set peal, kas Yasuni R oleks parem Shoti asemel?
    Silinder: Malossi Sport 70
    Summuti:Gianelli Shot
    Karburaator: Dellorto PHBG 19mm Black edition
    Sidur:Top Performance
    Variaator:Malossi MHR multivar
    Malossi rihm
    Malossi carbon klapilehed
    Malossi E5 õhufilter
  20. Ivan
    Shot on väga hää, nonsense vahetada..
