W000ti Honda Dio 100cc Stuntpill
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by w000t, Jan 10, 2015.
  1. w000t
    w000t Member
    518
    Sai siis siuke pill sebitud nagu honda dio 50cc full stock.Sain selle pilli üliodavalt ja just sellep2rast võtsingi ka selle pilli ära.See olevat omaniku s6nul seisnud olevat pea 8 aastat.
    Tõime sõbra poole 2ra selle proovisime t66le esmalt siis kickist kuid see ei andnud tulemust,Siis proovisime elektri trelli abil tööle saada ja saimegi ja p66rde l2ks ka kenasti, kuid karpa lekkis täiega.Siis panime ühe teise dio karpa peale kuid sellega ei tahtnud yltse töödata.panime vana tagasi ja vahetasime karpa kaaned 2ra siis kyll t666tas kuid ajas ikka l2bi ilmselt tuleks panna teine karpa peale ehk siis mingi 17.5 vms.
    üks pilt ka siis
    http://fotoalbum.ee/photos/imre1/sets/1432793
    homme tegeleb sellega kindlasti edasi.
    gondlid on korralikud,üksikutel kohtadel m6ned kriimud aint peal.
    Spido n2itas 5k läbisõitu aint ka.
    Edasised plaanid:
    Pill ilusti t66le saada- Tehtud
    plastikud peale panna vb ka v2rvida
    esitule pirn -
    esikondel -
    jalgeesine -
    sportsumpa -
    veljed ja amordi pulgad värvi ( värvust veel mõtleb ) -
    tagaamort -
    Natuke hiljem mootori osas parem set up ka peale panna.
  2. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    Re: W000ti Honda Dio 50cc
    edu 8)
    hind oli tõesti hea :roll:
  3. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    edu ss!
    kuulsin mingitest mhr plaanidest, ootan.. 8)
  4. w000t
    w000t Member
    518
    Need on vaid plaanid mis juhtub vb tulevikus,praegu teen nii palju korda et saab A punktist B-se s6ita.Ja poes viina järel käia.
    Eile siis saigi masin ilusti tööle pandud,viga oli selles et karpa oli umbes sellep2rast siis ei k2inud ka korralikult.Lasime karpa kompressoriga l2bi ja peale seda t66tas kenasti.
    Hetkel pole jalge esist kondlid kuna unustasin selle v6tta sealt kuurist kui ostsin selle :lol: :lol: ja veel esikondlil on nina ka katki.
    Et siis tuleks sebida esikondel ja jalgeesine siis saaks kondlid ka l6plikult külge panna.
    Ahjaa avastasime et silindri ja sumpa polte ning mutreid sai näpuga lahti keerata :D :D , siis keerasime need ka korralikult kinni :D
    väiksed pildid ka milline praegu välja näeb
    http://fotoalbum.ee/photos/imre1/sets/1432879
  5. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Edu Dioga.Vaata et perse ei keera. Diosi on eesti vaja
  6. -vanaisa-
    jätan ka märgi maha, vaata et seda poolikuna maha ei müü. Edu
  7. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Kui tahad kondleid siis võta ühendust ps-is
  8. w000t
    w000t Member
    518
    noo jalge esist oleks vaja
    varsti siis tulemas minarelli horiz sport sumpa ka milleks on polini funky ja mis läheb siis ka ümbertegemisse :D
  9. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Esikondel on pakkuda . see pardinokk
  10. w000t
    w000t Member
    518
    ahjaa seda ka vaja mis värvi muidu on? Ja mis hinnaks küsid ? Ja mis veel parem lisa mind fb imre pikkor ja saada sinna hind koos pildiga
  11. w000t
    w000t Member
    518
    Re: W000ti Honda Dio 100cc
    pikalt sai m6eldud kas teen selle proje l6puni v mitte aga siis ikka otsustasin et teen l6puni
    sai siis ostetud 100cc-ne aeroxi komplektne blokk küljes veel 21mm karpa,m6ned pildid ka siis 8) 8)
    uuel nv-tusel teeb s6bra juures diol kinnitused ka ymber ja mootori töötavaks .
    ja vb tuleb ka taha laiendatud velg
  12. Sergos
    Sergos Member
    Tee valmis ja aja kurjaks! Eduu 8)
  13. w000t
    w000t Member
    518
    Kindlasti :p :p
  14. MARTLMHK
    MARTLMHK Member
    62
    niisiis...
    hetkel on siis selline seis. loodame et saab assja... (eile ca kell 23.00)
    täna hommikul sai protsessi jätkatud ja sai vanad moootri kinnitused maha laasitud ja raam puhastatud.
    siis sai võetud motor .uuritud ja puuritud ning eemaldatud mõned osad ja alla proovitud.
    seejärel tõstin asjad lauale(loe raami kinnitasin lauale)kruttisin jalge aluse plasti külge, asetasin mootori enam vähem oma kohale ja andis asjale visuaalse hinnangu...
    sellega se asi tänaseks piirdus ja sai käidud väiksel väljasõidu ja sai toodud doonor sest et kuuldavasti pidi olema HR Imrel paar kondlit ringist puudu. +laiem ammordi prill ja korralikud esiamordid.
  15. MARTLMHK
    MARTLMHK Member
    62
    Re: MARTLMHK Honda Dio 100cc Stuntpill (AF27)
    selle teema võib nüüd vist lukku panna . vahepeal vahetas projekt ka omanikku ja jõudis ikkagi minu kätte (märtsi lõpp)
    enne seda jõudsin 100cc ploki kinnitused juba raami külge valmis teha
    peale seda seisis se kola päris pikalt ja otsustasin vanast af18 mootorist ühe tõupuhta af 18 kokku laduda(mai lõpp)
    täienev pildimaterjal alloleval lingil
    http://martlmhk.webs.com/apps/photos/al ... d=15873731
    aga se selleks peale af-18 valmimist sai võetud uuesti ette 100cc projekt
    sai proovitud ja koku sobitatud osad(paari päeva tagune pilt)
    hetkeseis. tegemist veel jagub!
  16. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Ai sa raisk, kõva töö oled teinud!
