Yamaha Aerox '02 Sergos - Mid-race
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Sergos, Mar 2, 2015.
  1. Sergos
    Sergos Member
    Yo. Teen sõbra masinast teema ära kuna ta ise ei viitsi teha ja masinal mõned probleemid mis kimbutavad hetkel.
    Masin sai ostetud detsembris veaga. Masinal olid 2 silku polti ümarad. Selge arvasime et tuleb kiire parandus. Lasime relakaga tikkpoldid puruks ilusti saime silku maha. Malm silku mis seal oli see oli mingi 8x kotti jooksnud. Esialgu sai otsustatud et läheb puurimisse, aga seal läks 2kuud aega et see tagasi kätte saada siis sai ostetud uus silku laagrid tikkpoldid uued veljed ja palju manti mis sealt puudu oli.
    Sirelar tegi suure töö ära, aga vahepealsed omanikud omastasid tagavelje ja vb veel pisiasju.
    Set:
    Silinder on Stage 6 mk2 racing - Tuur Edition :lol:
    Vänt: Stage 6 hpc 12pin
    Sumpa: Yasuni R
    Karpa: 17.5mm Dellorto düüs 80
    Õhufilter: Malossi E5
    Variaator: Malossi multivar/rullidesegu
    Stock rihm - A varuosa
    Malossi fly sidur koos stock kellaga.
    Kick käbi vajab veel vahetust muidu on ühe vända pill. Korra vajutad ja masin käib jälle nagu viiemees :)
    Probleemid mis on:
    Kick viskab üle kui kõvasti lüüa. - Korras!
    Suurel pöördel lööb sumpast sädemeid välja??? Segu liiga lahja? - Korras!
    Esirehv ei pea õhku ja kõver on ka vist - Tnx @rikas -Korras
    Peegel - Puudu
    Spido elektri osa näitab aiateibaid. - Korras!
    Veidi timmi, Kõrgel pöördel puterdab. 60neni on kõik korras siis hakkab paukuma ja puterdama. - Korras!
    Kiirendades tõstab koonuka vastu raami ja koonukas tuleb lahti - Korras!
    Et teema liiga kuiv poleks siis mõned pildid.
    Sõber on omanik. (Nimetu123) Mina uuendan. Kui midagi ei sobi siis ps.
    Avaldage arvamust!
    Martin.
  2. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    Re: Yamaha Aerox 2002 70cc Sergos
    edu poiss 8)
  3. Sergos
    Sergos Member
    Edu alati tarvis! :p Tänud 8)
  4. kert
    kert Member
    772
    Sport Prost pilte viitsid seest teha? Huvi pärast küsin, tean mis sellega enne korraldati :D
  5. Sergos
    Sergos Member
    Ei viitsi lahti kiskuda küll.. Seest nägi küll suht korralik välja. Imepisike täke oli boostpordi kõrval aga see oli tõesti imepisike. Oskad ajaloost midagi paremat rääkida? :lol:
  6. kert
    kert Member
    772
    Kui Pedakroxi oma, siis peaks olema antud isend mõned korra kuuma saanud :D muud midagi :D
    Muidu sebige sinna alla kõrgemal pöördel töötav summuti. Sellel väljalaset tõstetud.
  7. Sergos
    Sergos Member
    Mdea see yasuni R on ka hetkel suht normaalne... :D Aga see et ta kuuma on saanud vähe :D Pff :D Töötab korralikult ja probleeme ei ole esinenud :D :eek:
    PedakRoxi oma jeps.
  8. b00ster
    b00ster Member
    517
  9. Sergos
    Sergos Member
    qutt ostis paar juppi tna.
    Minu 17.5 karpaga käis palju puhtamalt kui hetkese 12mm karpaga. Pöörde läks kiiremini jne. 100ne düüs oli sees ja rebis ikka normilt
  10. Nimetu132
    Nimetu132 New Member
    Kui kellelgi on 17.5 karpat siis andke teada 8)
  11. Sergos
    Sergos Member
    Pakkuge 17.5 karpat. Hind pole oluline! Kiire! Ja võiks siiski korralik olla!
    Õhutasime tagapiduri ära täna ja saime selle toimima. Hetkel minu karpa peal ja kerib normilt!
  12. Sergos
    Sergos Member
    Qutt tellis veidi juppe 186€ eest.
    Kõrgendus Ivanilt.
    Spidotross
    Kickisüsteem absull kõik
    Küünal
    Starteri sidur vms.
    Homme tuleb 17.5 karpa ka. :p
  13. kert
    kert Member
    772
    186eur? :|
    Yamaha A- varuosa? :eek:
    Miks nii? miks maksta nii palju... :lol:
  14. Sergos
    Sergos Member
    Sisaldab kõrgendust - 10€
    Karpat - 30€
    Ja ülejäänud on A- Varuosad jap :D :D
    Ma ei tea miks nii aga see oli omaniku soov :D
    Peaks mainima et 146€ on koos 20% soodustusega :D
    +1.5 nädalat ooteaega :lol:
  15. Nimetu132
    146* tuttaval oli tutvusi yamahas ja ütles et saab odavamalt aga ei saanud :-x
  16. Nimetu132
    no kui nii võtta siis jah :D
  17. kert
    kert Member
    772
    Isiklikult oleksin unustanud selle A varuosa ning võtnud selle asemel hoopis tutika karbussi + teised jubinad aftermarket asjad siis.
  18. Sergos
    Sergos Member
    Minuarust ka no :D
  19. Sergos
    Sergos Member
    Täna said kõik jupid külge visatud. Spido ei tea kas valetab või ei :D Tahtsin proovima minna aga küte sai otsa ja sinna ma jäin :D Kutsusin sõbra järgi kallasime 3l kütet sisse ja vaatame kaua nüüd saab vurada :D
    Tahab retsi timmi saada ikka. Kas nõela astet vaja muuta vmdea... Sest segukruvi keerates midagi paremaks ei muuda ikka... Kiireduse saab paremaks ja siis kõrgemal pöördel mdea kas viskab täis ja hakkab paukuma... Silenceris oli ka suht rotipesa. Viskab uue villa sisse homme.
    Tegin paar pilti fööniga kui kuivale jäin.
    Osasid kondleid hetkel peal pole. Kinnitused vaja korda teha ja siis viskab külge tagasi. Vaatab vb tulevad uued kondlid ja uus värv. Kindlalt ei tea midagi öelda 8)
  20. BeAfro
    nõela astmega saad timmida esimest poolt ja düüsiga saad üleüldiselt timmida ja lõppu. enda kogemusest yamahaga.
