terv,sai toodud siis endale lisa project cpi aragon gp 2008a,mis tegelt pole gp aga dokides on seega yolo :lol:,muidu poleks ostnud aga sain hea diiliga,seega mõtlesin et kasutan juhust,ühesõna masin on mingis kahtlases seisus,nimel pidi käima minema aga pöörde ei lähe :| seda tuleb hakkata uurima,ning kondlid pole parimas seisus,aga need saab korda :lol: mingi sugune set on ka peal: Silinder:Malossi sport 70cc Karburaator: Dell'o'rto 16mm Variaator: Malossi multivar ja 6gr rullid Sidur: stock Sumpa: Gianelli reverse masinal tehtud suurem hooldus,nimelt vahetati,silinder,vario,vändalaagrid,cdi,ja veel mingeid asju 8) Ja üks kena asi mis ei tööta -.-
Nii,aidake nüüd masina sain käima kuid,ei käi kaua ning sureb välja,samas kui gaasi anda sureb kohe välja,testisin muidugi kahe karpaga kui 16mm peal on ss töötab mootor ainult gaas põhjas aga kui 17,5mm siis käima lüües tuleb anda gaasi ja kui käima saad ss tuleb lahti lasta muidu sureb välja,ning hakkad õrnalt gaasi andma ja sureb välja seega mis jama on?
Sport õhufilter? Puhasta 17,5mm karpa ära eriti pööra tähelepanu tühikäigu düüsile. Keera see välja, ja puhu läbi ning vaata ,et paistaks ilusti läbi. Kui on puhastatud ning ikka tahab gaasi andes välja surra, siis keera tühikäigu segukruvi rohkem kinni (teeb segu rikkamaks). Su lühikese kirjelduse peale jääb mulje, et segu jääb lahjaks kui siibrit liigutad (gaasi annad).
