Racing72 Yamaha aerox R 07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by racing72, Feb 2, 2015.
  1. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Pole olemas halba ilma, on vaid halb riietus. Ise olen talvläbi sõitnud, tormi ja vihmaga, päikese ja miinustega, ei kurda.
  2. #122
    #122 Member
    446
    7
    haha ise ka kipun sõitma aga rets jää ja külm ja talverehve pole :D
    Aga muidu edu pilliga! 8)
  3. racing72
    racing72 Member
    218
    Pole sõge kutt , ma timmin laupaevaks masinat et hiidu soita saaks kui on + kraadid , neljapaevast lubas +4-7 kraadi ehk jah , ma tulin hooaja lopetamiselt +2 kraadiga ehk jah pole enam vaga kulmad ilmad , on oige jah et ple halba soiduaega voi ilma on vaid halb riietus ;) ( va kui on -30 kraadi ja jaa maas )
  4. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Mul on naelrehvid all, kiilasjää peal oli lahe sõita. :lol:
    Aga rohkem ei reosta :oops:
  5. racing72
    racing72 Member
    218
  6. 1aprilia1
    849
    150
    Päris hea lahendus 8)
  7. racing72
    racing72 Member
    218
    täna sai jälle kruvisid ja polte ostetud , homme hommik mingi kell 8 lähen panen kõik kondlid peale ja teen nipet näpet ja siis isa viskab haapsallu ära ( ise pakkus välja et viib ära , mulle sobib ) ja siis 13.30 praamiga plaan hiiumaale sõita :)
  8. racing72
    racing72 Member
    218
    Eile ja täna olen kondleid lihvinud ja pahteldanud , sumpa sai lahti voetud , silencer puhtaks küüritud , homme ostan liivapaberit juurde ja lihvin kondleid edasi ja sumpa üritan ka metallharjaga puhtaks tõmmata ja siis ära lihvida.
  9. racing72
    racing72 Member
    218
    täna sai veel sumpsi lihvitud ja siis lakk peale lastud , kondleid pahteldatud , lihvitud , ohufiltrit natuke paremini sätitud ja motlesin et vaadan miks el-starter ei funka . Votsin selle gaasirulli juurest konsooli lahti ja vaatasin et juhtmed ilusti kinni konsooli kuljes , et akki viga juhtmetes , loikasin rüüsi tükkhaaval lahti ja ops .. Lõikasin juhtme maha kogematta :) ehk sai kohe molemad juhtmed uued tinutatud ja wops starter funkas :) alul kogematta nii et koguaeg kui pidurit vajutad siis hakkab starter ringi kaima , aga see viga sai ka parandatud ( vaike ots katsus miinus- juhtme osa konsooli kuljes) . homme arvatavasti uuesti tallinna ja siis teen seal kondleid edasi :)
  10. racing72
    racing72 Member
    218
    eile oli plaan tallinna tulla ja tahtsin soitma hakata ja ei lainud toole - oli küünla märjaks tõmmanud ja oli plaan kiirelt teine küünal ruttu peale visata et praamile jõuda , aga kurat vana omanik oli 2 esimest keeret natuke peeti keeranud ja eelmine kord sain normaalselt küünla sisse aga oli näha et 2 keeret natuke peetis ehk jah.. Nuud just otsustas nii minna et ei saanud kuunaltki enam sisse ja siis jah.. Hetkel soidan bussiga tallinna . Mingiaeg ehk jarka nv lahen toon võrri ära hiiumaalt ja kasutan mingit küünlakeerme paranduskomplekti mille mulle sõber pärnust mingiaeg posti paneb ja siis peaks võrr jälle ilusti sõitma . Hiiumaal sai seekord maha vuratud ka mingi 200 km :)
  11. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    pane pilte ka juurde, jubekuiv teema on.
