Aerox
Discussion in 'Help!' started by 1aprilia1, Feb 16, 2015.
  1. 1aprilia1
    849
    150
    Mure selline et kui filter on peal, siis ei lähe üldse pöördesse ja kui filter ära võtta siis läheb ilusti aga kui sõidad ja keerad üle poole gaasi siis hakkab pooma.
    Set:
    100cc silku
    Carbon klapilehed
    tecnicas rs2
    17.5 dellorto
    survevedru kollane
    Mis düüse ma muutma peaks või viga milleski muus?
  2. Z0ne
    Kuidas algas?
  3. 1aprilia1
    849
    150
    Algas sellega, et kui karpat puhastasin ja lolli peaga düüsi ära kaotasin, aga selle asemele olen proovinud igasuguse suurusega düüse, aga ikka ei tööta korralikult.
    Düüse on mul kuskil 15 erinevat.
    Enne talve sõitsin (kui juba süüs oli kadunud) sukk filtri ava ees ja, siis töötas korralikult, aga sukka või filtriga ei lähe üldse enam pöördesse.
    Pilt ka düüsist mis ära kadus:
  4. 1aprilia1
    849
    150
    Ja kui ise korda ei saa, siis läheb Ap motorsi töökotta.
  5. Hans
    Hans Member
    121
    Sumpsist midagi kahtlast välja ei tule? Mingitki värvi suitsu näiteks...
    Vahepeal ainult seisnud?
  6. 1aprilia1
    849
    150
    Jap 2 kuud jutti seisnud.
    Sumpast tuleb kergelt sinakat tossu aga see on alati tulnud.
  7. Z0ne
    Tegu on tühikäigudüüsiga, mille täpsed ühikud(suuruse) teada samasuguse karpa küljest. Ilma sobiva tühikäigudüüsita on segu alguses nii rikas, et masin ei taha pöörde minna. Filtri eemaldades muutub algus talutavalt rikkaks, kuid see-eest läheb lõpp täiesti lahjaks.
    Osadel 17.5 PHVA karpadel(pole kindel kas kõikidel, kuid siiski) pannakse Dellorto poolt 32 tühikäigudüüs tehasest sisse.
  8. 1aprilia1
    849
    150
    Mul seal sees 70 vist.
  9. 1aprilia1
    849
    150
    Ma arvan et proovin 35, 40 ja 45.
  10. 1aprilia1
    849
    150
    Mis düüs teil seal on kes omavad dellorto 17.5 karpat?
  11. kert
    kert Member
    772
    Dellorto PHBN 17.5mm on 34.
