Nikolai Aprilia SR 70 Street '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by NikolaiR, Dets 25, 2014.
  1. Sergos
    Sergos Member
    Re: Nikolai Aprilia SR 50 Berlinetta '07
    Natuke OT ma mäletan kui esimest rollerit tahtsin osta siis hirmsalt nillisin seda username streeti :D Ja ega praegugi ära ei ütleks :D Teemasse ka, Tennu müüs mu aprilialt tulnud Dhd koos kõrgendusega 20€ oli vist.
  2. #122
    #122 Member
    446
    7
    Myyb vist siiamaani jah kroom DH. Tenel tilk fb.
  3. KristoferK
    KristoferK Member
    84
    käisin Nikolai juurest läbi täna ja nägin velje ära, väga ilus jäi, ei ütleks et sprayga isegi 8)
    Kondlite tulemus ka päris-päris hea.
  4. racing72
    racing72 Member
    218
    Veljeteipi saad osta dragbike.ee ehk biker24.
  5. Sergos
    Sergos Member
    Las paneb rattad alla, paneb moto tööle keerab tühikäigu nii kõrgeks et ratas käib kiirelt ringi :D Siis tõmbab pintsilga korraliku triibu veljele :D Ei mingit teipimist :lol: Esiveljega teeb nii et teise rollu tagaratas vastu velge ja värvid selle ka ära siis norm :lol: Edu! 8)
  6. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    mis sa seletad
  7. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    ilmad halvad, värvida ei saa, valmistasin esivelje ette värvimiseks ja muud eriti teinud pole, üritan nüüd kokku võtta ja leida aega, et tikkpolt ära treida, saab siis mootori kokku laduda. Kohekohe peaks palka saama ning saab viimased vajaminevad asjad ära osta. Lisaks sain ka natuke lisatööd seal garaazis, pean kokku panema ühe Vjatka Elektroni. Kokkupanek maksab 150-200 eur, selle saan endale, ostab streedile midagi ilusat & ostab endale ka midagi, muidu nagu viimane parm laon viimased 3 kuud kogu raha rolleri alla :lol: :lol: :lol:
    Muidu Vjatkast pilti, näitusepill tuleb, seetõttu ei tohi ühtegi kriimu kokkupanemise käigus tekkida. Tekitab minus veitsa pinget, arvestades, et näen seda rollerit esimest korda sellises konditsioonis.
    Pilt sellest ka, milline tulema peab, selle järgi vaatan, mis kuhu käib, mis kruvi jne. Väga raske on küll, aga tasapisi liigub.
  8. KristoferK
    KristoferK Member
    84
    Poiss sai vahepeal bloki ära puhastatud ning tuli ka blokile värv selga natuke vajab veel täiustamist siis bueno. 8)
    Samuti sai sumpa kuumakindla värviga üle võõbatud ning nüüd ilus must leegikas.
  9. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Kena asi siit tulemas [​IMG]
    Jätka samas vaimus! :)
  10. 3dvin
    3dvin Member
    324
    kõik tuled lase ka ilusti musta tooni alla, siis on eriti bueno full black pill 8)
  11. 426f
    426f Member
    514
    tulede klaase ära hakka küll värviga ära rikkuma,tuli on valguse näitamiseks ja klaas peab olema selline nagu vabrikust tulles.ma alles puhastasin suunatule klaase würth värvi eemaldajaga.nüüd on kadunud see vinnilise pederasti värvitud tule klaasi tuuning ja suunatuli on selleks,et teised liiklejad näeks mida sa järgmisena teha tahad liikluses.esimese tule klaasi ei saa ka värvida.see tuli näitab pimedal ajal tee peale valgust,et põõsasse ei sõidaks.tagumist tule klaasi ei saa ka värvida.aga põhja alla ja mujale topitud led lambid mis ilu pärast parkimise ajal põlevad võib kasvõi pigiga üle katta.sõitmist ei sega
  12. koonus
    Jutt on toonist, mitte värvist.
