ilmarj Yamaha Slider´06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ilmarJ, Sept 15, 2014.
  1. -MoToMaN-
    Kui see tuleb sul lahti ka pneumaatikaga kinni keerates, siis lisa keermele natuke keermeliimi. Hiljem lahti keerates on seda raskem lahti saada, kuid samas see hoiab seda korralikult kinni. Kui sul pole just igapäev tarvis seda mutrit näppida, siis see peaks sobiv olema. Aga igatahes edu ja järjepidevust ehitamises!
  2. panic
    panic Moderaator Meeskonnaliige Moderaator
    338
    Nägin ka Ilmari Slaida ära, suht normilt liikus Jussi all. Välimuselt on minu Slaida ikka parem 8)
  3. ilmarJ
    ilmarJ New Member
    318
    enne tartu tulekut ei leidnud 17padrunit, keerasin varjo näpitsatega kinnni ning sellega sai 60km sõidetud ja siis lendas laiale.
  4. ilmarJ
    ilmarJ New Member
    318
    25.09.2014 peale kokkutulekut jäi roller tartu küljealla ning käisin tiirul mägesi vallutamas ja ns tegin pilti :D varsti toob slaida koju ära ja mby hakkab stuntbariga tegelema ning kondleid parandama :p :p tuled ja viled töötavad, nüüd välimuse kallale! 8) 8) kindlasti saab masin uue värvkatte :p
  5. -MoToMaN-
    Keevitad stuntbari ikka raami külge või teed nagu vana omanik selle plasteliiniga?
  6. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    külmkeevitus on norm teema :p :p :p :p :p
    aga oi kuidas mulle meeldis see pill ja meeldib siiani, tore, et sellise inimese kätte taas sattus ning väga kihvt on vaadata just, kuidas Ilmar tagal laseb sellega 8) 8) 8)
    veri nais veri nais. 8)
    kõvasti edu ja muratuid km-e ;)
  7. ilmarJ
    ilmarJ New Member
    318
    tänud :p :p :p
  8. ilmarJ
    ilmarJ New Member
    318
    kuna eile 28.09.2014 pandi jalg kipsi ning kooli ei lähe niipea, alustasin siis slaideri kondlite parandamisega otsast ning mingiaeg tuuakse slider koju ning arvatavasti saab ka uue värvikihi alla 8) 8) 8)
  9. ilmarJ
    ilmarJ New Member
    318
    hea et rolleriklubi hooaja lõpetamisele Tartu ei läinud, kuna pooolkuu murdus ära öösel kella 5aeg ja olin kodust täpselt mingi 10km kaugusel :oops: ja mul oli telefoni aku ka tühi.. aga lõpuks tuli Rehvkulub- ja tegi blokilüket mulle :p :p enne seda sai ka bar keevitatud, veits viltu jäi aga jolo, nkn võtab maha kunagi millalgi, barile pole veel saanud, üsna raske ja ei tea kas peab, kuna keevitasin ise esimest korda üldse. siiani pole küljest ära kukkunud: mõned pildid :
    ja mingi amatöör katsetamas, sest ise sain just kipsist lahti ja ei või mässata veel nii, sest kui midagi juhtuma peaks siis uuesti kipsi :roll:
  10. ilmarJ
    ilmarJ New Member
    318
    17.10.2014 juba külm sõita ja tegime tuuningut ja bar murdus ka ära, ja uue kick süsteemi ostsin ka kasutajalt mbmees, seega + punktid talle :p
  11. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Hüppest ei räägi midagi? :D
  12. koonus
    Sitaks kena näeb eest välja, saaks ainult punase tule asemel sinise siis 5+
  13. ilmarJ
    ilmarJ New Member
    318
    oli jah kerge õhulend ka slaidaga vahepeal, mendid juba nussisid ajusi selle punase tule pärast, pidin välja kakkuma, aga lähevad ledid sisse ja kuhugi veel kunagi midagi, otsin uut istmealust, sest ma ei saa praegu küljekondleid külge panna, istme alune nii ribadeks, ainult 1 poldiga seisab kinni paak ja kogu kupatus :roll: :roll: :roll:
  14. ilmarJ
    ilmarJ New Member
    318
    nüüd tuleb kahjuks pikemaks ajaks paus sisse .. ja masin puhkab jalga 8)
  15. koonus
    Vänt?
  16. -vanaisa-
    kui jah siis mul stock pakkuda
  17. ilmarJ
    ilmarJ New Member
    318
    nkn lõtkuga, hetkel kiiret pole, peaks ikka uue soetama.
  18. ilmarJ
    ilmarJ New Member
    318
    ütleme siis nii, et täna on 26.10.2014 ja sellel nädalavahetusel lasti mu slider 2 korda kottti, esimesel korral Malossi sport, kolvist tükid väljas, silku ise terve, panime S6 sportpro peale, ajasime timmi, käis edasi nagu loom, kohe video ka tulekul, aga malossi kolvist oli mingi väike tükk karteri põhja jäänud, mida ei pannud nii tähelegi, sai sportpro peale ja sõita mingi päevakese, siis tuli see saatuslik metallitükk karterist kolvi peale, tagus korralikult pähe ja silindri peal ka täkked sees.. suht sitt ikka kui üks ja seesama sõber laseb 2 korda kokku masina, teisel korral läks ka kepsulaager, nüüdseks võtsime bloki laiali ja ei teagi mida edasi teha, samas hooaeg läbi ka juba.. Malossi spordile tuleb uus kolb sisse ja laseb viilida silindri avasi ehk ja siis vast vända ning laagrite vahetus või läheb slider varuosadeks!!!
    SportPro kolb:
    Malossi spordi kolb:
  19. ilmarJ
    ilmarJ New Member
    318
  20. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    varuosadeks ära küll lase!!!
