EkuUser Giler Runner SP 2000
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by EkuUser, Feb 25, 2015.
  1. EkuUser
    EkuUser New Member
    10
    Hey, Teen siis lõpuks oma võrrist ka teema ära. Ostsin ta umbes aasta tagasi ja sõitnud olen taga väga vähe kuna algul tõrkus. Esimene kuu ei tahtnud ta üldse minuga koostööd teha, aga nüüd juba on sõbralikum. Esimese asjana läks vahetusse silinder, Kuna vanale DR71 polnud varuosi kiirelt võtta ja peale läks Malossi sport 70cc.
    Ise pole rohkem midagi teinud. Edasi liigub ilusti ja Apriilia SR50 tõmbas koti ilusti pähe nii, et mul oli sõber ka taga...
    See ju muidugi väga tore jne, kuid üle jäänud tehnika jätab soovida, näiteks suunatuled ei tööta, Starter ei tööta, pidurituled ei tööta, karpa lekib ja midagi kindlasti veel...
    Aa Ja värv on maha lihvitud ja kondlid on paljudest kohtadest viga saanud, Selle pärast võtsingi täna garaažis kondlid kõik maha, et näha mis seal all toimub ja lähiajal värvimisse viia või ise see töö ära teha. (Ilm oli nii ilus ja tunne, et varsti vaja hääl sisse panna. Muidu poleks viitsinud tegeleda :D )
    Uurisin ka natuke elektri värki, Millest ma väga ei jaga ja aru ma ei saanud midagi mis seal tehtud on.. Paar juhet sai niisama sealt rägastikust välja tõmmatud mis polnud kuskile ühendatud, 1/3 juhtmetest on lihtsalt läbilõigatud või ripuvad niisama...
    Praegu ei oska rohkem midagi lisada, ainult, et kellel mingit infot või ise teinud selle rolluga midagi kas siis korralikult või pornot siis võite siia julgelt kirjutada, nt. miks suunad ei tööta või starter ja mis üllatusi sealt veel tulla võib. :D :)
  2. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    See roheline ussike jumala läbi omadega ikka. Siis kui ise veel tegelesin masinatega, siis oli juba sada häda sellega. Aga noh ajapikku veel hullemaks tehtud. Kahju vaadata...
  3. minim2gnus
    Kindel, et räägid õigest Runnerist v? See pole ju see, mis lõpuks Susi kätte rändas.
    Edu muidu teema omanikule! :p
  4. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Karta on et ma kindel tra munapea :D :D Ma jukk, ma hoidsin koguaeg sellel masinal silma peal.
  5. EkuUser
    EkuUser New Member
    10
    See on ikka peppus veits jah. Üritan midagi päästa... Suunad ja starteri ehk toimima siis kondlid värvimisse ja kui soemad ilmad siis panen hääle sisse. Unustasin enne mainida, et
    Sidurivedrud panin: Punased Stage 6 omad
    Surveka: tahtsin panna punase Malossi aga mingi teine punane ja isegi järsem oli juba vahel.
    Rullid: panin ka vähe kergemad. 6.0 vist... Enne olid 7.0 või 7.5 vist ja kandilised. :D
    Aga elektri osas pean kellegiga rääkima, et tuleks vaataks... Ise midagi tegema hakkan viskab närvi pustaks laon kondlid külge ja panen linnapeale. :D
    Ning selline siis praegune seis...:
  6. Marten12
    Tegemist pole minu vana runneriga ja gondlid pole ka minu vana pealt
  7. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    wow egert sõidab see suvi rolleriga?
    vaheta see rõve lenks ära muidu edu 8)
  8. EkuUser
    EkuUser New Member
    10
    Siin mingi vaidlus mis roller see on... panen siis pildi milline ta kunagi oli. Lenksu ei vaheta ära, mulle meeldib see. ;)
  9. virgo0
    virgo0 Member
    246
    Edu sulle :lol:
  10. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Olid ajad olid majad. Vanasti oli super ilus masin. Taasta see masin.
  11. Sergos
    Sergos Member
    Ära pane deepi. Masin oli kunagi tõesti ilus. Tee korda! Edu 8)
  12. EkuUser
    EkuUser New Member
    10
    Istun praegu garaažis ja nuputanud miks starter, suunad ja pidurituli ei tööta. Kõik juhtmed on korras Nüüd.. Aga kas võimalik et pingeregulaator läbi. Ainuke asi mis töötab on. Tuled ja spido. Aku oli ka küpse. Starter muidu otse aku pealt paneb vägevalt. Help! :-D
  13. Sergos
    Sergos Member
    Vaata need pidurikonnad üle vmdea kuidas neid kutsutakse. Ja Starteril võib relee läbi olla kui akult vägevalt paneb :roll:
  14. EkuUser
    EkuUser New Member
    10
    Vaatasin siis kaitset ja tuli välja, et kaitsmepesa oli *PIIKS* ja nüüd kui süüte sisse keerad lööb kohe tuled põlema ja spido võtab elu sisse. Starteri releest nii palju, et kui lülitist tulevasse juhtmesse otse vool panna siis teeb plõksu. Aga lüliti teise juhtmesse voolu ei tule... See peaks ka läbi pingeregulaatori tulema. Arvan, et tellin täna selle vidina ära ja vaatab mis juhtub. :) Lugesin nüüd, et kui kaua akuta sõita võib pingeregulaatori pepukasse keerata ja see aku mis mul peal oli see oli täiesti küpse nii, et ei tea kas see jutt vastab tõele aga tahaks uskuda. :p
    Hakkasin eile kondleid ka tegema aga krunti jäi puudu. Õnneks on kondlitel juba eeltööd kunagi varem ära tehtud aga kuna need peale seda veel kasutuses olnud vaja natuke timmida ikka.
    Värvilahendus jääb sama ainult rohelise tooni osas veel mõtlen.
    Pilte tuleb kunagi kui on millest pilti teha (äkki järgmise nädala jooksul, pigem lõpus)... :D
  15. Dimitri
    1,226
    kui pingeregulaator putsis siis tradilos on müüa,ei tea kas on seal veel alles aga käisime roxile ostma ja oli küsi äkki veel on
  16. EkuUser
    EkuUser New Member
    10
    Ohhoo, Tänks. :p Praegu ei anna ikka rahu ja tuli meelde, et sain rolleriga kaasa ka vist ühe, aga ei tea kas see funkab... Läheb toon ära selle nüüd ja siis garaaži katsetama kui midagi paremaks ei muutu siis homme nagunii krundi järgi tradilo. :p
  17. EkuUser
    EkuUser New Member
    10
    Tellin camexist ikka selle pingeregulaatori, Aga oskab keegi öelda kas mingi vahe kas see "PIAGGIO" või "GILERA plapala" Asi. Kuna välimus täpselt sama, välja arvatud pistuku värv, muidu identsed. Help!??! :roll:
    Põhjus selles, et hinna vahe 8 euri. :|
  18. Mihhailov
    Mihhailov Member
    260
    tradilos / janmaris pole käinud? Leidsime tradilost sõbrale ka pineregulaatori ~20 euriga.
  19. EkuUser
    EkuUser New Member
    10
    Ei ole, täna avastasin alles, et jama vist selles. Need erinevad ja ei usu, et seal on. see mingi 8 klemmiga. Huvi pärast tegelt homme vaatan ikka, nagunii sinna asja :p
  20. kert
    kert Member
    772
    Mida sa pead vaevad. Helista Camexi ning ütle, mis aasta mis masin jne ning annab sulle jubina ära.
