aruksaare Yamaha aerox 00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by aruksaar, Jul 10, 2014.
  1. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    Kas kellegil on üle aeroxi vasakut peeglit ja vini plasti? :) siis on kõik detailid olemas vist
  2. -vanaisa-
    s6 f1 peegel pakkuda, kroom. 10 + post
  3. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    Sai toodud kondlid linna kuna maal käib harva,ja nii ei saa asju valmis,seega täna hakkab nokitsema,vaatasin üle kondlid nata ning vajavad uusi kinnitusi,seega kõvasti sulatamist,pahtlit,kuna mõnel kondlil nagu reaalselt 1-2mm sügavused kriimud. 8)
    Õhtul saab pilte juurde kõige hullematest kondlitest.midagi rõõmustavat seal ei ole :|
  4. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    Paar pilti siis kondlitest,aga see nädal tahaks enamus kondlitest ära pahteldada ja kruntida,et nädalavahetusel saaks värvi peale lükkata,aga eks näis kuidas läheb. 8)
  5. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    terv,sai siis nädalavahetusel kondleid lihvitud ja krunditud,suur esikondel oli ikka päris porno,nimelt värv oli niisama lahti selle peal,ning kriimud olid nii sügavad,et oli vaja lasta põhimõtteliselt plastikuni välja,ning seda kondlit oli oma 4 korda kohe kindlasti värvitud :| aga eks näis mis järgmiste kondlitega saama hakkab.
  6. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    terv,nii palju uudist,et see nädalavahetus on viimased lihvimised,pahteldamised ja kruntimised,ja järgmine nädalavahetus tõmbab värvi selga,ning paneb kokku ja ilmselt vahtab ka piduriklotsid ära ja siis Tallinna,ei tea veel kas sõites või treilaga. 8)
  7. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    Sai siis värvitud siniseks teatud osad,siis see nädala vahetus värvib esi porika ja siis siis istme alused kondilid hõbedaseks ja siis ühe kondli mustaks.Ja pühapäeval siis toob masina linna ära,muidugi vahetab ära piduri klotsid ning vahetab õlid ära,ja paneb suurema düüsi ka sisse,hetke seisuga sain tippu 101 telefoni gpsi.
  8. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    stock veel?
    sebin omale ka pilli ja eks siis suvel tripib. 8)
  9. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    Jaa valmis ta saigi,igastahes vaja see aparaat maha müüa kuna sai uus aparaat asemele soetatud,ning nüüd vajavad tegemist cpi aragon ja Fiat stilo :lol: :lol: :lol:
