Roller ajab suitsu
Discussion in 'Help!' started by Andre1449, Sept 26, 2014.
  1. Andre1449
    Andre1449 Member
    80
    Kustutada.
  2. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Viska see õlipaak sealt pealt minema ning sega ise 1:50
    Õli osta normaalset täissünti, low smoke.
    Õli on see mis tossu tekitab. Kombinatsioon sellest, et õli on liiga palju ning, et see on lihtsalt sitt.
    Näiteks http://www.shell.com/global/products-se ... tra-2.html Määrdekeskus müüb. Maksab ka muidugi...
  3. Ivan
    Honda Diol ongi see minuarust suht tavaline. Suht kanget segu paistab see automaatne õlitus tegevat. See et ta algul tossab, see ainult hea, tähendab et määre on olemas..
  4. Andre1449
    Andre1449 Member
    80
    Aitäh teile. Teen siis nii,et teen segu, bensiinipaaki panen bensiini + 2t õli natuke? Aga mis õlipaaki panen siis? Õlipaak hetkel suht täis, selle kallan tühjaks ja jätangi tühjaks? Kas nii võib üldse?
  5. Andre1449
    Andre1449 Member
    80
    2T õli on lahtiselt ka müügis ja seda mul kodus natu veel jätkub,seega saaks segada küll bensiiniga veel. Poest/tanklast 2T õli tõesti kallis, liiter pmst 6 euri.
  6. Z0ne
    Mis set üldse mootoris on? Originaal 50cc silinder? Kui jah siis pole vaja üldse õli bensiini hulka valada, vaid sõidad puhtalt õlipumba pealt.
    Kui 70cc, siis ma kisuks üldse õlipumba maha, ning hakkaks täiesti segama ainult bensiinihulka. Seda siis 1/40'le, ehk 1l õli 40l bensiini kohta.
  7. Ivan
    Dio mootoriehitus ei lase õlipumpa ära võtta.. Eeldan et stock masin, niisiis, ära paaki õli pane, lihtsalt õlipaak pane õli..
  8. 426f
    426f Member
    514
    paranda mootor ära, õli ja bensiini segamisega pole mõtet nussida.alusta õhufiltri hooldusest
  9. Andre1449
    Andre1449 Member
    80
    49cc on ja hetkel siiamaani veel panen õli eraldi ja bensiini eraldi enam hullult ei suitsegi panin paagi täis eile ja asi parem
  10. 426f
    426f Member
    514
    2 taktislistele on parim õli castroli täis sünt 2t,maksab natuke üle 11euro liiter.ma odava solgiga ei hakka katsetama
  11. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    No eks enamus võru rollerimehi valavad mahta mineraal õli.
