Z0ne - Yamaha Aerox '04
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Z0ne, Mar 6, 2015.
  1. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Kuulsin, et sellised balloonid ei saa isegi tühjaks :eek:
    Väga raju, ehita-ehita :p
  2. Z0ne
    Niisiis, paar üleliigset elektrikaablit eemaldatud mis oli lisamassiks topitud, kütus sisse valatud, vaakumvoolik korda tehtud, käima löödud. Töötab natuke aega, hakkab pooma, tuuritades jääb tööle, töötab natuke ja kõik kordub. Egas midagi, vaakumklapp jamab, kütusepaak teine asemele ajutiselt, millel korras klapp. Töötab paremini kuid siiski järsult gaasi andes poob korraks, siis puterdab pöörde vaikselt.
    Jubedalt timmist ära, proovin soojaks lasta ja tiiru teha, kohe kokku ei jookse siis hakkan timmima.
    Edit: Fuck this, kõik nii timmist ära kui ollagi saab, õhufiltriga puterdab-poob-puterdab, ilma filtrita tahab pooma hakata, jalaga hoogu lükates liigub äkki 3kmh.
    Mõtlen praegu, kas saata see mhr koos sumpaga ja karpaga minekut ja panna mingi lahjem asi peale, või lükkab lihtsalt stocki alla.
  3. diego5
    diego5 Member
    95
    Pead vaeva nägema, küll liikuma saad.
  4. minim2gnus
    Heh, pill mida üritasin kunagi timmi panna. Proovitud sai ala 2 ühikut suuremat düüsi, asi puterdas väga rängalt, kaks ühikut väiksem, asi poos jälle rämedalt. Seal ikka miskit väga-väga timmist ära :roll: Tookord ei saanud väga tegeleda ka masinaga, kuna düüside, vedrude jms kohaletoimetamine omaniku poolt käis ülikaua :roll:
  5. koonus
    Ning palju ma sulle neid kokku tõin ning asjatult?
    Edu.
  6. BeAfro
    Sellepärast nii väga müüsidki seda roxi sest see asi ei liikunud? Mhr Racinguga peaks see lennuk olema, aga konkreetse masinaga pigem vastupidi.
  7. kert
    kert Member
    772
    Mis sa teed ära, kui timmi ei saadud.
  8. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Usun, et see mu vana silinder. Juba minu käes hakkas selle eluiga vaikselt lõppema ning ega see mhr'le vastavalt ei liikunud ka enam.
  9. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    edusoovid :)
  10. Z0ne
    Mootor vahetatud stocki vastu, käima proovides läks pea koheselt süütepool läbi, see sai garaazist uus otsitud. Lubab lubab, vahest käivitub sekundiks aga ei jää käima. Esialgu kahtlustan karpat, kuna tööle minemiseks vaja pea pool gaasi anda.
    Süüde sai võetud mhr mootori pealt, kuna teisel oli üks süüte juhtmetest tuimalt pooleks lõigatud. Veepump sai leitud Stage 6 SSP oranz garaazist, võibolla paneb ka STR8 kroom variokaane kui just keegi seda endale ei soovi. Harkjalg lendab lähiajal uttu, praegu hea selle peale masinat toetada töid tehes :lol:
  11. Z0ne
    Pole väga uuendusi olnud, kogu aeg läinud autode alla.
    Scooter-Attackist saabus pakike 8) Pilti kohe võtta ei ole, kuna tervis suutis täpselt õigel hetkel alt vedada. :|
    Kohale tulid aga:
    S6 Streetrace 70cc
    S6 Pro replicale puudulikud jubinad, ehk siis silenceri kupatus
    Spidotross & Koso elektrooniline adapter trossile
    S6 Torque controli õiged oranzid vedrud
    muud väiksemat pahna.
    Nüüd ainult puudu veel 17.5 või 19mm karpa, kellegil pakkuda siis oleks kiirelt vaja, vahetaks kas raha või s6 21mm pwk vastu.
    Mhr mootor läheb pulkadeks, kel huvi millegi vastu sealt - kiri PS'i.
  12. Sergos
    Sergos Member
    Koso läheb ka peale? Mis vänt seal MHR mootoris on? Kirjuta mulle fb koos piltidega :roll: :p Edu ::)
  13. b00ster
    b00ster Member
    517
    Silinder: Malossi MHR racing 70cc
    Väntvõll: Top perfomance
    Karpa: S6 21mm PWK
    Sumpa: Yasuni c21
    Sisselase: Malossi MHR
    Kollektor: Malossi 360
    Variaator: Polini High Speed
    Sidur: S6 Torque Control
  14. Z0ne
    Koso läheb peale, vastav vahejupp ka olemas juba et spidotrossist kiirust mõõdaks. Ei viitsi ma enam nende magnetitega jebida.
    See on ainult osa pakist, aga ka kõige tähtsam 8)
    Ülemisele Pro replicale pandud uus silencer, uue kinnituse, klambri ja vedruga.
    All lihtsalt vana Gianelli extra või asi mis ka müügiks nüüd.
    Pole tükk aega sellist pornot näinud.. Rohkem hermeetikut kui tihendeid, silindripea oli silindri külge nii tugevalt liimitud et pidin noa vahele suruma ja lahti kangutama.
  15. Sergos
    Sergos Member
    hahahaha korralik porr ikka :D Edu sulle! :)
  16. minim2gnus
    :lol: :lol: Ei imesta, et käima ei tahtnud asi kuidagi minna ega jääda :lol:
  17. Z0ne
    Ei ole siiski enam mahti ega viitsimist rolleritega jännata - masin on müügiks! Esialgne hind 600€, pane karpa peale ja sõida.
  18. rollikas
    rollikas Bännitud Bännitud
    95
    Ära müü maha ehita lõpuni
