Help@Chat
  1. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Kui käsitsi pead toorest näppima siis on manuaal toores, kui ei pea siis on automaat toores,
  2. Z0ne
    Sellisel juhul kuidas asi algas?
  3. kriss-sten
    kriss-sten Member
    855
    mis roller sul üldse on?
    Kas bena tuleb ilusti filtrisse?
  4. raix13
    raix13 New Member
    19
    Rolleriks yamaha neos 70cc, peaks tulema küll, seda saan täpselt teada kui kevadel karpat puhastama hakkan.
  5. raix13
    raix13 New Member
    19
    siis ikkagi automaat toores mul
  6. raix13
    raix13 New Member
    19
    Tankisin paagi täis(segan ise õli benaga), sain päev läbi sõita,aga kui lasin korra peeneks ära siis hakkaski jõnksumine pihta,koos sellega kulus vabajooksu sidur ära. Vahetasin vabajooksusiduri ja rullid ära ja sain tunnike sõita(siis ei lasknud peeneks) hakkas jälle jõnksuma...
  7. Z0ne
    Kuidas ta täpsemalt jõnksutab? Hääl muutub masinal? Gaasiasend kusagil 80-90% täisgaasist teeb samamoodi? Või veel vähemaga hakkab ka jõnksutama? Vabajooksusidur ei tohiks nii kiirelt läbi minna küll, et korra peeneks ja läbi.
  8. raix13
    raix13 New Member
    19
    Läheb edasi küll aga nagu tõrgub, hääl on ka selline et pöörded tõusevad ja langevad(nagu mängiks gaasiga), nii ta jõnksub. Isegi veerand gaasiga jõnksub. Vabajooksu sidur võis tõesti juba enne kulunud olla.
  9. kriss-sten
    kriss-sten Member
    855
    puhasta karpa korralikult ära.
  10. Ivan
    Puhasta karburaatori düüsid ära. Kui see viga ei paranda, keera segukruvi kinnisemasse asendisse. Kui ikka abi ei ole, pead peadüüsi suurema vastu vahetama.
  11. raix13
    raix13 New Member
    19
    Loodan et sellest on abi, tänud abi eest :)
  12. raix13
    raix13 New Member
    19
    Aga kas võib olla selle viga ka et on sitt küte või tegin halva segu?
  13. kert
    kert Member
    772
    Muidugi ma ei tea, kust sa tangid, kuid nt. kunagi meil siin Hepa(siis veel oli Hepa eraldi tankla kett, nüüd vist olerexi?all pole kül kindel) seal vist oli tiba kõikuva kvaliteediga bensiin ning olen kuulnud siin sõprade käest, et vahel masin puterdas(nii rollerid kui autod) ning vahetades selle bensu Neste vastu, siis oli kõik tibens :roll:
  14. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Kas spidotigu saab kuidagi kontrollida kui rolleri pealt maha võetud? Mis seal katki läheb vms?
  15. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    Trossiga tigu saab kontrollida nii et keerad sealt alt ringi ja siis trossi kinnituskohapealt peab hakkama ringi käima (vast said aru)
  16. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Tänud. Miks ma ise selle peale ei tulnud :D
  17. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Tere jälle. Küsimus siis, et kas kollane survekas parandab ainult minekut või tippu ka?
  18. Sergos
    Sergos Member
    Niipalju kui mina tean siis pidi kiirendust parandama ja tippu vähendama. Võin eksida. 8)
  19. Z0ne
    Ei paranda mitte midagi, teeb hoopis hullemaks kui suvaliselt kollane survekas vahele visata. Survekat tasub vahetada vaid siis, kui hetkeline jääb liiga nõrgaks, ning rihm kas hakkab libisema, või ei jaksa taldrikuid piisavalt kiirelt kokku uuesti suruda.
  20. yamazuki
    yamazuki Member
    Probleem selles et masin hakkab suurematel kiirustel üle kuumenema, milles asi ? am6 mootorist jutt, mis on vesijahutusega
