Tere selline küsimus,mis ma tegema peaks et saada aprilia sr50r factory tagaratta masinaks präegune set on stock+giannelli reservet sumps ja võttab tipp kiiruseks 85km/h aga tagarattasse ei tõmba! Kas keegi oskaks aidata mis tegema peaks/peale panema Ette tänades!
Sõbral oli factory ja läks ainult ise tõmbamisega, aga sellel oli stock sumps ka, tipp oli samuti 80-85.
kergem rull näiteks stokist maks 0,5-1g kergemad ja sidurise vastava pöörete vahemikuga vedrud ,et summuti korralikut tööle hakkab .Näiteks ,kui sumps hakkab tööle 5-6 tuhande juures siis vedrude vahemik 4500-6500 Ei lugenud esimest posti kohe korralikult ,et stokiga tegu
Ehk siis maakeeli õelduna on nii, et pane sinna 5,5g rullid, malossi kollased sidurivedrud, malossi kollane/ stage 6 medium survevedru ning naudi sõitu. Rohkemat midagi väga teha ei anna, ilma et sa silindri kallale minema ei peaks.
kollane survekas ehk nõks kange ise paneks pigem valge .Kasutasin ühe tuttava gileral setti survekas stage 6 soft või malossi valge ,rulliks oli softiga 4,7 valgega 5,1-5,2 siduris kollased aga tundusid ka tiba kanged .Sai tiba rullikutega mängitud .summutiks oli leo RR
Enda tuttaval sain kõige paremini lendama nii et survekas oli s6 medium, siduris kollased vedrud ja rullid olid 5,5 või 5,7 g, täpselt ei mäleta.. Sumpaks oli Reverse