    Edu sellegipoolest! 8)
  12. racing72
    racing72 Member
    218
    pilte pole pannud hetkel kuna hiiumaal polnud arvutit kaasas mida kasutada ;) aga jah mingiaeg tlevad ka pildid . pilti kahjuks ei teinud veel sellest kuidas koos oli lihvitud asjadega :) siis kui võrri uuesti kätte saab teeb mõned pildid mis siia kah panen .
  13. racing72
    racing72 Member
    218
    Hei hopsti poisid :) sai ostetud täna matt musta värvi , krunti ja siis malossi tihendid , sai kätte sõbralt küünlakeerme paranduskomplekti , sai tellitud telefoni laadija/usb ots kus saab telo laadija sisse panna. Panin veel ka pildi sumpsist milline oli ta peale 4 tundi lihvimist , järgmine päev lihvisin 3 tundi veel ja siis lakkisin. Panin veel pildi kah milline oli number seal blocki kõrval ja siis avastasin et mu roller oli kunagi kuldne olnud :) Mingip ostan klaasriide ja parandan paar mõra ära ja siis lihvin ja pahteldan veel veidi ja siis läheb värvimiseks :) http://www.upload.ee/files/4569720/3501.jpg.html , http://www.upload.ee/files/4569747/IMG_1814.JPG.html , http://www.upload.ee/image/4569726/IMG_1720.JPG , http://www.upload.ee/files/4569723/IMG_1746.JPG.html :)
  14. racing72
    racing72 Member
    218
    Üleeile käisin lihvsin paar kondlit ära ja siis parandasin klaasriidega mõned mõrad ära ja neljapäeval on plaan minna veel lihvima ja siis nädalavahetusel sooviks värvima hakata.
    http://www.upload.ee/image/4577813/IMG_1826.JPG
  15. racing72
    racing72 Member
    218
    Hei :) sai täna käidud jälle plastikuid lihvimas, pahteldamas ja kruntimas. Eelmine nädalavahetus sain klaasriidega mässata ja krunditud asjad aga tuli välja et mõnes kohas tekkinud kriim ja siis otsustasin üle pahteldada ja siis täna sain uuesti krunditud kah. Panen pildi ühest plastikust, mis moodi ta katki oli ( see on punane joon ) ja milline pärast oli - parandasin klaasriidega. http://www.upload.ee/image/4586531/koopia_pilt.JPG
    Homme hakkan värvima püstoliga ja siis mingiaeg panen kokku ja teen mõne sõidu ja siis müüki ja peale seda sooviks veel mõnda aeroxi või käikudega masina projekti. 8)
  16. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Vajuta "Img" nupule ja pane link sinna vahele, siis ei pea su teemat lugedes sada lisalehte lahti tegema ( uploadis valid 640x800 vms)
  17. racing72
    racing72 Member
    218
    Pühapäeval käisin värvimas püstoliga , üks kiht värvi tuleb veel peale, eelmine kord ei saanud viimast kihti peale lastud, kuna värv sai otsa :) [​IMG]
    Värvitud saab ja muud pisiasjad ka tehtud saab siis läheb masin müüki :) aga jah pildil pole veel mattmust, aga kuivades läks mattiks ära :) päris muhe näeb välja.
  18. racing72
    racing72 Member
    218
    Sai tsipake vesiliivapaberiga hõõrutud ja veel üks värvikiht peale lastud :) järgmine nädal viskab masina kokku ja peale 8. aprilli kui loovtöö on esitatud läheb masin müüki ära. 8)
  19. racing72
    racing72 Member
    218
    Woop woop poisid! :) Masin valmis, sai täna uued silkutihendid, küünlakeerme ja tutika NGK küünla, ning masin on laksupill teise löögiga külmast peast töötab. Masin gaasiga tagal kah. Nüüd masin müüa 700+tingi , mingipäev tuleb müügikuulutus kah. [​IMG]
  20. BeAfro
    Lõika peegli keere lühemaks, siis timm 8)
