Ivan'i CPI Oliver City 05'? PROJEKT KOOLIPOISID
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ivan, Nov 1, 2014.
  1. Ivan
    Heijou!
    Räägin Teile oma uusimast projektist, mis sai eile, 31.10.14, ära toodud. Kuna mul on vaja koolis teha uurimustöö/projekt gümnaasiumi lõpetamiseks ning mulle meeldib praktiline töö rohkem, otsustasin projekti kasuks. Minu eesmärk oli teha midagi enamat kui anda masinale hing ning ise saada töö käigus jälle veidi kogemusi. Niisiis otsustasin panustada ka veidike ühiskonda ning meie tulevikku, noortesse. Minu projektis saavad kodukoha kaheksanda-üheksanda klassi poisid kätt harjutada rolleri ehitamisel ning restaureerimisel. Toorik, mis meil õnnestus saada on 50 kuubikuline CPI Oliver City, mis on küll päevi näinud aga peaks asja saama. Masin ei ole sõidukorras ega arvel, kuid sinnani me veel jõuame! Ütlen varakult ära, et projekt hakkab koosnema suuresti heategevusel, sest erilist fondi mul endal just pole noorte õpetamiseks. Niisiis, kui kellegil on garaažis üle juppe mida meie vajame või tahab meid kuidagi teisiti aidata, andke märku! Oodata võib ka videopäevikut YouTubes meie projektist, kus on ka veidi know-howd võhikutele!
    Natuke siis masinast:
    Mootor:
    Silinder: 70cc
    Vänt: Stock + SKF C4 laagrid + Athena simmerid
    Karburaator: Dellorto 17,5
    Summuti: Tecnigas Trek
    Varaaitoririhm: Bando VS Belt
    Variaator: Malossi Multivar
    Survevedru: Malossi kollane
    Sidurivedrud: Sinised
    XTreme õhufiltri element
    Visuaalne pool:
    Amordikõrgendus: Naraku carbon
    Plaanid:
    Arvele võtta
    Mootor tööle
    Gondlid korda, uus värv TEHTUD
    Sisemised gondlid taastada TEHTUD
    Uus tagatuli + suunad
    Sumps ära lihvida + lakk peale TEHTUD
    Masin puhtaks TEHTUD
    Uus spidotross TEHTUD
    Uus variaatorikompott (vedrud, rullid, jahutustaldrik- võimalusel ka uus variaator, tagumised taldrikud) TEHTUD
    Vasak peegel
    Uus esirehv TEHTUD
    Uus bensiinipaak TEHTUD
    Uus aku
    Uus kicki vänt TEHTUD
    Uus silindrikomplekt TEHTUD
    Uued laagrid, simmerid TEHTUD
    List täieneb pidevalt! Kui kellegil on midagi eelpool nimetatud asjadest pakkuda/annetada siis andke märku! Postikulu maksame meie! Teema postitust täiendan pidevalt kuupäevaliste sissekannetega!
    ------------- KLÕPSA PILDILE ET NÄHA SUUREMALT
    1.11.2014
    Peamiselt puhastasime masinat. Raamil/gondlitel võis kohata väga paksu õli, saepuru ja muu pläga kihti. Gondlid, raam jms sai üle käidud, kõik ära lammutatud raamini. Tutvusime masinaga, alustasime summuti lihvimist, eemaldasime variaatoridetailid ning seadsime paika plaanid. Kohal käis 9 poissi!
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Ja nii sai alguse koolipoiste projekt, 2 kutti puudu:
    Üks nädal meie ringist jäi vahele. Paljud meist olid Kaitseliidu laagris ning kükitasid metsas koos kõiksugu metsaelanike ning terroristidega. Küll aga sai see nädal edasi liigutud. Alustasime gondlitega eeltööd. Tehase värvilahendus oleks super, kuid paraku on see omajagu elu näinud- tuleb uus värvilahendus. Sisemised gondlid üritame samaks jätta ning ära taastada. Mootoribloki võtsime alt ära, kõik sai eemaldatud. Bloki laiali tõmbamisest lahutab meid vaid tõmmits, mille järgmiseks nädalaks treial kindlasti ka valmis teeb. Ka sumpa sai valmis omadega, järgmine nädal tuiskame lakiga üle. Videomaterjal esimeseks osaks YouTubes on ka olemas, nüüd vaja kokku monteerida ja üles laadida. :p Vahepeal on meile kogunenud ka detaile. Siinjuures täname kõiki neid inimesi, kes on meil selle võimalikuks teinud!
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    22.11.2014
    Tegelesime gondlite matistamise ning eeltöödega. Midagi erilist ei näe, mida siia panna piltide näol. Järgmine kord ehk mingisugune ülevaade, kui gondlitel rohkem protsessi näha.
    21.12.2014
    Saabusid Vicma spidotross, TNT silindrikomplekt, SKF C4 laagrid, Athena simmerid, tõmmits treialilt, Malossi Multivari kõrvad, Malossi kollane survevedru, sõrmlaager.
    Blokk laiali, puhastustööd
    Blokis uued laagrid-simmerid
    25.01.2015
    Mootoriblokk ühes tükis
    Sai proovitud milline velg umbes alla tuleb. Mootoriblokki sai lisatud uus reduktoriõli. Veljed, variaatorikaas, kicki hoob, harkjalg ning tagapidurisüsteemi kahvel said lihvi. Peale läks krunt ning osadele ka värv.
