Prublieeem!!!! Keeway F-Act 50cc 07
Discussion in 'Help!' started by Zkax5, Sep 14, 2014.
  1. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Tere õhtused lugejat, mul selline väga suur probleem, et Kiiwi ei liigu põhimõtteliselt üldse.
    Peale sai tutikas silinder ja kõik iseenesest mootori poolelt töötab, aga asi on variaatori küljes :oops:
    Roller tahab palju pöördeid üleüldse, et natukene liikuma hakata. Kui hakkab isegi liikuma saab vaid 25-27km/h kiiruseks, rullikuid proovisin ka oma ''Torpsi'' omi, ei aidanud. Sai terve rullikute pesa puhastatud, proovitud-ei aidanud, õlitada rulle ja proovitud uuesti, ei midagi. Ikka tahab räigelt kõrgeid pöördeid ning põhimõtteliselt lubatud kiirust isegi ei saavuta :-x :roll:
    Hetkene SET:
    Silku: CPI orig. TNT 50cc
    Survevedru: Stage6 Medium
    Sidurivedrud: Mingi valged..
    Variaatori rullikud: Malossi 4.2g -6tk
    Ning ülejäänud asjad peaksid olema stock, +mingi M*** sportsumps all.
  2. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    tundub hetkel, et survekas kange, teaks, mis sumps, siis saaks täpsemalt öelda, mina prooviks valget survekat(malossi oma).
  3. rollikas
    rollikas Bännitud Bännitud
    95
    Mul oleks pakkuda valged malossi tutikat survevedru. Hind paku ise aga nagu õeldud siis täiesti tutikas ei ole pealegi pandud.must oleks ka tutikas malossi oma.
  4. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Enne S6 Mediumi vahetust oli peal mingi kollane, see ka streikis. Panin huvikorras omale kollase peale ja vot, täitsa timm nüüd Torpedo :p Aga naaseme Kiiwi juurde tagasi, eks homme proovin veel ühte vedru mis oli Torpedo stockina all. Kui see ka peaks kangeks jääma?!siis ma ei ei tea mis teha :| :eek:
    Nimelt esimesed taldrikud ei taha just laiali minna, et rihma üles visata. Kui natukene muutub siis tagumised tõmbuvad kokku ja rihm langeb nii 1-2cm taldrikute äärest.
  5. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    järelikult ongi survekas kange ning surub taldrikud kokku ning vajab kõrgeid pöördeid, et üldse lahti suruda, selle tõttu ei lähe esimesed taldrikud kokku, sest tagant rihm ei lange keskele jne :)
  6. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Okei, selge pilt. Eks homme proovin teist (Torpsi) survekat. Kui midagi ei muutu siis kammanjaa üleüldse..
    Aitäh est-sr50'le, et aitad mind kiirete vastuste ja tõsise jutuga.
  7. Z0ne
    Rollerite variaatoritel on vahetevahel selline anomaalia, et survevedru läheb nn "krussi" ega lase end kokku suruda. Alustada võid sellest, et proovid käsitsi taldrikuid koos survevedruga kokku suruda. Kui käed täiesti makaronid pole, peaksid jõudma ikka vähemalt poole maani kokku vajutada. Kui ei jaksa, siis ei lase survevedru liikuma ega jaksa ka masin seda kokku suruda. Siis tasub survevedru puutepindu õrnalt määrdega libestada, või siis sidur/tagumised taldrikud välja vahetada/puutepindu puhastada/siluda.
  8. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Survevedru võin kokkusurda niikaugele kui võimalik, et täielikult rihm all oleks.
    Kõik rihmaga kokkupuutev ja liikuvad detailid sai päeva jooksul mitu korda puhastatud. Ainuke lootus on veel survevedru vahetus...
    Isa ka vaatas ja ütles, et mingi kala peab esi taldrikutes olema. lisaks pöörasime tähelepanu, et minu Torpeedol käib tunduvalt kiiremini rihm ringi (mootoripööretena) kui Kiiway'l hark/külejalal olles...
  9. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Ei türka* liigu ikka, tahab sirka 4500-6000prm'i, et ratas ringi hakkaks käima ning esitaldrikud ikka ei lähe laiaks, lasu kaswõi mootor peeneks... kiirust ei omanda.
    Panin Torpsi stock survevedru ning määrisin tagumisi taldriku liikumise soont ning panin veidi ka vedru alla, kuid tulutult. Veidikene kiiremini käis rihm ringi aga mitte palju :|
    Täielikult porno variaatori süsteem!
  10. Ivan
    panustakasin raskematele rullidele, tulemus kindlasti parem.. Mõtle kuskil 5,5g'stele
  11. Z0ne
    Siis tasub esimene ots, eriti veel rullikauss koos puksi, taguplaadi ning liuguritega tähelepanelikult üle vaadata.
    Esimesena kahtlustaks kriibitud või kulunud puksi, või siis puuduvaid liugureid taguplaadil.
  12. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Puks on kriimuvaba peale vaadates ja liugurid täitsa uued.. neid sai veidikene 2taktilise õliga määritud /mitte palju!
    Niisama ilma rihmata peal olles liiguvad taldrikud väga hästi, ei jää kuidagi kinni või muud seesugust.
    Kiiwi omanik peaks ostma peatselt 5.5g malossikad või kellegil on pakkuda testimise mõttes 12x15 rullikuid??? Ise väga Tartu v kuskile ei liigu, Tabivere vahel käin üldjuhul tihti ja Äksi.
  13. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Omaniku sõnade järgi on all Lazer x pro, rohkem inffi ei oska öelda...
  14. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    5.8grammised rullikud all ning sinine survevedru.
    Nüüd vajab timmimist arvatavasti, sest üle 30km/h ei lähe, nüüd vähemalt liigub :lol:
    hetkene düüs on 86, vajab arvatavasti 90+ kuni 106'ni??
  15. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    -vanaisa- tuli õhtul (kiidusõnad talle, et viitsis taga istuda) , et proovida tema karpat peale, ning proovida siis sõita.
    Tema mikuni vm ei aidanud midagi... Arvame, et asi varios kinni. Arvatavasti rullikute kausis, et rullikuid ei viska üles. ...
    Hetkel peal siis 5.8grammised rullikud ning kollane survevedru + valge sidurivedru.
    Niiet, oleme otsingul ''aita leida Variaator''
  16. Gravis
    Gravis Member
    66
    Pole tänu väärt, kuid karpas jep asi kinni ei olnud, ilmselt on rullikute kausis vms asi
    //-vanaisa-
  17. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Täna tõi Marko (kiiwi omanik) Tartust uue rulliku kausi, rullikud jm mis sellega peaks olema kaasas.
    Nüüdseks kauss küljes ning tipp on märgatav, nüüdseks ligi 50km/h. Kuid tahab timmimist rängalt. nii 10-15km/h läheb korralikult siis peale seda ei saaks nagu kütet vm, et lihtsalt pole jõudu. Põhjagaasiga läheb nii kilomeetri peale 50km/h äkki välja :lol: :-x Läheb korralikult alguses, ja siis nagu pooooooooo ei jõuaks minna. Veidi kütet ajab ka alt välja, eks sai sitasti kokku alumine kopsik karburaatoril :lol:
