Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas UUS VÄRV!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Madiz, Mai 13, 2012.
  1. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas
    Pane rox cdi ja vaata kus lippab
  2. holley
    holley Member
    :lol: :lol:
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    2 roxi cdid mingi aasta jooksul ära söönud, väga ei viitsi koguaeg uut osta.
    Ratas õhus läheb rohkem pöörde, aga päris pöördes olles hakkab ikkagi räigelt vahele jätma nagu mul alati olnud.
  4. kert
    kert Member
    772
    Roxi cdi-d proovides mingit vahet polnud?
  5. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Streetracega pole olnud roxi cdid peal. Stock silkuga sõites küll vahet tunda polnud.
    E: Avastasin et olin lolli peaga 20A kaitsme pannud (stockis peaks vist 7,5A olema) Kas see võibki põhjustada selle, et sõi 2 pingekat ja 2 cdi'd läbi mul?
  6. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Võib küll jah.
  7. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Laadimine timmis jne.. pingekas oli puccis jah. Tänud Raidile pingeka ja roxi cdi eest. Ainult nüüd jälle uus jama, sain masina normilt liikuma stock rihmaga, aga gaasi üldse anda põhja ei saa, hakkab täiega vahele jätma. Peale roxi cdid või uut pingekat hakkas küünlaid sööma.
    Miks karpasse seda valget pauku tuleb nii palju?
    mingi ns video ka
    https://www.youtube.com/watch?v=8K12Xx6poIM&feature=youtu.be
  8. -vanaisa-
    ptv :) Roxi cdi's ei saa asi kindlalt olla kuna panin malakaga ringi selle cdi'ga kuni malakas talveunne läks ja ühtegi küünalt ei söönud ära ja pingekas ka ei mõjuta kuidagi küünlaid :D Vaata, et mass korralik oleks ja vajadusel vea lisamassi
  9. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Lisamass olemas.
  10. -vanaisa-
    siis ei tea :D aga valge paugu kohta tahaks ise ka infot :D endal ka sellist asja esinenud (ei pauguta karpasse)
  11. minim2gnus
    Pigem tundub düüs suur olevat.
  12. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Tahaks ka infot selle kohta :p
  13. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Ime, et oled viitsinud jamada sellega. :p Kuid palju edu ja loodame, et saad ilusti liikuma.
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Tänud!
    Panin variosse paksema seibi vahele ja nüüd saab minu rihmaga ka normaalselt sõita, aga vahele jätab ikka elu gaylt. Veerandgaasiga saab sõita aind.
  15. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    nais, proovisin keeway cdid uuesti ja ei jäta enam vahele, raidi cdi puccis...
  16. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    eyooo
    Esimene talv siis millal mootorit ei pidanud alt ära võtma ega lahti kiskuma :lol: Igatahes mingi 3 päeva juhtmestikku teinud asjal, igasugused lisad juhtmestikule sisse ehitanud, et igasuguseg wagod ja muud junnid ära kaotada, täna sain valmis ja olen haigelt rahul. Siis mõtlesin pulli pärast, et prooviks vanu roxi CDI'sid, mis ma arvasin et on läbi, dat moment kui pill tööle läks nende cdidega :D Vahele ei jäta enam nii hullult ja elu ilus. Kuigi päris puhtalt ikkagi ei käi, külmalt ei saa üldse sõita, soojalt suht norm. Tempi näidiku juhtme vedasin ka läbi kondli nüüd ilusti mitte kuskilt väljast. Igatahes kõik oli ülitore ja tegin alloleva pildi, siis läksin tagatuld tooma ja külge panema, surusin natuke, et kruvi keermesse läheks ja pill hakkas vajuma, ei jõudnud sittagi teha selle kraadi all ja mu ilus tutikas põsekondel istus mõnusalt omale selle killustiku seal sisse :))))))))) pool tundi llihtalt vahtisin ja mõtlesin kui fcking taun ma olen et ma selle küna sinna estakaadi peale ajasin -.- Homme kui lund ja vihma hommikul sadama ei hakka siis proovin timmida ja värki ka veel. Aa kunagi tegin spido ka korda, tahhokas ka nüüd töötab.
    Selle hooaja plaanid:
    Juhtmestik korda - tehtud
    avamisele jõuda
    esituled kerge tooni alla
    uus aku
    torque control
    (vb overrange ka)
    rehvimarkeriga rehvid üle
    ette uued suunad või siis esitule kõrvalolevatesse aukudesse suunad ehitada
    TIMMI SAADA :mad:
    Päikest :p
  17. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    ma juba kartsin, et sellest pillist asja ei saa :|
    tore, et tagasi oled ;)
  18. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Olen tagasi, aga viimast hooaega kahjuks :/ aastapärast 18 8) Ise loodan, et ehitan pilli veel peale seda ka edasi aga kahtlen selles.
  19. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    3. cdi juba mis nii teeb, keeway omaga ei tee nii, aga keeway oma ei lähe pöörde ka.
    lisamass olemas
    küünal vahetatud
    3 erinevat cdid proovinud, kõik teevad samamoodi
    https://youtu.be/NzXhgw9wULI?t=45s
    E: viga oli süütepooles
  20. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    Esituledele tooni ei ole mõelnud?? :D
    väga korralik ehitus muidu!!
