Täna hommikul siis avastasin ,et sa vahi masinat enam ei jää hiinaka ajuga ka võtmest seisma.Egas siis midagi hakkasin juhtmestikus sorama ja leitud see viga sai.Siis tekkis järgmine probleem.Gaas jääb mingi ajapärast peale.Algul tuksub ilusti ja puha, aga mingi moment hakkab jubedate tuuridega käima, samas kui gaasi keeran siis siiber nagu liiguks.Homme saab sellega tegeleda.Ja asja korda saab siis saab ka esimene proovi tiir ära tehtud Pool õhtat sai sõbra hiina 4T rondiga jebitud.Kõigepealt sebitud säde, siis ülemine ots mootoril korralikult tihenditega kokku.Ja siis läks proovimiseks.Ja oh seda imet käima läks isegi.Aga vägev on vaadata, kuda on mingi vinged küla sepad masinast ülekäinud.Kõige peamine asi mis valesti oli kolb valepidi sees, in oli suunaga väljalaske poole.Seda poleksgi teada saanud, aga omanik tahtis näha ka jutt vastab tõele, et uus kolb on sees, see oli isegi uus.Siduris oli isegi üks vedru puudu.Taldrikutel diftid väljas.nukkvõlli raami oli haamriga peale taotud korduvalt Ja muid vigu veelgi.Aga esialgu saime hääled sisse ja isegi sõidab omal jõul.Väike pilt ka sellest skeletist (omanik susib sumpat alla pildil)
Nüüdseks on mootor valmis.Vaja veel ainult sipa suuremat düüsi, et saaks ikka põhja keerates õige tõmbe kätte.Uus rehv veel ja taha osta ja spido plastik.Karpa ilusti paika saab siis lähevad plastikud ka peale ja ongi valmis masin.
Täna sain, siis kolm düüsi mõõtudes 110,116 ja 120.Tegin siis proovi 110 asi muutus kõvasti paremaks.Nüüd saab juba poole peale gaasi keerata ja ei poo enam.Homme proovin järgmist mõõtu
Nii kasutaja Drone käest sai äritud sups.Nüüd siis peaaegu see Yasuni sumpa alla moditud.Teha veel silenceri kinnitust natuke.Ja siis seal aukust taskulambi abil sisse piiludes, nägin seal sees mingit suurt seibi ja selles, siis sellel on väike auk sees koos mingi toru jupiga.Küsimus siis sihuke, et kui ma selle ära eemaldan kas läheb sumpa paremaks ka ? On keegi kokku puutunud sellega ? Valjemaks läheb kindlasti.Paar pilti ka üldisest sumpa seisust ja sellest seibist või kuda seda nimetada mis seal sumpas sees on. Nüüd siis sellest sumpa sisust.
Oi neid asju ma vihkan 8) Egas siis pole midagi.Homme läheb kas relekas või raua saag ligi ja pooleks ära.See jura sealt seest minekut ja siis lasen kokku tagasi.
Hetkel otsustasin mitte resot pooleks lõigata veel.Sättisin siis vaigisti ka külge ära.Sai veel natuke düüsitud ka 120 düüs sai sisse 8) .Homme vaatan näpin veel seal varjaatori kaane taga, ääki saab sipa kiirust veel juurde hetkel jooksis sihuke 70km/h (kerge tuul ka tagant) Kohapealt tõmme on suhtelist terav.(ainult esiotsa veel ei tõsta)
Hind võiks jääda kuskile 400.- kanti kannatab natuke tingida kahh.Kaasa saab siis ka veel üle jäänud pudi kust tuli yamaha mootor.Kui täpsem suurem huvi siis saab täpsemalt rääkida mis ja kus.
Nii,nüüd siis pikem sõit ka linna vahel tehtud.Sipa üle 100km sai täna maha rallitud 8) Ühines ka minuga Delta raamile pandud ATM monkey.Siit ka siis kaks pildikest.
Et siis pühapäeval sai sõidetud.Ennem sõitu alustamist sai paak täis pandud ja vaadatud ka spidomeetri näit.Et nii umb kaudu saaks vaadata et palju ka maha saab sõita.Ja kui uuesti paagi täis lasin läks 3,5L juurde paak on 5L ja sõita sain kuskil 80km.On see nagu normaalne ?
Tänud 8) Varasemalt rohkem 4T sõitnud eks too ole ekom, aga selle eest ei liigu nii hästi edasi kah :lol:
Mul lada viib 100/100 talviti. Tankla ümber ainult driftida saigi 4t ökom jep. 2t ja 3-4l 100km peaks norm olema 8)
