Muhamed'i Aprilia SR70 Street '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Muhamed, Sep 17, 2014.
  1. Brait13
    Brait13 Member
    265
    Re: Muhamed'i Aprilia SR70 Street MHR '08
    +1 :(
    Kui see tutikas oli siis oli mingi debiilik seda "tuuninud" või valesti vms peale pannud.
  2. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Jah.. Aitab juba sellest väntvõlli teemast. Elu läheb edasi, pole midagi parat. Kahju muidugi, et katki on, oleks sõita saanud. Räägin veel SSSipuga ja vaatab, mis saama hakkab.
  3. SSSipu
    SSSipu New Member
    156
    Asjad nii, et ise ei teadnud väntvõlli veast midagi, vahepeal kui minukäest läks masin Jargo kätte siis Jargo jõudis bloki ära vahetada, ehk tegin tema valest midagi seal.
    Vahetamise põhjus polnud üldse see mis te kõik arvate vaid, see, et tahtsin väiksemat masinat saada, millega paremini saaks tagal harjutada.
    Amort mis müügis on on su enda vana amort ehk yss supesion mitte racing...
  4. Typhoon
    2,208
    RMS amort oli vanal blokil sees, uuel blokil oli stock, kõik sai ilusti kinni keeratud ja sõidetud muredeta tallinnas ei puterdanud ega rihme ei lennanud jne, mina panin sinna YSS Racingu koos 2 kõrgendusega, sipu võttis amordi ära ja pani sõbrale,et ei peaks seda sulle kaasa andma.
  5. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Mulle ajab pidevalt sellist juttu, et sellel YSS Racing amordil on midagi viga jms, et ehk saab korda jne..Hakkab vaikselt välja tulema siis see lugu.
    Kui ütlesin, et maksa siis selle kõige jama eest mingit kompi, kuna tõesti suht ilusti aru saada, et üle olen saanud. Alguses ajas tagasi, lõpuks sain nõusse.
    - Meie käisime masinal järel (Tartust - Paidesse ja tagasi)
    - YSS Racing amorti ma masina peal ei ole näha saanud oma silmaga, peale pandud mingi stock
    - Väntvõll ka tagatipuks perses, millel on nuudid täiesti korrast ära (ka rullikutekausis edasi on näha, et nuudid jätkuvad suht ebaühtlaselt jne.. Sealt ma pole enda käes väntvõlli näppinudki.)
    - Kui masina sain, pidin ostma: Uue rihma, jahutusplastiku, uue taldriku (mis läks kokku kuskil 45Euri)
    - Kuna väntvõlliga selline jama, siis keeras see mul taldriku perse ja pidin jälle uue taldriku sebima. Seekord olin targem ja ostsin kasutatult.
    Mida teha.. Tagasivahetust ta ei soovi, kuna soovib samasuguses seisus mis ennem oli. Mida teha?
  6. Typhoon
    2,208
    Teha ei ole midagi,kuna kui teil mingit kokkulepet ei olnud siis ei saa kahjuks midagi teha, ja alati tuleb rolleri ostul või mis iganes asja ostul antud sõiduki,eseme vms üle vaatama.
  7. -MoToMaN-
    Vladusik ja MJBike ütlesid, et ma lohh, kui masinaid nii väga täpselt uurin. Nüüd on näha, mis juhtub kui ei uurita. Pane teine väntvõll peale ja sõida edasi. Ega seal tagasi vahetamisest juttu eriti pole. Kui said korra üle, siis ära enam selle petisega tegele. Saad üpris kindalt ka teise korra üle.
  8. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    TÜRA, MIDA SA AJAD ? :D
  9. -MoToMaN-
    Tuleta meelde, Vlad.
  10. kert
    kert Member
    772
    Vahetused ning mingid kompensatsioonid jne jne unusta ära. Oleks pidanud kohe algul rohkem uurima.
    Kuid TeamHarold vms kasutaja siin on, ta müüb Piaggiole stock osi. Väntvõll oli ka seal ning arvan, et see peaks päris korralik olema, kuna ta vist pani endale suht varakult 70cc peale.
  11. Jan.
    Ütleksin ka siis sõna sekka, et ega see Muhamed nüüd ise ka kõiges süüdi pole. Ei ole küll teemat otsast lõpuni lugenud, aga kui oli lubatud YSS amort müügiks (või oli see müügiteemas kirjas), siis võiks see siiski all ju olla. Ning väntvõlli osas, ega kui sa lähed rollerit ostma, sa ei kisu ju plokki laiali et vaadata väntvõlli olukord üle, või et ega kepsul loksu poleks või ega kolb liiga kulunud poleks. Müüa võiks siiski selliseid vigu mainida, või siis vähemasti öelda et tulevikus võiks vahetada välja või mida iganes. Eks igal ühel omad kasud sees ning see jääb müüa enda südametunnistusele. Hetkeseisuga ega pole enam midagi teha jah.
    Muidu mul jäi ka väga korralik originaal väntvõll üle, küljes veel korralikud laagrid ning nuudid ja keermed nagu uued. Kaasa saan anda veel sõrmlaagri. 25€ eest müün ära kui soov.
  12. SSSipu
    SSSipu New Member
    156
    no mina tulin talle vastu, olen nõus andma pool väntvõlli raha, kuigi ei oskanud arvata,et vätvõlliga midagi juhtub.
