aruksaare cpi aragon gp 2008a
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by aruksaar, Mar 27, 2015.
  1. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    terv,sai toodud siis endale lisa project cpi aragon gp 2008a,mis tegelt pole gp aga dokides on seega yolo :lol:,muidu poleks ostnud aga sain hea diiliga,seega mõtlesin et kasutan juhust,ühesõna masin on mingis kahtlases seisus,nimel pidi käima minema aga pöörde ei lähe :| seda tuleb hakkata uurima,ning kondlid pole parimas seisus,aga need saab korda :lol:
    mingi sugune set on ka peal:
    Silinder:Malossi sport 70cc
    Karburaator: Dell'o'rto 16mm
    Variaator: Malossi multivar ja 6gr rullid
    Sidur: stock
    Sumpa: Gianelli reverse
    masinal tehtud suurem hooldus,nimelt vahetati,silinder,vario,vändalaagrid,cdi,ja veel mingeid asju 8)
    Ja üks kena asi mis ei tööta -.-
  2. Marko.
    pakkuda Gp spido kui pakub huvi
  3. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    mis hinnaga ja kas töötab?
  4. Marko.
    töötab. uurin vct oli 10 v 15 :)
  5. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    Valdisi vana pill :p
    edu jap tee korda ja saad hea paugu pilli :lol:
  6. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    valtsi vana jeps :lol: aga edu tarvis :lol: loodame,et saab korda :lol:
  7. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    kurat :| lõin kicki pooleks :oops:
  8. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    kas keegi oskab öelda kuidas paigaldada kicki vedru? :lol: 8)
  9. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Vaata õpetuste alla, seal üks hea nipp ära seletatud
  10. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    Nii,aidake nüüd masina sain käima kuid,ei käi kaua ning sureb välja,samas kui gaasi anda sureb kohe välja,testisin muidugi kahe karpaga kui 16mm peal on ss töötab mootor ainult gaas põhjas aga kui 17,5mm siis käima lüües tuleb anda gaasi ja kui käima saad ss tuleb lahti lasta muidu sureb välja,ning hakkad õrnalt gaasi andma ja sureb välja seega mis jama on?
  11. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Sport õhufilter?
    Puhasta 17,5mm karpa ära eriti pööra tähelepanu tühikäigu düüsile. Keera see välja, ja puhu läbi ning vaata ,et paistaks ilusti läbi.
    Kui on puhastatud ning ikka tahab gaasi andes välja surra, siis keera tühikäigu segukruvi rohkem kinni (teeb segu rikkamaks). Su lühikese kirjelduse peale jääb mulje, et segu jääb lahjaks kui siibrit liigutad (gaasi annad).
  12. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    Milline see kruvi on seal?
  13. indrek009
    indrek009 Member
    95
    nr 3 on segukruvi.
  14. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    Mitmene düüs mul peaks olema,16mm karpas?
  15. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Sõltub, peamiselt sellest mis õhufilter on.
  16. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    Stock,ja seal sees malossi,viitsid kirjuta fbsse trevor aruksaar
  17. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    Terv,mis karpa peaks mul sellise settinguga olema? 17,5 ei töödanud,ning mis vedrud jne?
  18. kert
    kert Member
    772
    Sellisele lahjemale setile on 17.5 phbn väga hea.
  19. Sergos
    Sergos Member
    Düüsi suurust ka vaatasid dellortol?
  20. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    ma pean vaatama jah mis düüs on,aga hetkel ei osta uut karpat,aeroxi teeb enne valmis.
