mehhaanik, piaggio nrg extreme 50cc , 2003
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Mehhaanik, Jan 13, 2015.
  1. Mehhaanik
    Mehhaanik New Member
    23
    Väheke paremad pildid, homme proovin õhupuhasti puhtaks teha ja masina puhtaks pesta (jube p*sa kiht on peal ) :D
  2. Mehhaanik
    23
    Tervist , mis õli tuleks lisada nrg-le kütuse paagi kõrvale.
  3. koonus
    2T õli
  4. Mehhaanik
    23
    Kas sae õli kõlbab?
  5. koonus
    Pm küll.
  6. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Osta ikka kvaliteetset õli siis sul masin kestab ka(Addinol,Castrol,Malossi jne).
    Soovitaks sul üldse otse paaki segada.
  7. Sergos
    Sergos Member
    Benellile panen Bardahli õli. 20€ 1l. Suvel kallasin vahepeal ka 10€ täissünt addinoli 2t õli sisse. Kas nii vanal masinal on üldse mõistlik seda õli sinna kallata? Ma teeks segu paaki. Oleks kindlasti kindlam tunne. 8)
  8. Mehhaanik
    23
    Oki tänud., aga kui palju õli tuleks panna 5l bensiinile. (Kui segu teha
  9. BeAfro
    See õli moodustab 1-2% ainult sellest bensiini segust ja see käib mootorist nii kiiresti läbi, et seal ei annagi tunda, kas seal on odavam täissünt või on kallim täissünt. Lihtsalt enda rahakotile teed haiget.
  10. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Soovitan nii 100-125ml panna 5liitirle ehk lahustuvus 1:50 v 1:40
    Pikalt edu ja motivatsiooni :p Siht edule!
  11. Mehhaanik
    23
    Kus asub nrg-l raami number.
    plaanis lähipäevil arvele võtta 8)
  12. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Moogel näitab nõnda.. --> http://www.apriliaforum.com/forums/atta ... 1326395310
    või siis küünla juures avatavad luuki ei ole? Igatahes minu masinal on luugi taga natukene peidus.
  13. -vanaisa-
    nrg'l on jalge all parema külje peal.
  14. Mehhaanik
    23
    Tänud. 8)
  15. Mehhaanik
    23
    Tere.
    kuna polnud ammu rolleriga tegelenud ei olnud ka midagi teemase kirjutada.
    täna sai siiski rolleriga natukene tegeletud.
    Sai käima pandud ja väike tiir tehtud. aga pärast käima enam ei läinud. karbussi ümber oli bensiiin ja õhufiltrist voolas bentsu välja.
    Oskab keegi aidata. ise väga neid rollu mootoreid ei tunne :D
  16. Mehhaanik
    23
    No nii sai siis natukene nrg-a tegeletud , said ostetud uued suunad , kuna esimestest olid killud väljas. Siis sai veel peale ostetud uus geel-aku.
    Sai aku peale pandud ja järsku hakkas spidokondli alt suitsu tulema, sai terve esiots laiali kakutud et viga üles leida, kuid asjatult. Üks avastus kah: kui käima panime ja tuurid põhja hakkas silindri vahelt suitsu tulema, sai asja uuritud ja selgus et silindrijuures asuv väljalaske-l oli üks polt silindrisse ära murdunud.
    Kui lihtne on see murdunud polt nüüd silindrist kätte saada?
    Kirjutan väikse listi ka üles mis vaja vaheajal valmis teha, et meeles püsiksid :D
    Uus taga rehv osta
    Kondlid pahteldada ja värvida
    Suunad uued-TEHTUD
    Uus aku-TEHTUD
    Arvele võtta
  17. Mehhaanik
    23
    No nii. Pole kaua aega rolleriga tegelenud, polnud põhjust ka siia midagi kirjutada. Igatahes nüüd eelmine nädal võtsin kätte ja lihvisin kondlid ära, ning pärast sai ka värv peale pandud. :)
    Eeltööd
    Kuna esimest korda pahteldasin siis sai natuke liialtatud, lihvida oli ikka kuramuse hää :)
    Pilti ei jõudnud teha kus jupid värvimisest tulid, kuna oli vaja ju kohe kokku laduda, et sõitma minna :)
    Väike võrdlis kah enne..
    Pärast :)
    Kondli pealt ka väike võrdlus
    Enne...
    ja Pärast :)
    Plaanis see nädal arvele võtta, kuna autokool kohe läbi ja siis ametlikult tänavale :D
    Seniks olege rõõmsad!!!
  18. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    pane palun pildid 640x800 ja pisipilt 60x45, siis näeb ka midagi :)
    edu muidu!
