Rolleri starteri probleem
Discussion in 'Help!' started by Andre1449, Okt 27, 2014.
  1. Andre1449
    Andre1449 Member
    80
    Tere, keegi oskaks öelda mis viga võib olla. Vändast masin toimib,aga nupust ei toimi. Ei tee nupust proovides isegi mitte mingit häältki. Kui starter läbi on, midagi sees läbi starteris, siis mingit häält ta peaks ikka tegema? Või ta ei tee mingit häält? Milles viga võib olla, kas uue starteri ostmine võib kindel lahendus olla, miks praegu asi ei käivitu. Kellegil sarnane probleem olnud? Juhtmestiku vaatasin üle, see tundus klappivat. Aitäh. (tegu rolleriga, 2t honda dio)
  2. 426f
    426f Member
    514
    kas su triikraual akut pole
  3. schlejz
    schlejz New Member
    aku läbi
  4. spirit
    spirit Member
    337
    Probleem võib olla mitmes asjas. Aku surnud, starter surnud, starteri relee surnud, mõni juhe kuskilt lahti
  5. BeAfro
    Kui aku läbi siis mille pealt starter töötama peaks?
