27. SEPTEMBER 18.00 JÄRVE SELVER
Discussion in 'Tallinna kokkutulekud' started by -MoToMaN-, Sep 21, 2014.
  1. -MoToMaN-
    Tere siis taas!
    Kuna ilmad lähevad aina külmemaks, siis teeks viimased sõidud ära ja paneks masinad talveunne.
    Saame kokku Järve Selveri ees kell 18.00.
    Sealt liiguks Ülemiste ette ja tšilliks seal veidi. Peale seda läheks kas Pirita muulile või siis Maarjamäe memoriaalile. See otsustub kohapeal.
    Peale seda liigume Viru eest Vabaduse parklasse. Siis söövad kõik enda kõhud täis maitsva toiduga, mis leidub Staabis või siis Räägupeseas.
    Peale meeldivat einestamist, sõidetakse traditsiooniliselt Arenale ja kõvad kuttid showoffivad seal.
    Neile, kes lugeda ei viitsi
    MARSRUUT:
    JÄRVE SELVER
    ÜLEMISTE KESKUS
    PIRITA MUUL VÕI MAARJAMÄE
    VABADUSE PARKLA
    RÄÄGUPESA VÕI STAAP
    ARENA
    Reeglid:
    1. Juht olgu kaine ja selge mõistusega!
    2. Kõigil masinatel olgu korras pidurid!
    3. Elementaarsed reeglid (anna teed, paremakäe reegel jne.) võiks ikkagi selge olla.
    4. Mootorsõidukil olgu töökorras esi- ja tagatuled. Suunatuled võib asendada ka vastava käežestiga.
    5. Igaüks hoiab pikivahet ja külgvahet. Ees sõitev juht võib järsku pidurdada või manööverdada august mööda.
    6. Kolonnis sõites arvesta teistega. Kolonnis ei tohi sõeluda ridade vahel ja ei tohi teha ohtlikke manöövreid ja tegevusi, mis võivad viia õnnetuseni. Rumalad tegevused jäägu parklasse või Areenale!
    7. Kui jääd punase fooritule taha, siis oota rahulikult roheline tuli ära ning tule järele.(Kui sellist üldse juhtub)
  2. Ximon
    Ximon Member
    115
    2
    Re: 27. September eelviimane kokkutulek
    Olen kindlasti tulemas.
  3. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    26 arki sõidueksam ,kui hästi läheb siis kohal.
    Keegi Jüri,Aruküla kandist ka liigub ?
  4. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Kohe ei saa lube kätte peale sõidueksamit ju
  5. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    saab küll kui ta sõidueksam teeb ära 8)
  6. JakobOlop
    JakobOlop New Member
    Peale sõidueksami sooritamist tulevad mingi nädal aega hiljem load alles ARKi. Seaduse järgi ei tohi sõita muidu kui sa pole ARK ist lube kätte saanud ja allkirja andnud...
  7. Dimitri
    1,226
    Ma tegin sõidueksam ära arkis ja siis ma sain selle paber ja ma sain sellega sõita terve nädal ja siis sain load kätte
  8. Vents
    Vents Member
    40
    Eks ma proovin kah siis kohale ilmuda
  9. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Osaleks ka hea meelega aga ei usu et saan homme masina kätte -.-
  10. -MoToMaN-
    Uuendasin teemat veidi.
    Kaasa soovitaks kutsuda ka sõpru ja tuttavaid!
  11. -MoToMaN-
    Päike on ilus, kuid suht tugev tuul. Loodame, et tuul raugeb, ja saame teha hea sõidu.
  12. Ximon
    Ximon Member
    115
    2
    Vaatasin tuule prognoosi, kahjuks tuule tugevus väga ei lange. Kakumäel (kõige lähim ja täpsem prognoos Tallinnale) näitas kell 18.00 11 m/s ehk linnas mingi 8 m/s. Kella 20.00 paiku langeb ja peaks olema umbes 6 - 7 m/s.
  13. Ximon
    Ximon Member
    115
    2
    Ja tuule suund on läänest.
  14. Typhoon
    2,208
    korraldaja ise ei ilmunud kohalegi..
  15. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Lasnamäel masin hakkas jamama ja ta ütles nahhui seda RK ja sõitis kuidagi tagasi kodu poole.
  16. -MoToMaN-
    Tõsi
  17. koonus
    Ja sp ei läinud v?
  18. -MoToMaN-
    Nahhui edasi sõita, kui masin jätab vahele? Poed kinni juba ja uut küünalt hui leiaks kuskilt nii kiiresti. Keerasin otsa ringi ja ajasin koju. Mis seal muud teha?