    Proov:
    Lihv:
    Päeva lõpptulemus:
    [​IMG][​IMG]
    17.03.2015
    Pritspahtel + krunt + värv
    [​IMG][​IMG]
    18.03.2015
    Veljed valmis
    [​IMG][​IMG]
    19.03.2015
    Rehvid all, pill ratastel, mootor all.
    20.03.2015
    Paigaldatud sai spidotross, kohendatud juhtmeid jne. Mõni gondel sai peale pandud kuniks järgnevad takistused ette tulid.
    [​IMG][​IMG]
    22.03.2015
    Sumps sai lihvi + uue lakikihi. Välja sai lõigatud uus õhufilter, alustatud summuti kinnituse tegemist. Pill sai ka kokku lapitud petlikult, et aega võita komisjoni ees.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. kert
    kert Member
    772
    Re: Ivan'i CPI Oliver City aasta?
    Edu masinaga :p
    Kuid mul küsimus, kelle kätte masin jääb, kui valmis saab? :D:D
  3. Ivan
    Leppisime kokku, et see kes rahastab saab.. Kuna keegi eriline rahastaja pole pean mina rahastama- seega masin jääb ka mulle.
  4. holley
    holley Member
    Palju edu teile, kui tekib vaba raha, siis võtan ühendust ja annetan. Väga kõva, et sellise asja ette võtsid ja seda rollerivärki elus üritad hoida! 8)
  5. virgo0
    virgo0 Member
    246
    Edu teile! 8)
  6. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    9 noort kukke on essa korra kohta väga hea tulemus, liiguta seda 50kuubikulist elu seal hiiumaal nobedalt siis! väga naiss, props!
    hoian silma peal. 8) 8)
  7. Ivan
    Eks tahjtaid ole rohkem vast, aga ruumi ja tegevust pole nii paljudele pakkuda. Loodetavasti ei jää selline arv vaid esimesele korrale. :p
    Seniks aga pakkuge juppe, et saaksime oma proje arendada! Väga oodatud annetused juppide vms näol.
    Täpsem ülevaade siit: /viewtopic.php?f=67&t=104067
  8. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Oeh, et sa viitsid ikka, väga tubli :p
    Palju edu Teile!
  9. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    +1! 8)
    E: Sumpa on Next-R , mitte Trek :p
  10. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Väga lahe ettevõtmine! :) Palju palju edu! Jään teemat huviga jälgima :)
  11. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Re: Ivan'i CPI Oliver City 05'?
    Au ja kiitus Mardile entusiasmi ja ettevõtlikuse eest! 8)
    Paratamatult tekib küsimus,et kas oled ka suuremate 2-rattalise või 4-rattaliste ehitamise/reustareerimise peale mõelnud?
    Natuke hilja kuulutasid.. . Andsin oma 2-3võrrijagu juppe suitsupaki eest ära paar kuud tagasi :| :|
  12. Ivan
    Praegu tehnikaringis ühte Hot Road pilli käin tegemas.
    Muidu mõttes kerivad juba suuremad mänguasjad. Kevadel katsun kindlasti auto ligi võtta ning biket tahaks ka. Ilmselt 3 rollerit müün vähemalt maha, 1 vbl jääb..
    Suurim unistus, mis mul praegu on restaureerimise kohal on 1964 aasta maantemuhk. Millalgi katsub sõitma panna ka ühe vene kardi, mis kunagi rallit vuras oma 125se Minski mootoriga.
    Seda ma ei usu, et pisik minus kaob. :lol:
  13. -vanaisa-
    edu minu poolt ka :) käin oma juppide majanduse üle ja vaatan mida mul üle on ning võtan ilmselt ühendust :)
  14. Marko.
    Dvj poiskad minult saate tasuta multivari komplektse ja mõned silindrid kui keegi viitsib järgi tulla ning ehk muud nodi mis järel 8)
    PS: pakkuda nagu pildil amorditoonikarva erkpunased CPI veljed " paar " 20~eur
  15. Ivan
    Maksame posti ja pane teele! 8)
  16. Ivan
    Vahepeal lisandunud meile palju detaile!
    Siinkohal täname kasutajaid minaise, holley, Sergos !
    Vabandan kui keegi mainimata jäi!
    Igaljuhul täna sai edasi tegeletud. Üks nädal jäi vahele kuna paljud meist olid Kaitseliidu laagris.
    Võtsime bloki alt ära, sumpa sai ära lihvitud lõplikult, bensupaagil viskasime asjad ümber ning alustasime gondlite lihvimisega.
    Mootoribloki pooleks võtmisest eraldab meid nüüd vaid tõmmits, mille peab treialil laskma valmis teha.
    Peatselt teemasse ning ka esimesse posti pildimaterjali!
  17. kert
    kert Member
    772
    Mootori lahti võtmiseks poistele haamrit ei taha õpetada? :lol:
  18. -vanaisa-
    +1 :lol: :lol: aga muidu tundub, et see annetusteema täitsa toimib sul :)
  19. Ivan
    Katsuks algul haamrita, muidu vaja blokki ka veel otsima hakata :lol:
    Kui kellegil tõmmits muidu üle, siis ära ei ütleks :p
    Ja haamrist ei taha rääkida, mul niigi piinlikke asju olnud nende klippide tegemisel. Ntks silindri tõmbasin kärtsti maha, sest see oli nii kinni lihtsalt. Õnneks tihendid kannatada ei saanud, aga siiski väga piinlik :p
  20. koonus
    Ei ole lugenud, aga see video tuleb siis kui roller on 100% valmis, või tuleb vahepeal ka mõni video?
