Tervist siis. Nikolai booster elab siis nüüd minu juures ja müügiplaani niipea veel ei ole. Sai ta siis ostetud esimeseks masinaks ja ise olen väga rahul (kuigi vend noomis, et oli sellist ronti siis vaja). Välimus on ostu hetkest kõvasti etem (tagutuled ei töödanud,osasi gondleid polnud peal,camo ka polnud), kuigi nipet näpet oleks vaja veel teha. Masinast siis: (Kui veel Nikolai käes oli) Set: Stage 6 Sport PRO 70cc Naraku Black Edition karbruraator 21mm(85düüsiga) Gianalli shot Naraku täiskuu väntvõll Malossi multivar Stock sidur(kollased sidurivedrud) Punane survevedru NGK küünal,piip Optiline: Aeroxi esihark Sr www veljed TNT Downhill lenks-TNT puksiga Todo list: Uus sidur (Arvatavasti talvel) Rullid tuleks üle vaadata Porikad ette (taha) Under Üleni camoks Esituli normaalselt tööle saada Uued esimesed suunakad Suunatulede relee Uus kicki süsteem koos uue vario kaanega (Järg. nädala alguses peaks saabuma) Ümber kirjutada Ja loota et ära ei lagune Vahepeal sai vahetatud ka kollektor koos klapilehtede pesaga(või kuidas seda kutsutakse), sumpa tihend vahetatud ja tagumised suunad ja tagutuli koos piduritulega. Hetkeseis: Stay tuned.
Kui olla aus, siis veidi siiani kahetsen selle myymist.Korralikku pilli oled omale seotanud, mille ehituse juures on toesti sydamega oldud. To do listis voiks nr 1 punkt olla umberkirjutamine ( juhul kui sa soovid, et see endiselt arvel oleks ) minupoolt loomulikult paljupalju edu ning see, mis tagakondlitega teinud oled, on jube
Kas ma olen ainuke, kellele see tagumine kondel meeldib, selline haruldane, aga tagumises suunad küll ei sobi sinna, lähed jala v millegiga vastu ja võib ära murduda ju.
Mulle ka meeldib selline värvilahendus ,mul tuttaval sarnane a4 ja mulle ka alguses ei meeldinud ja kui lõpuks ära harjud hakkab meeldima. See lahendus pole jube vaid lihtsalt harjumatu. Ja vasak suund ära murdunud juba (kukkus vanalinnas jalapealt ümber kuna kalle on vähe järsem).
+1.. aga see võiks olla selline kleeps mis on nagu ühes tükis, tee esikondel ka sama lahendusega Edu!
Sai veits tehtud ja nüüd olemas ka esiporikas (kasutajalt xaicy+, kiidusõnad talle) Ja sai ka ümber kirjutatud