  13. Jan.
    Eriti kibestunud vend tundud olevat. Miks peab alati värvima/lakkima kõik asjad üle? Praegusel ajal on olemas selline asi nagu toonkile millega võid kõik oma klaasid ära teha ja kui üle viskab tõmbad lihtsalt kile maha.
  14. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Ma ei saa ka aru, Edvin lihtsalt pakkus välja idee ja kohe näitleja platsis. Toonlakk on ka olemas selleks ja spetsaalset välja töödeldud sedasi, et muidu ei ole midagi näha, kasvõi süsimust, aga kui suuna vilkuma paned saab väga hästi aru, ega tulesi sprayga üle ei tehta.
    Muidu täna sai jälle shopingutuur tehtud ning nüüdseks olemas kõik, et tööle panna.
    Tellisin veel ledid, mis saab homme kätte ja kolmap peaksin saama ka redsponge. Edasi jään ootama sooju ilmi (+10 vähemalt), et topelt tööd mitte teha ning timmida ära.
    Ostetud sai siis:
    Temp andur (üks vanadest silindri omanikest oli otsustanud, et see ei ole vajalik ning tuimalt klemmi välja rebinud)
    Veetoru
    Küljejalg RMS, ei hakanud firma eest Maksma ning Buzetti jäi ära.
    Must spray ( kõik, kellel kunagi vaja sprayga midagi teha, vägavägavägaväga soovitan seda, saada on küll ainult 1 poes Tallinnas, aga see tasub ennast ära, väga kvaliteetne ja korralik spray, kriimustus kindel, proovisin hommikul blokile kruviga kriimu tõmmata, hui ka. Purgil olev lubadus täidetud)
    Breake cleaner, ka üks vägaväga hea asi, saab mootri täiesti puhtaks murevabalt.
    UUS VS VANA :p
  15. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Re: Nikolai Aprilia SR 50 Street '07
    ready
    #122 Member
    446
    7
    väga ilus töö 8)
  17. holley
    holley Member
    Palju bloki värvimine+liivaprits ligikaudselt kokku maksma läksid?
  18. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    kui sa oleksid viitsnud eespoolt lugeda, siis loeksid ehk välja, et bloki pritsisin ise üle, pidin ainult 2 eur elektri eest maksma, ülejäänud tegin relaka ja siilkettaga ning värvisin sprayga.
    Kokku läks 7eur ja kolmveerand purki sprayvärvi jäi alles ka. 8)
    suured tänud :) eks nägin korralikult vaeva ka. 8)
  19. holley
    holley Member
    Blokk on väga korralik, sellepärast arvasingi, et käis värvimises vms. :D
  20. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Suur tänu, tore, et selline mulje jääb, järelikult hästi tehtud.
    Lisan veel ühe pildi blokist, päevavalguses tehtud.
    Aga siis tänasest niipalju, et lõpuks sai tehtud uus tikkpolt ja korralikult istuma pandud too, leidsin paraja mutri sidurivõlli otsa( kui kellegil vaja läheb siis sisekeere 10x1,25 oli vist :) )
    Ennem keerasin igasuguseid asju otsa sinna mis nagu alguses läksid kuni teatud maani ja arvasin, et võllil keere maas, aga hoopis oli vale mutter, tore üllatus oli, et vales mõõdus lis.
    Tahaksin siis demonstreerida teile eelmainitud Breake Cleaneri kasutust, ennem oli karpa täiest sitane, siis käisin sellega üle, isegi hambaharjaga ei nühiknud, surve ja vedelik tegid ise oma töö.
    Ning üritasin veel poleerida amordikõrgendust, välja kahjuks ei tulnud :roll: :roll: liiga palju täkkeid ja muid vigastusi tekitatud eelmiste omanike poolt. see selleks. Homme saab ehk mootori kokku kui isal enesetunne normim. 8) 8)
