Ivan'i CPI Oliver City 05'? PROJEKT KOOLIPOISID
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ivan, Nov 1, 2014.
  1. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Tellisid selle silku komplekti mis mingi 35€ maksis? Hea näha, et edeneb. Edu ehitamisel! 8)
  2. Ivan
    Just nii, 39€
  3. Ivan
    Vahepeal oleme tegelikuses sisemised gondlid ära taastanud ning nüüdseks on ka mootoriblokk laiali. Järgmine nädal vast hakkame kokku lappima.
  4. -vanaisa-
    kas teised ka selles projektis kaasa ikka löövad ja midagi teevad? või oled sa ainuke kes seal midagi teeb ja teised passivad niisama ning vahest keeravad mõne poldi ka? :D
  5. Ivan
    Nii palju kui võimalik proovin ikka poisid ise tegema panna. Mõned spetsiifilisemad kohad teen ise/ näitan ette.
    Vana kolb:
  6. Janar.
    628
    Vähemalt poistel mingit tegevustki :). Millal uut osa võib oodata? Palju edu edaspidiseks! 8)
  7. Sergos
    Sergos Member
    Tee videot kah :lol:
  8. Ivan
    Poisid see nädal jätkuvalt puhastasid blokki. :p
    Teised aitasid Neose gondleid lihvida, et üks elukas kiirelt jalust ära saada.
  9. Ivan
    Masin areneb.
    Blokki said laagrid-simmerid sisse lükatud.
    Lisaks sai õpetatud rahvast, kuidas pahteldada.
    Pildimaterjali pole, küll aga katsun poisse utsitada, et nad uue video kokku paneks.
    Kaamera ette jäi vaid üks pahteldav poiss.
  10. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Ennem ikka lihvitakse värv maha ja siis pahteldatakse.
  11. Ivan
    Värv on matistatud. Kui kõik värv eemaldada täielikult saaks poisid ilmselt jaanipäevani gondleid lihvida.
  12. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    okei, pildil tundub nagu läigiks veel.
    Muidu edu!
  13. Ivan
    Vahepealsest arengust siis veidi.
    Täna sai alustatud metallosade värvimise-kruntimisega. Täieliku värvi said harkjalg, kickstarteri hoob ning tagapidurisüsteemi kahvel. Krundikihi said veljed ning variaatorikaas.
    Lisaks on mootoriblokk nüüd ühes tükis taas, küll aga veidi poolik. Lisatud sai juba ka uus reduktoriõli.
  14. Ivan
    Soovitage nüüd kohta kust odavalt saaks sprei-kujul plastiku krunti, pritspahtlit ja mingit Motipi mootorratta värvi vms.
  15. #122
    #122 Member
    446
    7
    löö kampa ma tellin sa-st vaja veel 50€ kokku saada siis on post tasuta.
  16. Ivan
    Pritspahtel, krunt, värv
  17. Ivan
    Veljed ka nüüd valmis, homme rehvid peale ja hakkab kokku lappima vaikselt.
  18. virgo0
    virgo0 Member
    246
    Tundub awesome olevat.
  19. Ivan
    Asi edeneb. Mootor all, pill ratastel.
  20. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    kenad veljed ikka :D
    aga see esi rehv :D nii suur :D
