Buxy Aprilia sr50r ´13
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Buxy, Märts 14, 2015.
  1. Buxy
    Buxy Member
    95
    Teen ka siis oma fööni kohta teema ära. Sai ostetud 2013.a motohoovist.
    Selline visuaalselt kole ta välja nägi siis:
    Sai veitsa kimatud ja siis piirajad minema ja reverse alla.
    Lasin juba 4k peal mootori kotti :D, kuna ma õli ja kütet ise kokku ei seganud ja teel Tartust Võrru lendas õlipumbarihm ribadeks, siis leidis mootor enda lõpu. Seis oli julm, kolvi tükke valasin sumpast välja, väntvõlli lõtkud olid julmad ja laagritest polnud juttugi. Ulmelise summa eest sain taas liikuma pilli.
    [​IMG][​IMG]
    Milline praaegu on:
  2. Sergos
    Sergos Member
    Isto sina v? :D Piltidelt tundub aus pill aga mulle tundub nagu ma oleks seda kuskilt näinud vist juba :D Mingi dejavu tunne :D Edu masinaga! :) 70cc pole plaanis? :roll: :p
  3. Buxy
    Buxy Member
    95
    Ei ole isto :D Müün küll tema keewayd siin rolleriklubis, aga see selleks. Tänud, ja on küll plaanis 70cc :)
  4. Buxy
    Buxy Member
    95
    Täna saigi siis kasutajalt Kry ostetud Stage 6 sport pro 70cc silku koos kolviga, mingi imelik soon on sees silkul, aga jutu järgi pidi töötama. tihendeid ja uut kolbi vaja. Esmaspäeval hakkan kokku laduma ilmselt, siis vaatab mingi suurema düüsi karpasse.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. Z0ne
    Tööle ehk läheb, kaua sellise silindriga ei sõida.
  6. -MoToMaN-
    Suht korralik kriim seal sees. Kompi langetab ikka korralikult see.
  7. Buxy
    Buxy Member
    95
    Komp pidi 8,5 olema. Eks näeb homme.
  8. kert
    kert Member
    772
    Mis hinnaga said, kui saladus pole?
    Per**es silinder igatahes. Sisselaske akna kohal ka väike soon/tükk väljas.
  9. Buxy
    Buxy Member
    95
    Kirjutan psi.
  10. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    See silinder ikka elus mida v*ttu :D :D :D :D Ei pane alla ja töötab ;) 8)
  11. Buxy
    Buxy Member
    95
    Sarkasm?
  12. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    ei olnud. Ma räägin tõsiselt.
  13. BeAfro
    Pigem säästa oma närve ja osta tutikas silinder, Stage6 Sport pro, Airsal mingine või Malossi Sport, sul endal ka kindlam, see silinder võib sul ükskõik mis hetk otsa lõppeda ja võimsust väga sealt ei saa, sest soon on sees.
  14. Buxy
    Buxy Member
    95
    Tõsi ta on jah
  15. Buxy
    Buxy Member
    95
    Proovisime 94 ja 78 düüse, 78'ga kickist lubab, el.starterist mitte ja käima ei lähe kummagi düüsiga. Täna ei viitsi rohkem mässata.
  16. 426f
    426f Member
    514
    hülss on katki,sellisega ei saagi käima minna kuidas sa aru ei saa.sa ostsid katkise silindri mille koht on vanaraua hunnikus ja üritad mootorit tööle saada.tore teema,nüüd tean et sellest apriliast peab eemale hoidma
  17. Buxy
    Buxy Member
    95
    No Kry jutt oli hea, et töötab jne ja ei maksnud ka sittagi. Miks sa sellest eemale pead hoidma? :D
  18. #122
    #122 Member
    446
    7
    mul endal on isegi stock mootor ja malossi e5 kinnine koonukas ja karpas on 98 düüs :D aga võiks isegi 100 panna.
    Aga muidu palju edu sulle :)
  19. Buxy
    Buxy Member
    95
    Stock mootoriga 98? :O ja kuidas liigub? Mulle motohobist soovitati sport pro ja reversega 94ja, aga jah see silinder nii perses, homme vana tagasi. Tänud:)
  20. Sergos
    Sergos Member
    94ja võid stockile panna kui E5 on :D