  13. minim2gnus
    Kõik jahuvad juhtunust, rääkige parem, kuna uus väntvõll ligi tuleb ? :) Edu!
  14. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Tegelt kui väntvõll kõver oleks/mõraline oleks masinal korralik värin sees ja selle peaks ostmise/vahetamise hetkel ikka ära tuvastama.
  15. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Niisiis.. Väntvõlli raha olemas. Oli soov üks Malossi väntvõll osta, aga müüja ilmselt hüppas alt. Võibolla on veel lootust.
    Igatahes, veits sellest teemast kõrvale kaldudes.. Sõber ostis Tallinnast Aprilia Vladuslikult või mis iganes ta nimi on. Sõber sõitis Tallinnasse järgi. Õige omanik ise kohale ei tulnud ja asja ajas korda mingi selle omaniku sõber. Mingi kahtlane värk oli ja kui tehing tehtud sai ta sõita Tallinnast umbes 80 kilomeetrit välja. Vaja oli sõita Tartusse :). Igatahes roller lakkas töötamast. Tööle nagu sai, aga ei vedanud. Sõber arvas, et sama jama mis minul (väntvõlli mutter maha tulnud). Sõita igastahes ei saanud ja nad jäid kahekesi tee peale (sõber ei ole tihe rk külastaja ja kriban ise loo ära). Ta kutsus siis oma vanaema neile järgi. Vanaema rentis käru ja vajalikud asjad. Nemad siis lükkasid rollerit vaikselt Tartu poole umbes kolm tundi ja vastu tuligi siis sõbra vanaema. Õhtul lõpuks jõudsid nad suht hilja Tartusse. Ootasime ise sõpradega Tartus kõik, et lõpuks saaks seda näitusepilli näha. Saime siis minu maja ees kokku ja hakkasime rollerit garaažis vaatama. Välimus on ülimalt kobe. Võtsime variokaane maha, aga mutter oli ilusti oma kohal. Hakkasime siis nuputama, et mis viga saab olla. Kuna kell oli juba hiljane, siis aitasime ta variolükkega koju. Paar päeva hiljem, ehk täna (29.09.2014) hakkasime kõik rollerit lahti võtma. Ja siis alles hakkasid selle masina halvad küljed välja tulema.
    Alguses oli selgelt aru saada, et väntvõlli laager on otsad andnud. Võtsime ploki alt ära. Hakates mootorit lahti võtma oli meeleolu päris halb, sest põhimõtteliselt on sõbral vaja osta kuskil 100-300 euri eest uusi juppe -.-
    Vead:
    Pendiks
    Soovitavalt uus rihm,
    Uued väntvõlli laagrid,
    Uus väntvõll,
    Puudus termostaat (see on vaja ka muretseda)
    Juhtmesüsteem on täiesti ajuvaba. Pistikud ja kõik puuduvad, kõik kiirelt mingi kokku lapitud. Pistkupesa nii emane kui isane,
    Tosool on mootorisse sattunud, esines natukene sellist roostekihti vms..
    Simmeritihendid,
    Rullikud,
    ja kindlasti midagi veel, mis mul hetkel meelde ei tule.
    Ühesõnaga.. Kutt käis Tallinas rolleril järel (roller 870), roller jättis tee peale, hoolitsev vanaema pidi oma kallist aega raiskama, rentima käru ja muu vajaliku ja Tallinna poole vastu kimama + täna saime teada, et suures koguses on vaja uusi korraliku juppe. Ajuvaba ja kahju sõbrast :(
    Hakkame vaikselt siis seda masinat minu garaažis üles tegema ja kui lõpuks korda saab, siis on lippav masin valmis.
    Paar jäädvustust ka sellest kõigest:
  16. -MoToMaN-
    #Tallinnanäitusepillid
  17. vladusik
    2,358
    Kirjutan ka siia oma teksti. Esimeseks keegi kedagi ei lase üle. MINA ISIKLIKULT olin kohal kui kutt enne müümise päeva vahetas laagreid koos simmeritega,tihenditega ja kolvi rõngastega. Teiseks, pill pärast seda ilusti sõitis ja omanik ise paarutas terve päeva Tallinnas ja asi oli ülimalt korralik. Nii et ma ei tea kuidas te suudsite kõik *PIIKS* keerata aga see selleks. Võib olla see kutt mis müüs teile seda,unustas mainida,et asjal sisse sõit tegemata? Juhtmestik oli näppitud Aprilia esinduses. Raha keegi ei hakka ka maksma,kuna neid lihtsalt enam pole.
    E: MITTE VLADUSLIKULT vaid VLADUSIKULT :-x
  18. Jan.
    Miks üldse vaja sõita Tallinnast-Tartusse rolleriga..
  19. vladusik
    2,358
    Sama küsimus :roll: Normaalsed inimesed tulevad käruga või midagi sellega järgi...
  20. Nikita_1
    Nikita_1 New Member
    257
    Enne ära sõitu tulime tagasi ja ütlesime,et on sissesõit,ei tea kuidas te nii perse kõik ajasite.Mingid noored vennad veel ajavad kahtlaseks meid,ma ei suuda nii naeda.Omanik töötas sellel päeval,aga te üritasite tulla ja osta rollerit,miks ta pead teie pärast töölt ära minema ? 15 aastasena vist veel ei suuda mõelda mis tähendab sõna - töötab.Asi töötas ja jooksis,kõik ülejäänud on juba teie probleemid.Ärge ajage mingit rumalat juttu.
