*Maku* Volkswagen Golf III 1.8 66kw
Discussion in 'Lugejate autod' started by *Maku*, Aug 15, 2014.
  1. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Rolleri aeg möödas, aga foorumit külastan veel, kuna vaja juppe müüa. Aga sai ostetud siis 12. august sõbralt üks Golf 3 ära. Mootor on tal 1.8 66kw ja kerib edasi küll.ÜV hetkel pole, aga kui esimene vasak sarniir ära vahetada, parktuli ja numbrituled ära vahetada saab läbi.Karbid vajaksid tegemist, ning autol leidub üleüldse ka roostet.Muidu sõidab kenasti.Värv meenutab mu esimest Aprilia SR50Ri.Sees on Alpine makk, taga 2x 250w Pioneeri ovaalid.
    Need pildid suve alguses tehtud kui auto veel minukäes ei olnud.
    Minu pildid:
    Hetke seis siuke :/
    Sai 17tollised veljed alla sebitud. 2 205/50 R17 rehvi sain kaasa, 2 samasugust tulevad lähiajal ning siis rehvid velgedele peale ning alla.
    Plaanis veel, väike madaldus, toonimine, velgede värvimine, plastik detailide värskendamine, subwoofer, taga kojamees,
    Teema täieneb!
  2. nschill
    nschill Member
    621
    Lai plekk pls, edu!
  3. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Ei tule siit mingit laia plekki.
  4. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Palju edu sulle Margus ja tee sellest midagi ilusat! 8)
  5. Marten12
    Kes velgi aitas otsida? ah?
  6. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Kle need leidsin ma ise .
  7. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    kuna rox sul oli ilus ja hästi hoidnud
    loodan et golf tuleb sama ilus
    muidu soovin edu 8)
  8. Marten12
    kunagi teeme jooned 8)
  9. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Enne
    Pärast
    Nüüd plaanis lähiajal uued küünlad, 2 rehvi sebida, 2 velge veel värvida ning teha toonspreiga imesid.
  10. Z0ne
    Arvesta et g3'le pole mõeldud 17'' kunagi allagi, seega rattakoopad võivad liiga fatty rehviga väikseks jääda. Mul endal on eest logareid söönud juba, ning tagant kulutab tagastange nurka 17'' koos 225/45 rehvidega. Lisaks kui offset liiga väike on, hakkab ta koopasse iga auguga käima.
    Muidu tundub täitsa viisakas masin. Sisu on tavaline kalts?
  11. minim2gnus
    Nipet-näpet välimuse kallal teha ja näeb isegi normaalne välja :roll: Edu!
  12. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Vahepeal sai 2 veljele rehvid peale pandud ning veljed taha installitud. Hetkel ei meeldi endale nii väga, kuna asi vajab madaldust. Otsin vaikselt omale reguleeritavaid coilovere. Muidu mahtus ilusti koopasse ära. Esistangele sai tuttvalt alumise liistu ka, nüüd meeldib mulle golfi nina kah.
  13. -vanaisa-
    hakkab juba looma, palju edu sulle :)
  14. aruksaar
    aruksaar Member
    699
  15. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Vahepeal sai 17 tollised veljed vahetatud 15 tolliste BBS kärjede vastu. Vahetasin, kuna teised jäid suureks, ja 4 kesi sõita ei saanud, rehv hakkas vastu koobast käima, ning rehvist hakkas triipe välja lendama. Piltidel veljed väga mustad, rehvid on 1 hooaja sõitnud ainult. Lähipäevil tulevad madaldusvedrud ning siis peaks olema juba päris hea.
